HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Concept E 400 Endstufe - Ausgangswerte | |
Concept E 400 Endstufe - Ausgangswerte+A -A |
Brigand
#1 erstellt: 20. Okt 2011, 23:14 | |
Hallo zusammen, habe hier mal Fragen zu den Werten (V, A, Ω ) an der Endstufe eines Teufel Concept E 400. Vorweg: Mir ist beim hören aufgefallen, das zwei der Satelliten etwas leiser sind als die übrigen. Das System ist nicht eingepegelt. Ich gehe davon aus, das in Grundlautstärke und bei einem zugespielten gleichlauten Ton auf allen Kanälen die Werte für die el. Größen an der Endstufe bei jedem LS-Anschluss gleich sein sollten. Ich habe daher spasseshalber mal ein Stück LS-Kabel genommen und jeden Ausgang mit einem Multimeter geprüft, um herauszufinden, ob die Endstufe nen Defekt hat. Fragen: 1. Kann meine Vorgehensweise etwas über einen möglichen Defekt aussagen? 2. Könnte jemand mit Know-How in diesen Dingen einmal etwas zu den gemessenen Werten sagen bzw. diese für mich interpretieren? ~ | U in V | Ω | mA | FL | 0,0040 | -18,75 | ca. 3 | FR | 0,0040 | -48,90 | ca. 3 | C | 0,0040 | -43,12 | ca. 3 | SL | 0,0040 | -52,20 | ca. 3 | SR | 0,0040 | - 5,7 | ca. 3 | - zu den Werten U/mA: die Werte sind gerundet - sorry für die rudimentäre Tabelle - Ich empfinde beim hören die Kanäle SR und FL etwas lauter als die übrigen. - Zugespielt habe ich für die Messung ein konstantes Test-Rauschen einer Decoderbox bei 50% Lautstärke - Die Lautstärke des Verstärkers ist auf ca 75% eingestellt - Das verwendete Multimeter ist ein UNI-T UT50E Wäre dankbar für Tipps/Hinweise/etc. |
Brigand
#2 erstellt: 23. Okt 2011, 12:43 | |
Kann denn keiner etwas dazu sagen? |
Joschi55
#3 erstellt: 23. Okt 2011, 14:48 | |
Was hat die Widerstansmessung (Ohm) mit dem Ganzen zu tun oder besser gesagt diese Messung kann man so nicht im Betrieb anwenden ? Messungen immer mit einem Sinus evtl. abgestuft in 100Hz, 1kHz, 10kHz. Das Messgerät muß allerdins für diese Frequenzen geeignet sein - Rauschen ist für viele Voltmeter kein nutzbares Signal |
Brigand
#4 erstellt: 11. Nov 2011, 19:41 | |
Danke für den Tipp, werde das bei Gelegenheit mal verfolgen. |
Teufel Concept E Subwoofer Endstufe defekt ravn83 am 01.06.2023 – Letzte Antwort am 01.06.2023 – 2 Beiträge |
Problem: Teufel Concept E 300 Fuzzle91 am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 4 Beiträge |
Gelöst - Endstufe/Verstärker defekt - Teufel Concept E Magnum Power Edition Weeditus am 02.10.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2016 – 12 Beiträge |
Concept E Magnum defekt - Endstufe von Power Edition verwendbar? JoPeMUC am 19.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 3 Beiträge |
teufel concept e magnum power edition endstufen mdhotte am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe: Subwoofer wiederbeleben [Teufel Concept E Magnum] Cambridge1 am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E 350 - Kaum Bass Mehakles am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum - Mal wieder. Eraser_87 am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 05.09.2017 – 6 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Subwoofer Probleme jfjs am 03.11.2021 – Letzte Antwort am 03.11.2021 – 2 Beiträge |
Dumpfe schläge aus Teufel Concept E Magnum SubHallo, hipstress am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 9 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.308
