HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Bauteil benennen | |
Bauteil benennen+A -A |
freaKYmerCY
17:19
erstellt: 21. Sep 2010, |
Moin, Ich habe mir zwei Endstufen erstiegert, wobei eine nicht funktioniert - da sind zwei Stellen, wo das Board beschädigt wurde und jemand hat an der Frequenzweiche rumgewurschtelt. Nicht schön verlötet und es sind auch die falschen Kondensatoren drin. Ich habe mal zwei Bilder von der heilen Endstufe gemacht: ![]() ![]() ![]() ![]() Auf fünf von den acht steht folgendes: 400 10n Auf weiteren zwei steht: 400 4n7 Und auf einem steht: 250 10n Bin ich richtig in der Annahme, dass die 10n-Teile (400er und 250er) durch ![]() Dann bei dem "4n7"-Ding bin ich mir nicht sicher. Ist es vielleicht ![]() |
Bertl100
19:22
Hallo, ja, du hast die richtigen Bauteile herausgesucht! 250V kann durch 400V ersetzt werden. 4n7 bedeutet 4.7nF. Gruß Bernhard |
freaKYmerCY
20:34
Danke für die Info! Unwieder eine Endstufe gerettet... (hoffe ich zumindest :P) |
Bertl100
21:03
... na hoffen wir's! Gruß Bernhard |
audiophilanthrop
21:25
Hypex... müßte 'ne Class-D-Endstufe sein, oder? Die Hypex-Module sind m.W. recht gängig. Mastermind bei denen ist Bruno Putzeys, der hat wirklich was drauf. |
freaKYmerCY
23:23
Ja schauen auf jeden Fall solide hochwertig verarbeitet aus, die Teile. Leider schwierig Infos zu denen zu finden. Sie heißen "Active Home 2-Way". ![]()
Oder auch ![]() Also das Netzteil schaut sehr fett aus an der kleinen Endstufe. Leider nur ein Endstufentransistor pro Kanal. Und ich will ehrlich gesagt nur einen Kanal nutzen. Für einen Subwoofer, der schon bei 22W am Limit ist (bei der Tuningfrequenz verträgt er auch mehr, aber dann ist er in anderen Bereichen nicht mehr linear). Hier mal zwei Bilder zu dem, was ich aus der ersten Endstufe gemacht habe: ![]() ![]() ![]() ![]() Ich muss aber sagen, die offene Bauweise hilft nicht wirklich - die meiste Wärme wird dann doch einfach über die Platte abgeführt. Naja. Nette Spielerei auf jeden Fall :P. |
freaKYmerCY
23:39
erstellt: 09. Feb 2011, |
Die Endstufe ist immernoch defekt. Ich habe die neuen Bauteile verlötet und mit dem Multimeter vermessen, ob alles richtig ist. Ich habe in der Ecke den Widerstand zwischen ALLEN Kontakten vermessen! Das ging relativ schnell, weil die Pins alles in allem in vier Gruppen einteilbar sind, deren Kontakte zusammenhängen. Ich musste also nur von einem Kontakt ausgehend, feststellen, ob der Widerstand zu allen anderen Kontakten der Gruppe 0 ist und zu den anderen drei Gruppen unendlich. Das musste ich pro Gruppe ein mal machen. Ergebnis: Ich habe alles richtig gemacht. Sieht nicht schön aus, sollte aber funktionieren. Trotzdem ist der Klang an beiden Ausgängen (High und Low) verzerrt! Dabei hätte ich schwören können, der High-Bereich hätte ursprünglich mal - als in der Ecke noch falsche Bauteile waren und zwei andere Leiterbahnen auch durch waren - normal war. Aber ich könnte mich täuschen - ist ja schon länger her. Nun, was jetzt? Es gibt gar keine Potis, wo man etwas regeln könnte... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Powered Mixing Table abgefackelt; passiv weiterbetreibbar? freaKYmerCY am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 55 Beiträge |
Tape Onkyo Integra TA2850 Amnesiac_2000 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 9 Beiträge |
Aktivmodul brummt auf 1 Kanal heyy am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 3 Beiträge |
Widerstand 100/.25W Welche Werte? Magnat sub 16A Magnat CUBUS SUB1A MaxSchmitt am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 11 Beiträge |
Concept E 400 Endstufe - Ausgangswerte Brigand am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 4 Beiträge |
Defekte Frequenzweiche, suche Kondensatoren räuber1996 am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 8 Beiträge |
Endstufe Bauteil mongofuerst am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 11 Beiträge |
Endstufe rauscht auf einem Kanal TheFantomas am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2019 – 31 Beiträge |
PA-Verstärker reparieren freaKYmerCY am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 7 Beiträge |
Endstufe: Eine von zwei Sicherungen durch - NUR Sicherung oder Weiteres? T.F. am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlaupunktrekorder
- Gesamtzahl an Themen1.559.726
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.430
