HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » MARANTZ PM7000/N2B feinsicherung löst aus nach ein... | |
MARANTZ PM7000/N2B feinsicherung löst aus nach einschalten.+A -A |
wixah
16:31
erstellt: 25. Mai 2009, |
Hallo allerseits, ich habe da einen Verstärker ( Marantz PM7000/N2B), dem jedesmal eine Feinsicherung rausfliegt, wenn das Einschaltrelais auslöst. Da ich die Vorinformation hatte, dass an dem Gerät Lautsprecher mit unterschiedlicher Impedanz kreuz und quer betrieben wurden, habe ich auf die Endstufe getippt. Ich habe also alle Transistoren ausgelötet und gecheckt. Zwei waren meiner Meinung nach defekt (mit dem Multimeter gemessen, hatten überall durchgang), habe aber dennoch alle getauscht, da man ja nie wissen kann, ob vielleicht noch ein Anderer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Zwar waren die 2 Transis kaputt, jedoch hat das das Problem nicht gelöst... Die Sicherung, die auslöst, befindet sichgleich rechts über der Stromzuleitung. Es ist eine T3,15A/250V Sicherung. Ausgestattet bin ich mit Digitalmultimeter und Messgerät. Falls jemand einen schlatplan von dem Verstärker hat, oder eine Idee, wo der fehler liegen könnte, bitte melden! Danke schonmal, Gruße, wixah |
Amperlite
17:23
Beim 7000er müsstest du die Hauptversorgung der Endstufenplatine abstecken können. So kannst du immerhin schon mal testen, ob der Fehler dort liegt. Ansonsten kannst du dich auf optische Fehlersuche nach verbrannten Widerständen begeben, da geht gerne mal einer mit drauf, wenn der Halbleiter hops geht. [Beitrag von Amperlite am 25. Mai 2009, 17:24 bearbeitet] |
wixah
19:26
Hallo, danke für deine Antwort! Eigentlich klar, das mal abstecken hätte ich auch früher probieren können. War aber kein erfolg, das heisst dass wohl noch andere Teile in Mitleidenschaft gezogen wurden. Optisch ist nichts zu erkennen. ich hab jetzt nicht mit der Lupe geschaut, aber ich habe mir alle Platinen angeschaut. Nichts zu erkennen. Also der Verstärker hat gleich vor dem Einschaltrelais nochmal eine Feinsicherung. Die ist und bleibt Ok. Die scheint für die Knöpfe usw. zuständig zu sein, da die Dioden für die Source noch leuchten, wenn ich eine anwähle. Und ich rate jetzt einfach mal, dass die andere Sicherung die Versorgung der endstufe absichert? andererseits dürfte sie ja dann nicht rausfliegen, wenn ich die Endstufe abklemme... Für weitere Ideen wär ich dankbar! Grüße, wixah |
Amperlite
19:29
Du hast also den Steckverbinder zur Endstufe gelöst und die Sicherung löst dennoch aus? Wenn das so ist, dürfte sich der Fehler schon im Netzteil befinden (zerschossener Brückengleichrichter o.ä.). |
wixah
12:40
erstellt: 26. Mai 2009, |
Ok, macht Sinn. Habe keine Ahnung wie ich nen Gleichrichter messen kann, aber theoretisch müsste ich ja, wenn ich den Durchgang zwischen Gleichstrom + und - messe, nur in eine Richtung durchgang haben dürfen, oder? Hab ich getan, wenn diese Messung aussagekräftig ist, so war ers leider nicht. Gruß, wixah |
Amperlite
16:04
![]() ![]() Du kannst das mit dem Diodentest oder dem Durchgangsprüfer testen. |
wixah
05:38
erstellt: 27. Mai 2009, |
Ja, so hatte ichs mir vorgestellt. Hab ich gemessen (Diodenprüfer) und der Gleichrichter verhält sich wie er soll. |
Mackie-Messer
10:16
erstellt: 19. Jun 2009, |
Ich würde mal die Kondensatoren zur Spannungsglättung überprüfen, ob bei einem durchgang besteht |
wixah
12:01
Hey, super dass noch jemand helfen will! Werde ich chekcne sobald ich Zeit hab und dann Bericht erstatten. Grüße, wixah |
Marantz PM7000 beschädigt olivieer am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 6 Beiträge |
Marantz PM7000 / JBL LX300 MKII - Einseitiger Kanalausfall Fuzzgänger am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 7 Beiträge |
Marantz PM7000 - Plötzlich einseitiges Kanalrauschen NDB60 am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2017 – 8 Beiträge |
Kein Ton nach lauter Party - Marantz PM7000 davide1998 am 20.03.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 4 Beiträge |
Marantz PM7000 unbalanciert bei niedrigem Pegel huber_bernd am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 9 Beiträge |
Denon PMA-480R - Feinsicherung fliegt direkt beim Einschalten inges am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 3 Beiträge |
McIntosh C220 - Feinsicherung defekt oldvinyll am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 9 Beiträge |
Marantz PM-7000 Probleme beim Einschalten Pitter89 am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 07.07.2014 – 2 Beiträge |
Hifidelio Feinsicherung schmilzt durch - Ursache? JanJ am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 68 Beiträge |
Advance Acoustic MAP 105 - Feinsicherung brennt durch MarcoSono am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 11 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.644
