HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » LEM p400 DSP Aktivbox defekt | |
LEM p400 DSP Aktivbox defekt+A -A |
Sabbystar
19:52
erstellt: 18. Jun 2010, |||
Hi Leutz ich hab ein problem mit meiner Aktivbox ! Hab das Teil angeschlossen und es ging nicht einmal die Netz-LED an.Hab dann aufgeschraubt um Sicherungen zu checken.Es waren alle 4 defekt,ausgetauscht und wieder eingeschaltet. Netz war da , dann hab ich musik an gemacht. Pegelleuchte geht auch nur kommt kein Ton. Dann hab ich Speaker abgehängt und mit einer Batterie getestet . Alles soweit ok aber nun wees ich nimma weiter ! |
Warf384#
19:54
Ein paar Bilder von der Technik wären recht hilfreich dabei dir zu helfen. |
Sabbystar
19:58
Kann im moment nicht hab keine Cam ! Werd eine besorgen |
Sabbystar
20:42
so ich hab cam aber keine ahnung wie ich die bilder da rauf bekomm sorry [Beitrag von Sabbystar am 18. Jun 2010, 20:43 bearbeitet] |
Sabbystar
20:52
Vieleicht kannst du mir ja so versuchen zu helfen , ein bisschen Ahnung hab ich schon |
Sabbystar
07:29
erstellt: 19. Jun 2010, |||
Sabbystar
07:33
audiophilanthrop
14:25
Bäääh! (Das Un-Schaf) Mit Makromodus und vernünftiger Beleuchtung wäre es vielleicht sogar was geworden mit den Bildern. Wenn alle Sicherungen durch waren, dann wird da wohl etwas mehr im argen sein. Im einfachsten Fall hat es "nur" 'nen Elko oder den Gleichrichter erwischt (auf Kurzschlüsse prüfen), ein Endstufenschaden wird komplizierter. Du kannst ja mal ![]() |
Sabbystar
16:25
Danke erst mal , aber ich glaube die Endstufe hat nichts abbekommen . Wenn ich einschalte und die Endstufe eingeschaltet wird hört man ein leichtes einschaltklicken ! Es muss dann wohl, wenn ich mich nicht teusche , was anderes sein! Bei den Leutz werd ich am Montag mal anrufen ! Ich glaub n Fotograf werd ich nicht ! |
Warf384#
16:34
Das Einschaltknacken hört man auch wenn einer der Endstufentransistoren einen Kurzschluss durch Überlastung hat. Aber ohne Bilder der Elektronik (auf denen man was erkennt) kann ich leider nicht wirklich helfen... PS: Ach ja was war vorher eigentlich mit den Boxen passiert? [Beitrag von Warf384# am 19. Jun 2010, 16:35 bearbeitet] |
Sabbystar
17:53
Passiert ist nicht viel ,wurden für kleinere Parties verwendet . Zuletzt vor etwa 4 Monaten und dann im Keller verstaut. Den rest kennt Ihr ja schon ! Morgen werd ich mal mit der Cam rum testen und schauen dass ich brauchbare ergebnisse bekomm ! Ich danke euch soweit mal |
Sabbystar
18:25
erstellt: 21. Jun 2010, |||
Ich hab da mal noch ne frage zum einschaltklicken , wenn ein Transistor durch ist sollte man das doch messen können, d.h. auslöten und testen , oder nicht ? Das blöde ist vieleicht dass es jede menge sind ! |
audiophilanthrop
23:06
Üble Kurzschlüsse lassen sich so erkennen, ja, übrigens durchaus auch eingelötet. Ob er sonst noch tut, verrät in den meisten Fällen der Diodentest (da ein Transistor ja zwei pn-Übergänge enthält). Als erstes würde ich übrigens die ganz dicken Siebelkos und den Gleichrichter prüfen. Es passiert durchaus mal, daß Elkos bei längerer Standzeit soviel Spannungsfestigkeit verlieren, daß es beim nächsten Einschalten nicht mehr für die Betriebsspannung reicht. Dann machen die einen auf Kurzschluß und ggf. bleibt's auch dabei. Am meisten gefährdet ist dann natürlich der Gleichrichter. [Beitrag von audiophilanthrop am 21. Jun 2010, 23:07 bearbeitet] |
Sabbystar
23:21
Ich hab mal die Transistoren durchgemessen und nach meiner Erkenntnis nichts auffälliges bemerkt ! |
Sabbystar
16:30
erstellt: 22. Jun 2010, |||
Sabbystar
16:36
Warf384#
18:09
Irgendwie sehen viele Transistoren (und tilweise auch andere Bauteile) sehr rostig aus. Kurzschluss durch Feuchtigkeit? |
Sabbystar
19:36
Auf den Bauteilen ist unter anderem Wärmeleitpaste und noch ne art Folie. Zumindest auf den Transistoren.Hab zur sicherheit noch mal nach gesehen und kann das mit dem Rost nicht bestätigen. |
Sabbystar
19:41
Kann es sein dass die Verzögerungs-Relais nicht schließen , das würde erklären wieso ein Einschaltgeräusch vorhanden ist . Vieleicht Oxydierte Kontakte oder so . Wie kann ich das messen ? |
audiophilanthrop
22:53
erstellt: 27. Jun 2010, |||
Isolierscheiben, klassischerweise Glimmer.
Sieht mir auch nicht danach aus. Tja, wenn das Biest jetzt bloß nicht so komplex wäre... Das Signal muß ja leider zu allem Überfluß auch noch durch A/D - DSP - D/A. Solange sich keine Möglichkeit findet, das Zeug testweise zu umgehen, wird es schwierig. Das ist wirklich einer der Fälle, wo man Service-Doku sehr gut gebrauchen könnte. Ich sehe übrigens nirgends Relais. Kann sein, daß die Einschaltverzögerung rein elektronisch ist. |
Grundig Aktivbox 20 Reparatur Jadada am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 19 Beiträge |
Hilfe bei Endstufenreparatur PA-Aktivbox bluescreen25 am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 42 Beiträge |
Sony TA-VE800 DSP defekt engel66 am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 2 Beiträge |
Philips HTS8150 Aktivbox Spannungsversorgung defekt - Hilfe bei Reparatur Tiefpass95 am 11.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 2 Beiträge |
Defekter Hochtöner (Aktivbox) DJBendIt am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP A2070 linker Kanal defekt Wholefish am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 6 Beiträge |
Reparaturvorschläge für Powermixer Lem Compact 412s punkster am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 15 Beiträge |
Reparatur Netzteil Behringer B115MP3 Aktivbox derGerät112 am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 8 Beiträge |
Alpine DSP abgeraucht? Muh! am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP-Z9 DomJohnson am 12.11.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 33 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.755
