HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Endstufe ML29 - Brummen an einem Kanal | |
Endstufe ML29 - Brummen an einem Kanal+A -A |
marek-f
#1 erstellt: 11. Jun 2009, 01:10 | |
Hallo. Habe mir eine gebrauchte ML29 gekauft. Über die XLR Verbindung läuft alles Top. Sobald ich über die Cinch Verbindung gehe brummt es aus dem rechten Kanal. Habe folgendes probiert: 1. Alle NF, XLR Kabel raus - Es brummt rechts. 2. Rechten Kanal am Cinch Eingang gebrückt - Es brummt rechts. 3. Den rechten XLR-Eingang Pin 3+1 (minus und Masse) gebrückt - ds Brummen ist völlig weg Weiß Jemand was es sein kann? Vielen Dank Marek |
Imp_e_dance
#2 erstellt: 11. Jun 2009, 01:29 | |
hmmm also auf blöd in die Gegend geschossen wohl ein Masse problem. Wenn mit xlr alles geht ist meiner meinung nach die Masse an der Cinch Buchse im Gerät ab. Da ja Brücken des Cinch nix bringt! evtl. mal den Netzstecker andersrum in die Steckdose Hat das Gerät nen Schutzleiteranschluss oder nur Zweipoligen Stecker? |
marek-f
#3 erstellt: 11. Jun 2009, 07:40 | |
Hallo. Ich habe den Kontakt zwischen den 4 Massen untereinander gemessen, alles scheint in Ordnung zu sein. Der Netztstecker ist Kaltgeräte mit Erdung. Habe noch folgendes probiert: R. Kanal XLR nur Erde und Plus bebrückt - Es brummt wieder Jetzt der Hammer, Netztstecker einmal gedreht = null Brummen (für mich schwer zu verstehen), obwohl am r. Kanal nichts angeschlossen war. Weis jemand wie so was sein kann, ist evt. doch etwas defekt oder kann das normal sein? Danke & Gruß Marek |
-scope-
#4 erstellt: 11. Jun 2009, 13:26 | |
Da das Problem nur auf einem Kanal auftritt, kann es nicht "normal" sein. Entweder ist dort irgendeine Kleinigkeit "defekt", oder es wurde in der Vergangenheit etwas in dem Gerät verändert, was diesen Nebeneffekt mitbrachte, und dem Besitzer damals nicht auffiel. |
Imp_e_dance
#5 erstellt: 14. Jun 2009, 19:26 | |
Scope hat recht eigentlich müssten da beide Kanäle Brummen es scheint hier eine Veränderung am rechten Kanal zu geben die es Links offensichtlich nicht giebt. evtl. Verbindung nach Masse Brummschleife? irgendwas scheint da faul zu sein. Gruss Rolf |
marek-f
#6 erstellt: 14. Jun 2009, 21:58 | |
Ich werde morgen bei Sunaudio nachfragen. Derzeit läufts über den NF-Eingang, und auf XLR-Eingang habe ich mir ein Brücke gebaut (Erde+Negatives Signal). Damit klingts top. Marek |
Imp_e_dance
#7 erstellt: 15. Jun 2009, 00:23 | |
Bei nochmaligem überlegen fällt mir noch ein das kann auch eine defekte isolation zwischen der Signalmasse und dem Schutzleiter am Netzkabel sein. Solltest du ein Multimeter haben kannste ja mal messen zwischen Abschirung und SL bzw -Signal und SL. Gruss Rolf |
marek-f
#8 erstellt: 19. Jun 2009, 14:00 | |
Hat sich alles erledigt. Es ist in der ML29 so vergesehen dass XLR gebrückt wird, bei NF betrieb. Marek |
ML29 Endstufe: Vorstufe wird nicht warm gizzy2k7 am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 7 Beiträge |
Extremes Brummen auf einem Kanal Caligula am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 6 Beiträge |
Elkos in Endstufe brummen .TORN. am 15.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 18 Beiträge |
Endstufe rauscht auf einem Kanal TheFantomas am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2019 – 31 Beiträge |
GELÖST - dbx db3 Endstufe: lautes Brummen Joe_495 am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 11 Beiträge |
Lautsprecher brummen #Henri# am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 24.10.2015 – 6 Beiträge |
Starkes Brummen am Subwoofer Eladiel am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 4 Beiträge |
Fame Endstufe Kanal leise theatertoni am 02.10.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 75 Beiträge |
Unregelmäßiges Brummen vom Verstärker zankfrappa am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 2 Beiträge |
Ursache für lautes Brummen S04-Hotspur am 04.08.2023 – Letzte Antwort am 12.08.2023 – 20 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKatric
- Gesamtzahl an Themen1.554.698
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.989
