HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Technics SU-650 tot, Sicherung OK, Trafo hat nur a... | |
Technics SU-650 tot, Sicherung OK, Trafo hat nur auf der primaer Wicklung Spannung?+A -A |
one0one
#1 erstellt: 24. Mai 2010, 22:21 | |
Moin zusammen Ich habe ein Problem mit unserem Verstaerker Technics SU-V650. Beim googlen bin ich immer wider auf eure Seite gestossen und dachte mir es kann nicht allzu falsch sein mich hier zu registrien und euch um eure Hilfe/Erfahrung zu bitten Mein Problem: SU-V650, von einem Moment auf den anderen tot, keine LED-Anzeige mehr, nichts... Aufgeschraubt und folgendes gemessen: Sicherung OK, Spannung kommt bis zum Trafo, am Ausgang des Trafos kann ich aber nichts mehr Messen. Irgendwie scheint es mir aber unwahrscheinlich das der Trafo so defekt ist das ich auf keiner der Sekundaeren Wicklungen mehr Spannung messe? Oder sehe ich das falsch? Ich habe sehr wenig Erfahrung mit Trafos, aber ich meinte das dies ein relativ unanfaelliges Teil sei? Nun ja, weitere Fragen waeren: Kann man diese Trafos fuer die Technics kaufen? Gibt es Schemas zu den Verstaerkern von Technics? Vielen vielen Dank fuer eure Zeit und sorry falls irgenwas leicht zu ergoogeln gewesen waere, aber ich habe echt Zeit verbracht vor dem posten Cheers [Beitrag von one0one am 24. Mai 2010, 22:34 bearbeitet] |
tri-comp
#2 erstellt: 24. Mai 2010, 22:28 | |
No, you don't!! There isn't one as far as I know. Probably what you have is a SU-Z650 or a SU-V650. If it's the V-version I have the service-manual and can help. mfg, /tri-comp |
_ES_
Administrator |
#3 erstellt: 24. Mai 2010, 22:32 | |
Hallo, Was den Trafo angeht: Ich gehe davon aus, das Du ein Multimeter mit Widerstandsmessung besitzt. Miss den Widerstand am Netzstecker (Gerät natürlich nicht in der Steckdose eingestöpselt). Sollte er auch unendlich bzw höher als 100Ohm sein, wenn Du den Netzschalter des Technics betätigst, und die Sicherungen sind heil, dann ist die thermische Sicherung IM Trafo defekt. Ob man noch solch einen Trafo bekommt, kann ich Dir leider nicht sagen. [Beitrag von _ES_ am 24. Mai 2010, 22:33 bearbeitet] |
one0one
#4 erstellt: 24. Mai 2010, 22:34 | |
ups sorry for my mistake... we have a su-v650. Sorry my bad. I'll edit my post right away. Oh and yeah, the service manual would be awesome! Cheers Edit: Hallo R-Type Der Widerstand ist >20MOhm... Also das was du sagst. Wahrscheinlich dumme Frage, aber wo ist diese thermische Sicherung? Resp wie funktioniert die? Danke schonmal [Beitrag von one0one am 24. Mai 2010, 22:38 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
#5 erstellt: 24. Mai 2010, 22:44 | |
IM Trafo, leider.. Ist eine Temperatur-Sicherung, bei einer definierten Temperatur, wenn der Trafo zu warm wird, geht sie durch. Du kannst morgen mal ein Foto vom Trafo einstellen.. |
tri-comp
#6 erstellt: 24. Mai 2010, 22:50 | |
R-Type is right and you just confirmed his suggestion about the thermal fuse being defective. PM me with you e-mail address and I'll send you what I have. It's not a lot, just the schematics, but then you will easily see where the fuse is placed (...and how to bypass it if you like) Bypassing it is not recommended, you should find the original transformer and replace the defective one. However, this amp is old and it would take a miracle to find one. mfg, /tri-comp |
_ES_
Administrator |
#7 erstellt: 24. Mai 2010, 22:57 | |
And therefore, I would like to the transformer first, before giving this hint.. @TE: Das ist eine äusserst heikle Angelegenheit, das zu tun und entspricht nicht den Sicherheits-Standards. Ohne entsprechende Vor-Untersuchungen bez. des restlichen Zustandes des Amps und wenn man auch sonst noch nie was damit zu tun hatte, sollte man es unbedingt sein lassen. Dann lieber den Amp wegstellen und auf einen defekten in Bucht warten, der einen anderen Fehler aufweist, um dann einen Ersatz-Trafo einbauen zu können. |
tri-comp
#8 erstellt: 24. Mai 2010, 23:30 | |
Many, Many transformers with defective thermal fuses were NOT overloaded when the fuse became defective. The quality of the fuses is just very BAD. This goes for AKAI, Pioneer and also Technics in my opinion and experience. Too bad they build the transformers without the possibility to replace the fuse. Philips build their transformers with replaceable fuses in the old days. It wasn't a problem to replace it; could be done in minutes. Since most amplifiers are without the fuse at all I suggest it doesn't do much good anyway. All amplifiers have the ordinary primary circuit glass-fuse besides the thermal one and that will protect the user if something serious happens to the amplifier. YES, you may have the situation where someone runs the amplifier at too high a volume over an extended period of time and the thermal fuse will cut-out and protect the transformer from 'overheating'. Well, that leaves the transformer dead. Otherwise the output transistors will short-out and a few resistors and possibly more will go at the same time. The glass-fuse will blow and the set may be repaired fairly simple and cheap. Personally I like the second variant better. /tri-comp |
one0one
#9 erstellt: 25. Mai 2010, 21:40 | |
first of all, thanks for all your replies! you helped me a lot. I dont know by the time if i gonna bypass the fuse or just leave the amp in the corner. find another transformator just doesnt seem worth the effort. I'll check the "flohmarkt" next to my house next week to see what they got. The usually get pretty much electronic equipment for cheap, maybe im lucky Cheers |
Marantz SR6004 tot alterelektroniker am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 2 Beiträge |
Heco Spirit Sub 20 - Trafo tot. ka_ba am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 3 Beiträge |
Technics Technics SU 9011 Transistor angryandy1987 am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 3 Beiträge |
Reparatur Technics SU-V90D yfdekock am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 8 Beiträge |
Technics SU - V560 defekt gartenfrieder am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 11 Beiträge |
technics se-a900s tot ? alaska36 am 05.06.2020 – Letzte Antwort am 07.07.2020 – 52 Beiträge |
Technics SU-V650 Schaltplan Chrischi248 am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 6 Beiträge |
technics su-c1000 klirrt alaska36 am 05.06.2020 – Letzte Antwort am 16.06.2020 – 17 Beiträge |
Defekter Trafo Sony STR GX315 Kraftstrøm am 12.07.2020 – Letzte Antwort am 12.07.2020 – 9 Beiträge |
Technics SU-C04 hat Aussetzer Jo1234 am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltadelapena701
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.488
