Sony STR-GX211 Trafo defekt?
lukaslsm
#1 erstellt: 03. Apr 2014, 17:00
Hi! Bei meinem Sony-Audio-Video-Control-Center STR-GX211 scheint der Trafo kaputt zu sein: Das Gerät lässt sich nicht mehr einschalten.
Der Trafo hat sechs Pins, an den ersten drei messe ich 36V, zusammen also 72V, das scheint in Ordnung zu sein. Aber an den anderen drei Pins kann ich keinen Strom messen. In der Service Manual finde ich auch keine Angabe über die Spannung des Trafos, die zweite Spule scheint aber nur die Kathodenspannung des Displays zu sein. Der Verstärker gibt aber auch ohne Display keinen Ton von sich.
Die Bezeichnung des Trafos ist 1-450-364-21 laut Service Manual.
Liegt das Problem wirklich nur am Trafo?
EDIT Das Relais schaltet auch nicht
[Beitrag von lukaslsm am 03. Apr 2014, 17:28 bearbeitet]
lukaslsm
#2 erstellt: 12. Apr 2014, 13:58
Ich habe heute das Problem gelöst: Mehrere Bauteile hatten gebrochene Lötstellen, ich habe alle Bauteile, die heiß werden können mal neu festgelötet und jetzt funktioniert das Gerät wie eine Eins.
Warum ich an der Sekundärspule nichts messen konnte, bleibt zwar ungeklärt, jetzt funktioniert aber trotzdem alles wieder.
Ein sehr schöner Verstärker in einem sehr guten Zustand!
Defekter Trafo Sony STR GX315
Kraftstrøm am 12.07.2020  –  Letzte Antwort am 12.07.2020  –  9 Beiträge
SONY TA FB730R Trafo defekt?
johnnycrack am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  2 Beiträge
Sony STR-DE475 defekt
Hoops am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  2 Beiträge
Sony STR-DE135 defekt
simonrossmeier am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  5 Beiträge
Sony STR DE 135 Netzteil
fietederdreher am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  7 Beiträge
SONY STR-DB940 Kanal defekt
matze-s-l am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2023  –  21 Beiträge
Sony STR-GX311 defekt. HILFE!
Tunnelraver am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  2 Beiträge
Sony STR-DA5700es Digitalverarbeitung defekt
tmsven am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 05.03.2018  –  12 Beiträge
Ringkern Trafo Defekt
Erni1985 am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  5 Beiträge
Marantz SR6008 Trafo defekt?
Lineablu am 25.08.2018  –  Letzte Antwort am 27.08.2018  –  12 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedallen5364909961
  • Gesamtzahl an Themen1.559.033
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.003
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
