HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Harman/Kardon HK680 schaltet Ton ab | |
Harman/Kardon HK680 schaltet Ton ab+A -A |
Seoman_Fall
#1 erstellt: 12. Jun 2009, 14:07 | |
Hallo, hab seit ca. einem Jahr einen gebrauchten Harman Verstärker der Baureihe HK 680. Seit neuestem bringt er nach dem Einschalten keinen Ton mehr. Ein Klaps auf das Gehäuse bewirkt für ca. 3 sec. ein sehr lautes Störgeräusch (tiefes Brummen) danach ist der Ton wieder da,verschwindet aber nach einiger Zeit wieder.Dem geht ein vernehmliches "Klacken" vorraus. Habe das Gehäuse mal geöffnet. Und habe auch das Teil gefunden welches anscheinend ausfällt. Leider habe ich (natürlich ) keine Ahnung für was es zuständig ist,habe aber ein Foto davon gemacht. Also wenn ich mit nem Schraubenzieher dagegen Klopfe springt er wie oben beschrieben wieder an. Ich hoffe sehr Ihr könnt mir da irgendwie helfen,würde das gute Stück nur ungern verlieren. Liebe Grüße Seo [Beitrag von Seoman_Fall am 12. Jun 2009, 14:28 bearbeitet] |
Altgerätesamler
#2 erstellt: 12. Jun 2009, 21:16 | |
Hallo.. Das wird nur eine kalte Lötstelle sein die du nachlöten soltest. Ist in weniger als 2 min. erledigt, sofern Lötkentnisse vorhanden sind. Das Klacken welches du hörst ist das Relais. |
Seoman_Fall
#3 erstellt: 14. Jun 2009, 15:20 | |
Erstmal danke für die Antwort Hab blos noch zwei kurze Fragen zum Thema Löten.... 1. Sind Lötkenntnisse aus dem Werkunterricht 9./10. Klasse wirklich als Lötkenntnisse einzustufen oder sollte man da was besonderes wissen? 2. Sollte ich auf dem Bauteil jede einzelne Lötstelle nachlöten, oder gibt es eine Möglichkeit die kalte Stelle zu ausfindig zumachen??? Vielen Dank nochmal Seo |
Altgerätesamler
#4 erstellt: 14. Jun 2009, 18:20 | |
Hallo. Fals du die Lötstellen selbst nachlöten willst, musst du einfach darauf achten, dass du nicht 2 getrennte Lötstellen zusammenlötest und dadurch einen kurzschluss verursachst. Dies kann man eigentlich schon als Lötkentnisse einstufen. Sofern ihr mit dem elektrischen Lötkolben gearbeitet habt. Den Lötstellen mit dem Gaslötkolben nachzulöten ist nicht gerade eine gute Idee. Denn danach ist die Lötstelle nicht nachgelötet sondern verbruzelt.
Kalte/Defekte lötstellen fallen meistens durch das matte grau auf. Dann solltest du erst löten, wenn der Lötkolben auch richtig warm/heiss ist, sonst werden die Lötstellen nicht sauber. Ist bei dir ein Lötkolben + Lötzinn vorhanden? Du musst ja nur die Lötstellen auf der Platine nachlöten, welche du mit dem roten Pfeil markiert hast. Die ist ja nicht besonders gros. Fals das nicht geholfen hat und das Problem weiterhin besteht, ist evtl. das Relais verschmutz und müsste gereinigt oder ausgetauscht werden. Aber versuch es zuerst mal mit dem Löten. Aber bitte Vorsichtig!! Netzstecker raus bevor das Gerät geöffnet wird und daran rumgelötet wird. In so einem Verstärker können lebensgefährliche Spannungen herschen!! [Beitrag von Altgerätesamler am 14. Jun 2009, 18:22 bearbeitet] |
Harman Kardon HK680 Stutz am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 4 Beiträge |
Harman Kardon HK680 Endstufe defekt Can't_enjoy_the_silence am 20.08.2020 – Letzte Antwort am 23.08.2020 – 4 Beiträge |
Harman Kardon HK680 defekt. Reparatur oder Neukauf? bicefish am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 2 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 2000 schaltet sich aus? King-Dyeon am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 14.02.2023 – 6 Beiträge |
Harman Kardon RDS 300, zeitw. keinen Ton writeSven am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 2 Beiträge |
Reparatur Harman Kardon HK3380 bono11 am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 4 Beiträge |
Harman&Kardon defekt Oliver_1971 am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 2 Beiträge |
Harman Kardon HK630 knackt beim Einschalten Thyratron am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 2 Beiträge |
Harman Kardon - HK6100 Verstärker: Bei schnellem drehen auf höhere Lautstärke schaltet Ton ab djordan am 03.01.2020 – Letzte Antwort am 04.01.2020 – 2 Beiträge |
harman kardon hk6500 - Eingangswähler FireAmp am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedplatoplato
- Gesamtzahl an Themen1.554.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.152
