HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Defekter Trafo Sony STR GX315 | |
Defekter Trafo Sony STR GX315+A -A |
Kraftstrøm
17:00
erstellt: 12. Jul 2020, |
Hallo, bei der Fehlersuche des o.g. Gerätes musst ich feststellen, dass der Trafo defekt ist( Primärseite hochohmig). Da ich kein Ersatzteil im Netz finden kann, bleiben mir wohl nur noch 2 Möglichkeiten. 1. Trafo reparieren. Laut Schaltplan ist da eine Schmelzsicherung verbaut. Lohnt sich da der Versuch, oder steckt sie mitten in der Wicklung? 2. Ersatztrafo verwenden. Dessen Spannung musste so bei ca 30V liegen das es passt. Nur hab ich im Schaltplan keine Info zur Versorgung des VFD gefunden. Da stellt sich die Frage, wie hoch muss diese sein? Vielleicht hat von euch schon einer die Erfahrung damit gemacht und kann mir nen tip geben. MfG Ronny |
CarlM.
17:08
Ein neuer Trafo - wenn Du denn einen passenden findest - ist deutlich teurer als der Zeitwert des Geräts. Ich empfehle ein billiges Gerät mit einem passenden anderen Defekt - z.B. dieses: ![]() |
burkm
17:09
Wenn die Primär-seitige Sicherung des Trafos durch ist, wäre die Frage, was das ausgelöst haben könnte ? Die Sicherung liegt nach meiner Kenntnis oft (nicht erreichbar) innerhalb der Wicklung und dient meist als letzter Schutzmechanismus, wenn z.B. sekundärseitig etwas massiv "schief" gegangen ist (Feinschluss zwischen Wicklungen usw.). Wenn die Sicherung innerhalb der Wicklung liegen sollte, hilft meist nur der Austausch des Trafos. Ob sich das wirklich noch lohnt... [Beitrag von burkm am 12. Jul 2020, 17:19 bearbeitet] |
Kraftstrøm
17:27
Danke für eure Antworten ![]()
Ja, das macht wohl am meisten Sinn. Mit anderen Trafo´s wär ich da auch bei über 50 euro und dann muss es auch noch passen.
Ich werd´s am besten erst garnicht versuchen ![]() ![]() |
CarlM.
17:34
Trotzdem solltest Du das Gerät noch prüfen. Vielleicht liegt ein Kurzschluss in der Endstufe oder im Gleichrichter vor. Es kann natürlich sein, dass der Trafo nur überhitzt hat. Nach dem Einbau des anderen Trafos sollte man zunächst eine 60W-Glühlampe in Reihe mit der Primärwicklung schalten. Dann wird der maximale Strom im Falle eines bestehenden Defektes begrenzt. |
Kraftstrøm
17:51
Werd ich vorab tun. Zum glück kommt man da gut ran ![]() |
Kraftstrøm
18:51
Hab die auf dem Kühlkörper mal geprüft. Die 2SB2012, die für den Ruhestrom zuständig sind, sind soweit io. Seltsamerweise haben die 2Sd2390 mit nem hfe von etwa 80 ein viel niedrigeren Wert, als die 2SB1560 mit nem hfe von über 440. Gemessen mit einem AVR Komponententester. Wer viel misst, misst Mist ![]() |
CarlM.
18:59
Soll ich Dich noch mehr verwirren? Die Endstufetransistoren sollten Hfe > 5000 haben. ![]() ![]() Auslösung: Es sind Darlingtons - also zweistufige Halbleiter - bei denen die beiden internen Hfe miteinander zu multiplizieren sind. Vermutlich müsste da ein Komponententester her, um den korrekten Wert zu erhalten. Zurück zum Problem Ich denke, dass eine Art Screening reicht - also z.B. Prüfung der Halbleiter auf dem Board im Hinblick auf niederohmige Werte in beide Richtungen. |
Kraftstrøm
19:13
6500 min... die haben den P Aufdruck ![]() Hab sie ja mit nem Komponententester getestet ![]() Also eine niederohmige Verbindung lässt sich schonmal nicht feststellen ![]() |
Sony STR-D515 defekter Kanal Asplund am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 12.03.2017 – 5 Beiträge |
Sony STR-GX211 Trafo defekt? lukaslsm am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 2 Beiträge |
DENON DRA F101 defekter Trafo WAF2 am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 3 Beiträge |
Kein Stereo kein RDS defekter Sendersuchlauf bei SONY Receiver STR-GX315 Klangkritiker-hf52 am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 6 Beiträge |
Tuner problem with my STR-GX315 szabi am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 2 Beiträge |
Sony STR DE 135 Netzteil fietederdreher am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 7 Beiträge |
SONY TA-F550 ES Trafo Uwe-Mo am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 9 Beiträge |
Sony TA-F445R Trafo / BIAS boskop am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 5 Beiträge |
SONY TA FB730R Trafo defekt? johnnycrack am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 2 Beiträge |
Defekter Studiomonitor? Sharangir am 28.05.2019 – Letzte Antwort am 15.06.2019 – 27 Beiträge |
2020
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedixvor
- Gesamtzahl an Themen1.552.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.351
