Technics SA-DX 940 fehlerhafte Audio Wiedergabe
leoleolef
#1 erstellt: 17. Apr 2016, 22:04
Hallo zusammen,
mein Technics SA-DX 940 macht etwas Probleme, bis vor kruzem lief er noch einwandfrei, nun tritt ein eigenartiges Fehlerbild auf:
1: Die Audioquellen-Auswahl ist fehlerhaft: Ich kann keine Quellen, welche per digitalem (Lichtleiter) Anschluss angeschlossen sind (z.B. der TV) mehr auswählen, es wird kein Ton wiedergegeben. Desweiteren wird, wenn ich ein Gerät per Chinch analog anschließe, z.B. an den CD-Input, diese immer wiedergegeben, auch wenn ich den Verstärker auf eine andere analoge Quelle (z.B. Phono, DVD, etc) einstelle. So kommt, wenn gleichzeitig zwei per Chinch angeschlossene Geräte ein Signal Senden zu einer Überlagerung der Signale.
2: Die Wiedergabe über Sourround, unabhängig davon ob es ein vom Verstärker virtuell hochgerechnetes Stereo-Signal ist, oder eine "echte" Sourround Quelle, funktioniert nicht. Wenn ich den Wiedergabemodus des Verstärkers auf Sourround stelle, hört man zwar die Relais umschalten, jedoch wird ab dann nurnoch ein Rauschton wiedergegeben und kein Signal mehr.
3: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nur Einbildung ist oder nicht, aber wenn ich eine Stereo Quelle Wiedergebe, kommt es mir so vor als würde das Signal deutlich Basslastiger abgespielt, als ich es im Kopf hatte (habe den Verstärker 4 Wochen über den Urlaub nicht benutzt).
Wie es zu diesem Fehlerbild kommt, kann ich mir nicht erklären, das Gerät lief bis dato immer einwandfrei? So kann ich aktuell nur noch eine Stereo-Quelle wiedergeben, SOurround und Digital angeschlossene Geräte garnichtmehr...
Ich habe bereits das TC9162AN ausgetauscht, wurde in diesem Thread empfohlen, jedoch ohne Erfolg:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-5048.html
Hat evtl jemand einen Tipp, was ich noch probieren könnte?
Danke!
Rabia_sorda
#2 erstellt: 18. Apr 2016, 17:46
Bei vielen Ausfällen der Technics-Geräte sind oft die Steckverbindungen der Front- zu der Mainplatine oxidiert oder haben kalte Lötstellen.
Besteht evtl. auch die Möglichkeit eines Werksresettes durch eine Tastenkombination? Schau mal in die BDA und führe dieses als erstes durch.
[Beitrag von Rabia_sorda am 18. Apr 2016, 17:47 bearbeitet]
leoleolef
#3 erstellt: 25. Apr 2016, 09:40
Die Kontakte habe ich alle nochmal nachgelötet und gereinigt, ohne Erfolg.
Den Reset habe ich bereits durchgeführt, ohne Erfolg.
Ich habe die vermutung, dass irgendetwas mit den Bauteilen für die Digitalen-Inputs und dem Sourround-Modul nicht stimmt. Sobald ich eine Digitale Quelle Auswähle, rauscht es, unabhängig von der EIngestellten Lautstärke., mit konstantem Pegel. Digitalen Quellen werden auch garnicht wiedergegeben, Analog geht ja zumindest Stereo-Betrieb, abgesehen von der Fehlerhaften Inputwahl.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 25. Apr 2016, 17:01
Hört sich alles etwas schwieriger an, so, dass man nichts mit einer Ferndiagnose beheben kann.
Sind alle Spannungen vorhanden und auch mal überall nach kalten Lötstellen geschaut?
Evtl. gibt es Sicherungswiderstände die gerne mal hochohmig werden, oder auch mal ausfallen.
SERVICE MANUAL
Technics SA-DX 750
projekt-delta am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  6 Beiträge
Technics sa dx 940 gibt keinen Ton aus "MERKWÜRDIG"
luhu113 am 07.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  14 Beiträge
Tonausfall SA-DX 950
scheffi0815 am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  3 Beiträge
technics sa dx 750 fehler f 70
osoboll am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2021  –  55 Beiträge
Technics SA-DX 750 Surround Kanäle kratzen
Rene_Quell am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2012  –  2 Beiträge
Overload-Problem bei Technics SA-DX 1050
scheffi0815 am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  3 Beiträge
Technics SA DX 750 Quellenwahl defekt
NHDsilkwood am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  3 Beiträge
Technics sa-dx 750 Ton geht aus
jonnydau am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.06.2020  –  3 Beiträge
problem receiver sa-dx 850
blauwemser am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  3 Beiträge
Technics SA-400 (Probleme mit Wiedergabe)
Vhancer am 11.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbgit
  • Gesamtzahl an Themen1.558.995
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.197
