Linker Kanal an AVR-2106 geht nicht mehr
mephisto18
#1 erstellt: 05. Sep 2010, 17:45
seit heute geht die linke Seite an meinem Denon nicht mehr, gestern Abend hab ich noch ohne Problem einen Film angeschaut mit Dolby Digital.
An dem AVR ist ein Sony BDP-S760 über 5.1 Analog angeschlossen.
Über Xoaxial ist das gleiche Problem und die Lautsprecher hab ich auch bereits gewechselt an dem liegt es nicht.
Das gehäuse hab ich auch bereits aufgeschraubt und auf dem ersten Blick hab ich nichts feststellen können (keine Bauteile die irgendwie "dicke Backen" bekommen haben).
Hat jemand vieleicht Erfahrungen mit diesem Gerät der mir hier weiterhelfen kann?
tri-comp
#2 erstellt: 07. Sep 2010, 20:06
This is a very complex Surround-receiver and you should really be an expert to find your way around the inside circuits.
Also you should have the necessary tools/measuring equipment and the knowledge about how to use it.
NOT for an amateur, sorry.
ONE thing you CAN do is to initialize the receiver. It will be put back to the state it leaves the factory in; i.e. you loose all stored stations etc.
Also, this will 'kick the microprocessor in the butt' and possibly persuade it to behave.
Of course if you really have a fault in the signal-path it will not disappear.
To initialize:
1) Switch the receiver off with the front power-button.
2) Press both the SPEAKERS-A & SPEAKERS-B buttons and keep them pressed as you..
3) Switch-on the receiver with the power-button.
4) Check that the display flashes with an interval of around 1 second.
5) Release the SPEAKERS-A & B buttons.
(The above initilaizing-process may have to be repeated if it doesn't work the first time)
Good luck,
mfg,
/tri-comp
[Beitrag von tri-comp am 07. Sep 2010, 20:06 bearbeitet]
Linker Kanal kein Bass!
Melforx am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  5 Beiträge
Linker Kanal defekt Sony 500ES
Momöchen am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 03.04.2019  –  28 Beiträge
Linker Kanal kratscht zeitweise.
dasberg am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  2 Beiträge
Marantz PM7200 - linker Kanal rauscht
teal am 23.11.2017  –  Letzte Antwort am 23.11.2017  –  2 Beiträge
DENON Verstärker: linker Kanal Wackelkontakt?
sanddorn15 am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  2 Beiträge
AVR: Linker Kanal verabschiedet sich nach 5 Minuten
derpeter210 am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  8 Beiträge
Röhrenverstärker linker Kanal brummt extrem
AdiK79 am 19.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  2 Beiträge
A 500, Linker Kanal leiser
Üpol am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  20 Beiträge
Marantz 2270 linker Kanal defekt
rattemsk am 30.05.2020  –  Letzte Antwort am 30.05.2020  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V620RDS - linker Kanal kratzt
Matze204 am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedLostwig
  • Gesamtzahl an Themen1.558.554
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.949
