HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha AX-870 Lautstärkeregler kratzt | |
Yamaha AX-870 Lautstärkeregler kratzt+A -A |
honda99
07:23
erstellt: 11. Okt 2010, |
Hallo An meinem ca.16 Jahre alten Verstärker Yamaha AX-870 kratzt der Lautstärkeregler so, das gelegentlich mal der linke ,dann der rechte oder gleich beide Kanäle ausfallen. Regle ich dann die Lautstärke nach geht dann meist beides wieder. Die tritt verstärkt nach dem Einschalten des Gerätes auf. Wenn er dann "warm" gespielt ist reduziert sich das Problem auf ein minimales Aussetzen und verschwindet dann eine Zeit lang völlig. Der Eingangswahlschalter,die Schwachstelle dieser AX Reihe wurde vor ein paar Monate von einer Fachwerkstatt erneuert. Meine Frage an die fachkundigen User in diesem guten Forum ist. Kann es noch eine andere Ursache für diese Aussetzen bei Lautstärkeregelung geben und lohnt sich eine nochmalige Reparatur an diesem Gerät noch? Ich war viele jahre ,bezüglich des Klangs und Leistung meines Verstärkers sehr zufrieden . Vorab vielen Dank für mögliche Antworten. Grüsse Andreas |
audiophilanthrop
13:05
Hört sich nach einem verschlissenen Schutzrelais an - ein Standardproblem, das ein routinierter Techniker schnell beheben können sollte. |
honda99
14:17
hallo,audiophilanthrop Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe den Verstärker schon in der Fachwerkstatt da ich mit solchen Elektronikreparaturen keine Erfahrung habe. Wenn die Reparatur 100 Euro nicht übersteigt werde ich das noch eimal richten lassen. Anderfalls,der neue AS-2000 würde mich brennend interessieren. Der spielt möglicherweise auf dem Niveau eines Yamaha AX-1070. Muss man mal probehören. Grüsse Andreas |
honda99
20:51
erstellt: 13. Okt 2010, |
Hallo Ja,der Yamaha AX 870 ist wieder aus der Werkstatt zurück. Es konnte aber kein Fehler am Lautstärkepoti festgestellt werden. Der Mechaniker hat das Gerät noch einmal durchgeschaut und konnte kein weiteres Problem feststellen. Er hat den Amp. nochmal gereinigt und ich konnte ihn wieder mitnehmen. Kaum daheim habe ich den Verstärker ausprobiert. Das Problem des kurzzeitigen Aussetzens der Kanäle kurz nach dem Einschalten des Verstärkers ist zwar stark reduziert festzustellen,aber noch vorhanden. Könnte es doch das Schutzrelais sein und was ist die genaue Bezeichnung des Relais?(Bin halt Laie). Über eure Ratschläge und Hilfe würde ich mich sehr freuen. Ich wollte den Verstärker nicht noch einmal in die Werkstatt bringen. Grüsse Andreas |
Yamaha AX-870 stollee am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 8 Beiträge |
Yamaha AX-870 Soundproblem Alex7373 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 12 Beiträge |
Yamaha AX-870, Wahlschalter defekt, Lösung! Benutzername am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2024 – 11 Beiträge |
Yamaha AX-870 Trafo defekt gismo76m am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha AX-870 defekter Wahlschalter Axelzander am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 31 Beiträge |
Marantz PM75: Lautstärkeregler kratzt mmuellerss am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 5 Beiträge |
yamaha ax 870 und nubert boxen probleme mr.cruzo am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha Ax-870 Natural Sound Defekt? t+a-freund am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha AX 870 und der Ruhestrom Markus901 am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 6 Beiträge |
Ersatzteile Yamaha AX-396 Aitrach am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.239
