Center kaputt Sony STR DB 480
ice6461
#1 erstellt: 20. Sep 2010, 17:54
mein AV Receiver von Sony ist der Centerausgang kaputt.
Er läuft immer ein wenig, dann kommt ein klacken und dann ist der Ausgang tot.
Diese Klackeräusch kommt immer in unregelmäßigen Abständen.
Mal nach 5 min. im Betrieb, dann mal nach 1 Std. Es gibt auch Tage, da läuft es ohne Probleme.
Kennt jemand das Problem???
Übrigens die Impentanz passt, habe den Receiver auf 4 Ohm stehen und meine Boxen Sind alle mit 4 Ohm. Hab gelesen, dass es da oft Probleme gibt.
Ich habe das Gerät schon mal aufgemacht und nachgeschaut. Leider habe ich nichts gesehen
Vom Beruf her bin ich Elektriker, leider kenne ich mich aber nicht mit Receiver aus.
Daher hoffe ich, hier kein man mir helfen.
Danke schon mal im Voraus
[Beitrag von ice6461 am 20. Sep 2010, 17:55 bearbeitet]
misfits
#2 erstellt: 20. Sep 2010, 19:31
Kontrollier mal das Relais welches den Center Ausgang schaltet.Dazu solltest du allerdings das komplette Board ausbauen und von unten mal die Lötkontakte kontrollieren.Alternativ auch Deckel ab und mal auf das Entsprechende Relais Drücken oder ziehen.Wie gesagt kalte Lötstelle oder Spule defekt.Aber Achtung denk an die im Gerät anliegende Spannung.Also nicht am Trafo lecken
Gruß von einem Energieelektroniker-Kollege
SONY STR-DB 900 Schaltplan
destedter am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  3 Beiträge
Sony STR DB 780 rauscht
Martin_Fichte am 27.01.2020  –  Letzte Antwort am 06.02.2020  –  2 Beiträge
Sony STR-DB 840 Relais klakkert
buellxb am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  5 Beiträge
SONY STR-DE475
CoolChriz am 06.06.2021  –  Letzte Antwort am 16.06.2021  –  3 Beiträge
Sony STR-DE485E - Center-Kanal fällt aus
AMDFreak2006 am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  9 Beiträge
SONY STR-DB940 Kanal defekt
matze-s-l am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2023  –  21 Beiträge
Sony STR-GX211 Trafo defekt?
lukaslsm am 03.04.2014  –  Letzte Antwort am 12.04.2014  –  2 Beiträge
Problem mit Sony STR DB780 Center Ausgang defekt
TV-Player am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  6 Beiträge
Sony STR-DB 825 QS auf allen kanälen Tonstörungen
gabbagandarlf am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  6 Beiträge
Lautes Brummen aus Receiver | Sony STR-DB 795
Obsterbrand am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 28.12.2018  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedstefan_p
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.399
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
