HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha DSP A2070 linker Kanal defekt | |
Yamaha DSP A2070 linker Kanal defekt+A -A |
Wholefish
#1 erstellt: 01. Sep 2015, 19:31 | |
Hey, besagtes Gerät hat Probleme mit dem linken Kanal. Er ist leiser als der rechte und wenn ich die Balance nach links drehe und den Bass Regler betätige, wird der Bass bei Anschlag rechts leiser. Ansonsten verändert sich beim Drehen des Bassreglers nichts. Beim rechten Kanal ist alles normal. Das Problem ließ sich früher durch beharrliches Balance Drehen beheben. Jetzt ist es aber beständig. Weiß jemand woran das liegen könnte? Ich hab nen Lötkolben und reichlich Motivation, jedoch wenig Kenntnisse in der Elektrotechnik. Liegt das nur am Balance Regler, Kontaktspray und gut? Mich verwirrt dass der Bassregler nicht mehr geht links, deswegen denk ich nicht dass es nur an der Balance liegt. Danke!! |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 01. Sep 2015, 21:18 | |
Ich kenne das Gerät nicht, aber gibt es daran noch einen Schalter zum Umgehung der Klangregler? Wenn ja, schalte diesen mal ca. 20x an und aus. Ansonsten könnten die Klangregler (Potis) oder sogar die Vor/Klangregelstufe einen Defekt haben. |
Wholefish
#3 erstellt: 02. Sep 2015, 06:54 | |
Nein, der hat keine Umgehung der Klangegler. Es ist ein Dolby Surround Verstärker aus Anfang der 90er mit DSP Soundprozessoren. Der erste seiner Art und damals sündhaft teuer, NP 2800 D Mark. Wie gerne ich an eine Reparatur dran? Zerlegen und die Potis in Kontaktspray einweichen? Bei der Fehlerbeschreibung hab ich bei anderen Verstärkern geleseny dass es sich auch um ein Relais am Lautsprecherausgang handeln könnte, hast du da eine Idee? |
Wholefish
#4 erstellt: 02. Sep 2015, 07:41 | |
Mir kam gerade ne Idee. Ich kann Vor und Endstufe auftrennen. Wenn ich ne andere Endstufe dran hänge, müsste ich rausfinden können ob es an der Vorstufe oder an der Endstufe liegt. Oder :X? |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 02. Sep 2015, 18:27 | |
Ja, das kannst du mal probieren, aber ich vermute den Fehler nicht im Endverstärker. |
Wholefish
#6 erstellt: 07. Mrz 2019, 12:59 | |
Hallo, Fast 4 Jahre später... Ich habe sowohl den Lautstärkeregler als auch den Input Schalter ausgebaut und gereinigt. Sowie Bass, Höhen und Balance Regler. Die Regler funktionieren jetzt alle wieder ohne Probleme. Regelbereich ist gegegeben. Kein kratzen. Doch nun folgende Probleme : Der Kanal links ist deutlich lauter (konstant 7dB(c)@1khz). Der Kanal links, also der lautere, säuselt vor sichhin, es hört sich an wie Windgeräusche. Beispielvideo Die Geräusche verändern sich durch Betätigen der Regler kein bisschen Ich habe zufällig bemerkt, dass es auf den Fronteffekt Kanal ebenfalls Schwierigkeiten gibt. Ist aber nicht so tragisch. Das Problem liegt wohl in der Vorstufe. Beim Anschluss an eine andere Endstufe tritt der Fehler genau so auf. Inkl. säuseln. Ruhestrom auf beiden Kanälen 0,12mV und 0,13mV. Ideen? Vorschläge? Ich bin ratlos. Danke! |
Yamaha DSP-A2070 misternew am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 5 Beiträge |
yamaha dsp-a2070 schaltet ab bibulli am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha DSP-A2070 Eingangswahlschalter Ersatzteil Blayzer am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-350 - linker Kanal defekt iznogud am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 4 Beiträge |
Linker Kanal defekt Sony 500ES Momöchen am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 03.04.2019 – 28 Beiträge |
Marantz 2270 linker Kanal defekt rattemsk am 30.05.2020 – Letzte Antwort am 30.05.2020 – 4 Beiträge |
Yamaha DSP A2070 und Relais Problem sKoJna am 11.01.2019 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 5 Beiträge |
Yamaha DSP-A2070 schaltet sich selbst ab marcelkg am 26.04.2019 – Letzte Antwort am 29.04.2019 – 8 Beiträge |
Marantz Pm-80 linker Kanal defekt lolef am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 6 Beiträge |
Linker Kanal / Lautsprecher Ausgang am Verstärker defekt? Stang302 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
- Gesamtzahl an Themen1.557.016
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.696
