HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Hilfe! Was stimmt mit meinem Pioneer CT-959 Tapede... | |
Hilfe! Was stimmt mit meinem Pioneer CT-959 Tapedeck nicht?+A -A |
morti850tdi
00:17
erstellt: 24. Jan 2007, |
Hallo, mein Pioneer CT-959 macht mir Sorgen. Es fing damit an, dass der Rücklauf nicht mehr so richtig wollte, der eierte ziemlich oder blieb auch ganz stehen. Ich hab's dann mal geöffnet und die Walzen mit speziellem Walzenreiniger behandelt. Und zwar geht es um die beiden Walzen, die auf dem Antrieb der Kassetten sind und dazwischen ist eine Walze, die je nachdem ob Vor-oder Rücklauf, entweder nach rechts schwenkt (und dann die rechte Achse antreibt) oder nach links (und dann...na ihr wisst schon). Hab' auch ein Bild gemacht, hoffe dass das klappt... Die Sache ist, die Behandlung mit dem Reiniger hilft, aber nur recht kurzfristig, so nach einer Kassettenlänge fängt das Tape jetzt auch während der Wiedergabe an, einfach zu stoppen und auch Bandsalat zu produzieren. Ich suche Leute, die das Problem kennen und mir den ultimativen Tip geben können. Gibt es die Walzen vielleicht als Ersatzteil? Nur wo? Ich würde den ganzen Aufwand natürlich nicht betreiben, wenn das ein 08/15 Tape wäre, aber das CT-959 ist Spitzenklasse und ich habe viele alte Aufnahmen, die immer noch super damit klingen, eigentlich wie von CD. Danke im Voraus! Morti ![]() |
morti850tdi
17:04
erstellt: 26. Jan 2007, |
Hat keiner eine Idee? Ich bin doch bestimmt nicht der erste mit diesem Problem, oder? |
PMT
20:41
Hallo Morti, das Gummi des Zwischenrades ist mittlerweile zu hart geworden und muß ausgetauscht werden. Das ist die Ursache für die Fehlfunktionen. Allein der Austausch würde das Deck schon wieder in Funktion bringen, besser ist es aber wie geschehen die Laufflächen der Wickelspulen und evtl. mit einem Wattestäbchen die kleine Messingrolle am Spulenmotor oben zu reinigen. Auf diesen Teilen sammelt sich im laufe der Jahre eine klebrige Schicht die auch ein neues Gummi etwas durchrutchen läßt. Viele Grüße PMT |
morti850tdi
14:38
erstellt: 29. Jan 2007, |
Hallo PMT, vielen Dank erst einmal. Kann mir jemand sagen, wo ich ein passendes Gummi oder Rad+Gummi her bekomme? Gruß Morti |
AngelusNoctis
15:12
@morti Hast Du mal nachgesehen ob es irgendwo nen Antriebsriemen gibt der ausgeleiert sein könnte? Ich kenne das Tape nun nicht, aber Riemen haben die allermeisten und die werden auch mal alt und führen dann zu solchen Erscheinungen. Grüße |
morti850tdi
16:07
Also mit den Riemen scheint alles in Ordnung zu sein. Das Teil, was ich brauche nennt sich wohl auch idler wheel? Bin leider noch nicht fündig geworden, wo man das beziehen kann. Weiss keiner eine gute Quelle für Ersatzteile? |
PMT
17:15
erstellt: 13. Feb 2007, |
Hallo Morti, von den Gummis hatte ich mir mal welche für meine Geräte auf die Seite gelegt. Diese sind zwar etwas schmaler als die Originalen funktionieren aber dennoch gut. Falls noch bedarf besteht melde dich bitte. Viele Grüße Peter |
Bertl100
21:07
erstellt: 21. Feb 2007, |
hallo morti! ich bin vielleich etwas spät dran. das ding das du brauchst nennt pioneer "Take up idler" das original ersatzteil für das CT959 hat die nummer RXB-875. es ist nicht mehr lieferbar, aber es wird ein ersatz angeboten : RXA-1554. das ist noch lieferbar. eine bezugsadresse kannst du auf pioneer punkt de finden. unter support, ersatzteile: firma landgraf. vor 2 monaten war das teil jedenfalls da noch lieferbar! Gruß Bernhard |
pristine
15:13
erstellt: 18. Aug 2007, |
Hat jemand btw. noch besagtes Gerät im guten bis sehr guten Zustand ohne Macken? ![]() |
morti850tdi
20:54
erstellt: 08. Feb 2010, |
Tja, manchmal will gut Ding einfach Weile haben. Nachdem mein geliebtes CT-959 nochmal 3 Jahre ungenutzt im Regal verweilen musste, habe ich mir letztens ein Herz gefasst und es repariert. Es lag tatsächlich am Zwischenrad, dessen Gummi verhärtet war. Ich wünsche demjenigen Ingenieur, der den Austausch des Idler-Wheels dermaßen kompliziert konstruiert hat, übrigens mindestens die Pest an den Hals ;). Ich hab's mir dann ein bischen dadurch vereinfacht, indem ich nicht die ganze Einheit getauscht habe, sondern nur das Rad selbst. ![]() Dazu musste ein Sprengring von der Achse gelöst und nach dem Tausch wieder befestigt werden. Das Ganze läßt sich alles von vorne lösen, durch den Kassettenschacht. Um die Kunststoffplatte inkl. Rad zu entfernen und zu tauschen, hätte ich zuviel auseinandernehmen müssen, was ich mich einfach nicht getraut habe, bin ja auch nur Laie. Gekauft habe ich das Zwischenrad bei einem Elektronik-Handel in Polen, das war bei weitem das preiswerteste Angebot (http://www.impelshop.com/?item=21151), hat inkl. 6 € Versand 14,75 Euro gekostet. Lieferung war sehr schnell. Aber ich muss sagen, die Mühe hat sich gelohnt. Es macht einfach Spaß, die guten alten Aufnahmen auf Kassette von damals zu hören, die erstaunlicherweise immer noch so gut klingen wie einst. Und wer jetzt immer noch keine Lust hat, seine einst mit viel Aufwand gemachten Tape-Aufnahmen wieder hörbar zu machen, dem sei folgender Artikel ans Herz gelegt: ![]() Danke nochmal allen, die mir geholfen haben. [Beitrag von morti850tdi am 08. Feb 2010, 20:55 bearbeitet] |
jurka26
18:00
erstellt: 12. Aug 2010, |
Hallo, Hab eine ähnliches gerät.Pioneer CT-737 Mark 2 Hab zuerst die riemen getauscht da läuft jetzt alles super klappe geht auf und zu wie es sein soll capstan motor dreht sich mit der schwungmaße ohne durchzurutschen. Mein problem ist das er 1. nicht spult egal ob links oder recht man hört nur den motor mehr nicht und 2. Abspielen geht auch nicht. Ist es dann bei mir auch das selbe zwischen rad was du getauscht hast? Denn die symptome sind die selben! p.s. sorry für die diveresen rechtschreib fehler ![]() Bitte brauche hilfe mfg jurgen |
morti850tdi
18:40
Hallo Jürgen, das sich die Geräte sehr ähneln, tippe ich auch bei Deinem Problem auf das Idler-Wheel. LG Morti |
jurka26
19:32
Hey cool so schnell eine antwort freut mich ![]() meinst du das teil ![]() |
jurka26
19:53
Hab danoch eine frage......dieses zwischenrad muss das leicht mit dem finger zu drehen sein oder soch etwas stramer? |
jurka26
20:52
erstellt: 26. Okt 2010, |
Hallo, an alle die ein idler wheel haben für Pioneer CT 737 bitte melden. hab so eben eine mail von den einzige lieferanten gekriegt sie kriegen das teil nicht mehr rein ![]() hat einer zufällig einen? mfg jurgen |
ppa
18:48
erstellt: 14. Nov 2010, |
...vielleicht kann Herr Hewicker helfen ![]() |
morti850tdi
19:23
Wie oben schon geschrieben, habe ich mein Idler-Wheel hier gekauft. So günstig gibt's die nicht in Deutschland - mit Versand keine 16 Euro. ![]() Sehe gerade, die Seite ist polnisch - hier die englische Version: ![]() Lieferung ging übrigens sehr schnell. [Beitrag von morti850tdi am 14. Nov 2010, 19:27 bearbeitet] |
Pioneer CT 959 Riemenwechsel PMHM am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2020 – 8 Beiträge |
Pioneer CT 737 MK II tubescreamer61 am 04.10.2021 – Letzte Antwort am 05.10.2021 – 6 Beiträge |
Pioneer CT 737 Florian69 am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2019 – 48 Beiträge |
Pioneer CT-757 Cassettenfachklappe schießt nicht mehr GHOST_IN_THE_MACHINE am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer CT-656 Ersatzteilsuche Australis am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 7 Beiträge |
Pioneer CT 757 Riemenwechsel pet-design am 20.06.2017 – Letzte Antwort am 26.06.2017 – 5 Beiträge |
Mal wieder nach 15 Jahren ein Tapedeck: Pioneer CT-737 Hifihoppie am 11.10.2020 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 4 Beiträge |
Tapedeck Pioneer CT-656: zeitweise Quietschen beim schnellen Vor-/Rücklauf Tauern am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 8 Beiträge |
pioneer ct s 250 Kassettenklappe öffnet nicht vintage_tape am 15.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 4 Beiträge |
Pioneer CT-S420 Motor wechseln Bertl100 am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 23.04.2015 – 9 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedaudeeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.084
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.192
