HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Extremes Brummen auf einem Kanal | |
Extremes Brummen auf einem Kanal+A -A |
Caligula
01:42
erstellt: 28. Mai 2009, |||
Hallo Männer, Im laufenden Betrieb habe ich die Cinchverbindung rechter Kanal Endstufe/Vorstufe aus der Vorstufe gezogen. Sollte man niemals machen, weiß ich auch, aber nu isses zu spät. Das Mistding ist mir natürlich aus der Hand und mit dem Cinchstecker genau auf einen LS-Bananenstecker in der Endstufe gefallen. Ich meine, ein kurzes helles Licht gesehen zu haben. Seitdem habe ich jedenfalls auf dem rechten Kanal ein ohrenbetäubendes Brummen, schon fast Schreien. Linker Kanal ist ok. Da mein VV separate Ausgänge für 2 Endstufen hat, habe ich erstmal auf output 2 umgesteckt. Läuft ohne Probleme. Nach Umstöpseln auf output 1, linker Kanal ok, rechter brüllt. Hat einer von den Technikcracks 'ne Ahnung, was da hinüber ist bzw. sein könnte? Machen lassen muss ich das so oder so, ich will nur vermeiden, das man(n) mir da irgendwelche stories erzählt, die ich aufgrund unzureichendem Fachwissen nicht wiederlegen kann. [Beitrag von Caligula am 28. Mai 2009, 01:43 bearbeitet] |
detegg
12:04
... darf ich auch als Frau antworten? ![]() Aus Deiner Beschreibung werde ich nicht so ganz schlau. Wenn aber definitiv ein Ausgang (OUT_1_rechts) des VV defekt ist, sollte eine Reparatur mit geringem Aufwand möglich sein - ist ja nicht wirklich viel drin ... ![]() Gruß Detlef |
Caligula
12:59
Na klar, Frau Detlef, da bin ich nicht so ![]()
Was ist unklar ausgedrückt? Ich versuche es dann nochmal besser.
Spielt zwar eine weniger wichtige Rolle, aber Du hast MarkI abgebildet. Meine MarkII sieht so aus ![]() ![]() |
detegg
13:31
Nach dieser Beschreibung könnte der rechte Endstufeneingang durch die hohe Spannung am LS-Ausgang beschädigt sein. ![]() Detlef |
Caligula
13:38
Dann müsste ich aber doch auch dieses extreme Brummen auf dem rechten Kanal hören, nachdem ich auf output2 des VV umgesteckt habe, richtig? Dies ist aber nicht der Fall. |
detegg
13:51
... jepp, dann sollte OUT_2_links ebenfalls nicht funktionieren. Entweder Du lebst mit "OUT_2" oder Du gibst das Teil zur Reparatur. Das Hühnerfutter für den defekten (?) OUT_1_links kostet nichts, die Fehlersuche sollte sich einfach gestalten. Gruß Detlef |
Bose Acoustimass 2683-2 extremes brummen Parwana786 am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 2 Beiträge |
Endstufe ML29 - Brummen an einem Kanal marek-f am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 8 Beiträge |
Fame 5080AM sporadisches, extremes rauschen skyrocketsteve am 23.08.2018 – Letzte Antwort am 25.08.2018 – 4 Beiträge |
Brummen auf rechtem Kanal Harman/Kardon AVR 25II senf_topf am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 9 Beiträge |
Heftiges Brummen SushYm4n am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 4 Beiträge |
Lautsprecher brummen #Henri# am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 24.10.2015 – 6 Beiträge |
ADAM A7X TRAFO-BRUMMEN BNTHMN87 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 7 Beiträge |
Starkes Brummen am Subwoofer Eladiel am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 4 Beiträge |
Lautsprecher brummen nach Kurzschluss buchercat am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 14 Beiträge |
Brummen beseitigen bei einem Velleman K4000 Röhrenverstärker #hch am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.909
