HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Endstufe: Eine von zwei Sicherungen durch - NUR Si... | |
Endstufe: Eine von zwei Sicherungen durch - NUR Sicherung oder Weiteres?+A -A |
T.F.
#1 erstellt: 01. Sep 2011, 03:30 | |
Hallo! Was geschah: Rotel RC-980 und RB-980 waren an, Lautstärke auf 0, ich wollte, wie ich es schon unzählige Male tat, ein Quellen-Cinchkabel (nicht die gerade gewählte) in den Vorverstärker stecken, das andere Ende hing in der Luft. Bei Berührung der Buchse gab's dortselbst einen Blitz. Schlußendlich stellte ich fest, daß eine der beiden Sicherungen des betroffenen Kanals der Endstufe durch- gebrannt war. Weitere offensichtliche "Irregularitäten" kann ich nicht erkennen, es roch und riecht auch nicht advers. Der Vorverstärker läuft einwandfrei. Die Fragestellung: Wird wohl in der Tat bloß die Sicherung Schaden genommen haben, oder ist die Möglichkeit groß, daß noch andere Bauteile betroffen sind? Wenn ja, wie stellte ich das fest, wo müßte ich das Meßgerät ansetzen? Ich weiß zwar, was ein Kondensator oder ein Widerstand ist, ein Experte zu sein, bin ich jedoch weit entfernt. Vielen Dank im voraus für die Hilfe. Gruß, Torsten |
bukongahelas
#2 erstellt: 02. Sep 2011, 19:39 | |
Netzstecker ziehen. Durchgebrannte Sicherung gegen eine neue GLEICHEN AMPEREWERTS tauschen. Der Wert steht drauf, wenn unsicher def Sicherung als Muster mitnehmen und Fachmann vorzeigen. Schutzbrille aufsetzen. Sicherung beobachten und Einschalten. Niemals ins Gerät greifen solange der Netzstecker eingesteckt ist. Hält die Sicherung kann damit das Problem behoben sein. Brennt sie wieder durch wirds auch nicht schlimmer, denn genau dazu sind Sicherungen ja da , Folgeschäden des Kurzschlusses/Fehlers zu verhindern. Brennt sie wieder durch, ist vermutlich die Endstufe zumindest einkanalig defekt. Vermute die Cinchmasse ist mit einem Lautsprecher+Pol zusammengekommen während Musik lief, das ist für die Endstufe so als würde man die Boxen kurzschließen, also tödlich. bukongahelas |
Sicherungen Timo67 am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 3 Beiträge |
Sicherung brennt durch beim Einschalten der Endstufe ottl am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 2 Beiträge |
McFun Endstufe--falsche Sicherung--qualmt! Tuningfreak13 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 4 Beiträge |
Nubert AW1000 Endstufe defekt -> Sicherung brennt durch Unirea am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 15 Beiträge |
Sicherung brennt durch beim Einschalten der Boxen roquen am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 6 Beiträge |
Power-Verstärker PA-940 Sicherung brennt durch ? Entkontroller am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche (Behringer CX2310) - Sicherung brennt durch hk1805 am 25.09.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 21 Beiträge |
Aaron Nr Die High End Stereo-Endstufe: No.3 Millennium b4st! am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 3 Beiträge |
Marantz CD6000 Sicherung durchgebrannt deifl am 20.09.2019 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 13 Beiträge |
Rotel RB-870BX Endstufe defekt Sicherung fligt immer Zeckke am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2022 – 6 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedschwani_72
- Gesamtzahl an Themen1.557.604
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.876
