Sony STR-DB 840 Relais klakkert
buellxb
#1 erstellt: 30. Mai 2013, 16:10
Hallo Zusammen,
ich habe noch einen alten Sony STR-DB 840 der brav seinen Dienst verrichtet. Allerdings scheint ein Relais ein wenig verwirrt zu sein und ist der Meinung sporadisch hin- und herzuschalten.
Eine Systemreaktion (kein Ton oder ähnliches) ist allerdings nicht zu erkennen, zumindest in der Stellung wie ich den Receiver betreibe.
Ich habe einmal ein wenig geschaut und habe den/die Übeltäter versucht einzukreisen. Eins von den beiden blauen OSA-SS.xxx - Relais scheint diese Umschaltungen zu tätigen.
Relais
Kann mir jemand sagen, um was es sich hierbei für Relais handelt, evtl. hat jemand schon einmal diese Relais tauschen lassen und kann mir einen Preis der Reparatur nennen.
Im Internet bekommt man die für ca. 2 Euro. Selbstaustausch bin ich mir nicht sicher, ob dies sinnvoll ist.
Viele Grüße
Uwe-Mo
#2 erstellt: 01. Jun 2013, 22:20
Juten Abend.
wen mich nicht alles Täuschen tut. gab es an dem DB840 und seinem kleineren bruder. einige Probleme mit Kahlten lötstellen.
wen das Relais klackert, haste da mal versucht sanft seitlich oder unten, oben gegen das Gerät zu schalgen, oder im ihnnern mit dem Schraubendrehergriff
die Platine Leicht Abgeklopft ?.
ob das Klackern dan aufhört ?.
MFG
Uwe
buellxb
#3 erstellt: 01. Jun 2013, 22:33
Mit Abklopfen kann man das Klackern provozieren.
Evtl alle Lötpunkte einmal nachlöten?
Uwe-Mo
#4 erstellt: 01. Jun 2013, 22:41
Schau im umkreis der relais so wie deren steuertransistoren.
Die lötstellen an. dürften kreisförmig Brüchig sein.
mfg
uwe
pelowski
#5 erstellt: 02. Jun 2013, 01:42
buellxb (Beitrag #1) schrieb:
...Eine Systemreaktion (kein Ton oder ähnliches) ist allerdings nicht zu erkennen, zumindest in der Stellung wie ich den Receiver betreibe...
möglicherweise betreibst du den Sony als Stereoverstärker?
Dann könnte es das Relais für den Zentralkanal (Center ) sein.
Das wirkt sich dann natürlich auf L/R nicht aus, ist aber unschön.
Vielleicht beseitigst du das Übel ja durch Nachlöten.
Grüße - Manfred
SONY STR-DB 900 Schaltplan
destedter am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  3 Beiträge
Sony STR DB 780 rauscht
Martin_Fichte am 27.01.2020  –  Letzte Antwort am 06.02.2020  –  2 Beiträge
Verstärker klakkert 7.1 Surround Sound
hansstramm1989 am 25.01.2019  –  Letzte Antwort am 31.01.2019  –  3 Beiträge
Center kaputt Sony STR DB 480
ice6461 am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  2 Beiträge
SONY STR-DE475
CoolChriz am 06.06.2021  –  Letzte Antwort am 16.06.2021  –  3 Beiträge
Sony STR-DE475. kein Ton. neue Relais? wenn ja, woher?
Hoops am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  3 Beiträge
Sony STR DE475 kein Ton, Relais defekt? Qualm aus Gehäuse?
JxBxShadow am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  4 Beiträge
Sony STR-DG 500 "Protect"
Instler am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2017  –  11 Beiträge
Sony STR DE 135 Netzteil
fietederdreher am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  7 Beiträge
SONY STR-DB940 Kanal defekt
matze-s-l am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2023  –  21 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.549
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.037
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
