HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Dat-Recorder / Reparaturen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Dat-Recorder / Reparaturen+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
16:06
#2202
erstellt: 25. Feb 2008, ||
Hallo Chris, 1.) nach dem Einlegen der Cassette startet das Laufwerk weil das Band eingefädelt wird, die Kopftrommel anfängt zu rotieren und die Bandposition anhand der Absolut-Zeit festgestellt wird. Das Band stoppt gleich wieder während die Kopftrommel wie im Quick-Start-Verhalten eines Videorecorders ca. 10 Min. dreht und erst dann abschaltet. 2.) Jede Sony-Fernbedienung müsste passen, die technisch Umfangreichsten sind meines Wissens die vom dtc-77 und dtc-2000. Ob aber Dein Recorder widerum alle diese Funktionen kann, weiß ich nicht. 3a.) Prinzipiell kann jede Batterie auslaufen, bei den Flachbatterien kommt es allerdings selten vor. Das ist auch von dem Umgebungsbedingungen abhängig, in einem feuchten Kellerraum kann es aber passieren. 3b ![]() Gruß grinderman |
ronmann
16:07
#2203
Ne Moment, Falschaussage. Mode und 1,2 oder 3 regeln zumindest beim 59er die Displayhelligkeit (ich glaube der ZA5 kann das nicht), Mode 0 schaltet das Display ab. 10min läuft die Kopftrommel bei gedrückter Pausetaste, danach wird zu Stop gewechselt, bevor das Band durchgerubbelt wird ![]() [Beitrag von ronmann am 25. Feb 2008, 16:10 bearbeitet] |
Chris1963
16:28
#2204
Hallo. Das Display reagiert so wie beim 690iger auch. Mode 1 wird ein Teil ausgeblendet und bei Mode 2 das komplette Display. Wenn ich ein weiteres mal auf die Fernbedienung drücke ist das Display wieder normal an. Das Geräusch hört sich fast wie ein kleiner Lüfter an. Geräusch scheint von einem Bauteil hinter dem Display zu kommen. Liegt da ein Antriebsmotor? Gruss Chris |
ronmann
16:31
#2205
Chris1963
16:35
#2206
Danke für den Tip, Ronmann. Ich werde es mal testen. Ich schreibe es dann hier ob es der Fall ist. Ich finde es zum kotzen das die originale Fernbedienung nicht die Funktion hat um das DIsplay vom Za5 aus zu schalten. Original Fernbedienung habe ich nämlich. Würde mich mal interessieren was man mit anderen Fernbedienungen noch so alles steuern kann. Fade in und Fade out kann man auch vom Gerät aus bedienen! Gruss Chris |
ronmann
16:39
#2207
Kannst du doch Mode + 0 ![]() |
digitalo
17:13
#2208
Hallo, Frage zum DTC-1000: Habe eine Frontplatine, bei der die Dioden D-15 und D-70 nachträglich verbunden wurden. Wüsste gerne in welchem Zusammenhang. Die D-721 ist natürlich schon rausgeschmissen. Außerdem sind Lötarbeiten an S-701 und S-702 zu sehen. In diesem Bereich habe ich mal Anschlüsse Richtung Timerschalter gesehen. Evtl. für Analogaufnahmen mit 44,1 Khz. Bei Interesse: Ich habe alle Serviceunterlagen für PCM 2500. Gruß, digitalo [Beitrag von digitalo am 25. Feb 2008, 17:17 bearbeitet] |
Chris1963
17:48
#2209
Stimmt, Ronmann! ![]() Kann ich nur bestätigen. Funktioniert auch. Sage mal, wo hast Du diese Weisheiten her? In der Bedienungsanleitung steht kein Wort von dem Abschalten des Displays. Andere Hersteller zählen alle Funktionen ihrer Geräte auf und Sony scheint da einiges zu verschweigen. Da komme ich doch glatt ins ![]() Gruss Chris |
Chris1963
18:24
#2210
Hallo. Ok, ganz langsam. Beim Za5 kann das Display nur zum Teil oder ganz ausgeblendet werden. Die Helligkeit lässt sich nicht verändern. Der 690iger kann beides. Über Mode+1, Mode+2 ind Mode+3 kann die Helligkeit zusätzlich verändert werden. Ronmann, was zeigt das Display an wenn Du Mode+6 drückst? Was bedeuten die Zahlen? Gruss Chris |
ronmann
22:39
#2211
Das weiß niemand was Mode6 bedeutet. Habe ich auch schon gerätselt. Im 59er Prospekt stand das alles drin. |
digitalo
23:10
#2212
Kurz einmisch... Bei Mode + 6 zeigen die zwei rechten Ziffern die Bandgeschwindigkeit an: SP = 00 LP = 11 Die anderen Anzeigen sollen etwas mit dem Kopierschutz zu tun haben. |
Wolfi65
22:30
#2213
erstellt: 26. Feb 2008, ||
Hallo aus Wien! Ich lese schon einige Zeit die Postings zum Thema DAT mit. Ich habe vor ewigen Zeiten einen AIWA HDS 100 neu gekauft. Den habe ich noch immer, allerdings spielt er nicht mehr 100%ig. 1999 habe ich mir einen neuen Sony ZA5 gekauft. Der funktioniert seit damals vollkommen unauffällig und ist auch klanglich durchaus in Ordnung. Ich habe ihn nur zum Analogaufnehmen verwendet um danach von der DAT Kassette mittels Pioneer PDR04 eine CD zu brennen. Diese Kombination funktioniert wunderbar. In der Zwischenzeit habe ich meine Anlage komplett auf Studer umgebaut (A727 CD Player, Revox B739 Vorverstärker/Tuner, 2x A68 Endstufen, Studer parametrischer Equalizer zum Ausbessern alter Aufnahmen, Tannoy Monitore für den Normalgebrauch, JBL LSR 32 Monitore wenn ichs wirklich wissen will). Als letzters habe ich mir jetzt einen Sony PCM 2600 ersteigert. Das Gerät ist optisch schön. Im Inneren ist es fast klinisch rein. Ich habe damit eine große Freude! Ich möchte dich bitten mir ein paar Fragen zu beantworten: 1., Sowohl der ZA5 als auch der 2600 haben bei der Wiedergabe ein regelmäßiges klack-klack-klack.... Geräusch. der ZA5 lauter der 2600 ganz leise. Das Geräusch ist aber das gleiche. Gehört das so oder muß da etwas gewartet werden? Wie aufwendig ist die Wartung. Kann ich das mit ausreichener Begabung selbst? 2., Gibts irgend etwas Mechanisches was an der Geräten, im Speziellen in dem Alter gereinigt oder gewartet werden muß bzw. sollte? 3., Sind in dem Alter Elkos präventiv zu tauschen oder soll ich auf einen diesbezüglichen Defekt warten? Wi ezeigt sich so ein Defekt 4., Wie kann ich den interen Betreibstundenzähler auslesen? 5., Gibts eine Reparaturanleitung (Servicemanual) für diese beiden geräte zu kaufen? Hast DU oder jemand anderer hier welche, die zu kaufen wären? Ich bedanke mich für eure Antworten. DAT ist klangtechnisch ein nahezu perfektes Medium. Die Sonymaschinen sollten ja fast ewig halten. Ursprünglich wollte ich mir auch den Studer DAT zulegen,allerdings gibts niemanden der was nettes über das Laufwerk sagt, nicht einmal Studer selbst. Liebe Grüße aus Wien Wolfgang [Beitrag von Wolfi65 am 27. Feb 2008, 06:30 bearbeitet] |
Mr.DB
09:34
#2214
erstellt: 27. Feb 2008, ||
Hallo wolfi65,
Bei meinen DTC-77/PCM-2700,die ja auch ein 4DD-Laufwerk haben, habe ich Klackgeräusche bei der Wiedergabe von Fuji DDS-1 Bändern. Alle anderen laufen ohne Nebengeräusche.
Die Andruckrolle für den Bandtransport sollte nach 9 Jahren mal überprüft werden,eine regelmässige Reinigung der Laufwerke bei DAT ist Pficht. Ob manuell oder per Reinigungstape,da gehen hier die Meinungen stark auseinander,muss man selbst entscheiden.
Ein defekter Kopftrommelverstärker zeigt sich durch Tonaussetzer und spratzenlde Nebengeräusche. Auffällig sind die DTC-57/670,die Reparatur ist in diesem Thread sehr schön beschrieben. Der ZA5 war noch nicht auffällig hier mit diesen Fehler. Zu Punkt 4: Weiss ich nicht. Zu Punkt 5: Ich habe keine. Gruss, Thomas |
digitalo
16:19
#2215
Hallo, jetzt nicht mehr. ![]() Gruß, digitalo |
Wolfi65
16:22
#2216
Hallo Digitalo! Gibt eine Chance zu erfahren WO man da drehen muß bzw. welche Andruckrollen zu tauschen sind? Was verstehst du unter Kopfverstärkersanierung? Wenn du das schon einmal erklärt hast such ich mirs gerne raus. Auf gut glück raussuchen ist ein bißchen mühsam. Danke für die kompetente Unterstützung an alle! Grüße aus Wien Zusastzfrage: Wie kann ich die Betriebstundenzähler auslesen. ich habe mir das einmal aufgeschrieben, finde aber den Zettel nicht mehr. ![]() [Beitrag von Wolfi65 am 27. Feb 2008, 16:24 bearbeitet] |
duffbierhomer
21:22
#2217
Hallo Schaue immer mal wieder in die Bucht nach einem erschwinglichen Sony 4DD'ler. Der ist mir wohl durch die Lappen gegangen... ![]() Ein wenig benutzter Sony DTC-2000ES steht bei einem Bekannten wie Blei. Bisher sind leider alle Versuche einen Besitzerwechsel herbeizuführen erfolglos verlaufen. Gruß aus Berlin Oliver @digitalo ... der sanierte 57er läuft und läuft und läuft ![]() |
ronmann
03:45
#2218
erstellt: 28. Feb 2008, ||
Wenn ein 77er für 212€ weggeht ist das natürlich gemein, wenn man selbst nicht der Höchstbietente war. Die leisen Klackgeräusche macht mein A8 auch. Konnte noch keine Nachteile feststellen, aber muß/kann/sollte da was justiert werden, damit Ruhe ist? |
Mr.DB
07:59
#2219
Hallo Digitalo,
Also liegt das Klackgeräusch an der Bandführung,hätte ich nicht gedacht. Habe immer Fuji die Schuld gegeben......... Das mit der trägen Endabschaltung sehe ich als Schönheitsfehler an,das hat das Gerät schon so lange wie ich es im Betrieb habe. Wenn die Rollkur für das Laufwerk fertig ist und alles wieder läuft,dann für die Hilfe von digitalo.. ![]() Noch einen Link für Wolfi65 ![]() Die Bilder zeigen den Ablauf einer Kopftrommelsanierung bei einem DTC-57 ES. Gruss, Thomas |
Wolfi65
10:38
#2220
Hallo ! Danke für den Link. Damit kann ich mir einmal weiterhelfen! Grüße aus Wien PS: Auslese des Betriebsstundenzählers, PCM 2600 und ZA5? Irgendjemand eine Idee? Ich bin allerdings bereits bei Seite 28 von 111. Vielleicht finde ich es noch selbst! |
Wolfi65
08:03
#2221
erstellt: 29. Feb 2008, ||
Hallo aus Wien ! Eine lange schlaflose Nacht später weiß ich wie man den Betriebstundenzähler beim PCM 2600 ausliest. "Mode" gedrückt halten und dann "0" Danke an "openreel" Bei meinem 2600 zeigt diese Funktion ein interessantes Ergebnis, das ich noch nicht so ganz glauben kann, obwohls von der Optik des Gerätes realistisch ist. Dieses Wochenende ist eh Sturmwarnung in Wien. Ich werde man ein bißchen genauer "reinschauen". Die Geschichte mit der "versteckten Fernbedienungstaste" für den Betriebstundenzähler im ZA 5 habe ich auch gelesen. Hat das schon mal jemand ausprobiert? Auf alle Fälle macht DAT deutlich mehr Spaß als alle Festplattenrecoder dieser Welt. Grüße aus Wien |
Chris1963
19:46
#2222
Hallo. Wie geht der Trick? Würde mich stark interessieren da wir auch einen Za5 besitzen und benutzen. Gruss Chris |
Chris1963
13:24
#2223
erstellt: 02. Mrz 2008, ||
Hallo. Ich habe ein grosses Problem nit unserem Za5. Beim Aufnehmen von analoger Quelle erkennt die Automatik nicht wann ein Lied beendet und ein neues Lied anfängt. Die Zwischenpause zwischen den Liedern ist lang genug. Unser 690ger erkennt die unterschiedlichen Titel und nummeriert neu. Das macht der Za5 nicht. Kann es sein das die Zwischenräume, zwischen den Titeln, beim Za5 leiser sein müssen, weniger Grundrauschen, als beim 690ger? Gruss Chris |
Zidane
18:17
#2224
Zum 1 Post, habe zwar ne Org ZA-5ES FB hier liegen, aber solange man nicht weiß wie man diese zerlegen kann, ohne das die kaputt geht, lohnt der Aufwand wg. des versteckten Schalters nicht. |
Corti
23:47
#2225
Hallo! Nachdem hier vor einiger Zeit die Frage aufgeworfen wurde, (ich glaube von Digitalo) ob es denn nicht vieleicht sinnvoll wäre ein 4 Kopfgerät, so es 100% als Zuspieler genutzt wird, (ich befinde mich genau in dieser Lage) auf 2 Kopf umzurüsten habe ich mich dieses Wochenende auf einen meiner PCM 2700er gestürzt. Als Ersatzteile habe ich die kompl.Kopftrommel plus Kopfverstärker eines DTC-55es gewählt. Nach dem Ausbau des Laufwerks sowie der Demontage des Lademechanismuses, der 4Kopftrommel und der beiden Kopfverstärker konnte es mit der ersten Probemontage der 55er Trommel losgehen..... und auch mit der Lösung des ersten kleinen Problem´s. Das Masseband der Kopftrommel ist quasi Seitenverkehrt und kann mangels vorhandener Gewindebohrung am Laufwerkschassis nicht befestigt werden. Nach kurzem und sinnlosem Versuch das Band in Richtung einer Montagemöglichkeit zu biegen (oder besser gesagt vollständig zu verstümmeln ![]() ![]() Damit konnte der Einbau der 2Kopftrommel abgeschlossen werden da sie ansonsten mech. wie elektr. passt. Als nächstes sollte der 55er Kopfverstärker seine Platz an der Rückseite des Laufwersrahmens finden. Der Verstärker wird am 55er an zwei Laschen oberhalb und unterhalb des Metallgehäuses auf der Rückseite des Laufwerksrahmens (welcher gleichzeitig als Boden des Verstärkergehäuses fungiert) verschraubt. Da der rückseitige Rahmen des 2700er Laufwerks erheblich schmäler als das Gehäuse hoch ist kann der Verstärker auf diese Art nicht befestigt werden. Nach längerem wühlen in meinen Ersatzteilbeständen fand ich die Lösung in Form eines defekten 1000er Kopfverstärkers welcher kurzerhand ausgeräumt wurde. Habe dann den 55er Kopfverstärker in das 1000er Gehäuse gelötet. Das Gehäuse ist zwar geringfügig länger was jedoch nur beim Kabel an und abstecken (ist ein wenig heikel da die Buchsen etwas tiefer im Gehäuse sitzen ![]() Gehäuseoberteil mit darin befindlichem Verstärker aufstecken Kabel anstecken fertig. Lademechanismus montieren Laufwerk einbauen den ersten Probelauf starten ......und.......alles läuft ![]() Noch nicht mal die Bandführung musste korrigiert werden was wie ich vermute jedoch reiner Zufall ist. Werde noch versuchen ein Bild des Umbaues einzustellen hoffentlich klappts. ![]() Gruß Corti |
Wolfi65
12:48
#2226
erstellt: 03. Mrz 2008, ||
Hallo ! Auf diesen fatalen Zusammenhang bin ich am Wochenende auch drauf gekommen.... ![]() Grüße aus Wien |
Chris1963
13:30
#2227
Hallo. @zidane Du hast doch auch einen Za-5. Hast Du auch das Problem mit dem Erkennen von neuen Liedern wenn Du eine Lp auf Band aufnimmst? Das Grundrauschen liegt ungefähr bei -30 Dezibel bei einem Maximalpegel von 0 Dezibel. Gruss Chris |
Zidane
16:33
#2228
Müßte ich mal checken, ........ berichte die Tage mal davon. |
Chris1963
17:18
#2229
Hallo. Das würde mich freuen und ich bin über das Ergebniss gespannt. Gruss Chris Ps:Könnte es einfach daran liegen das der Dtc 690 und Za-5 unterschiedliche Generationen sind? Der Dtc 690 hat, glaube ich, keinen Kopierschutz, dürfte somit erste Generation sein. ![]() |
ronmann
19:11
#2230
690er hat Kopierschutz. Der ZA5 meines Kumpels setzt Startmarken bei Analogaufnahmen von Schallplatte. Einfache knisternde Liedpausen reichen aus. Alles andere wäre so ne Art Fehlfunktion. Schön ist es bei Tascam hinterher noch die Liedpausen per Knopfdruck finden zu können. Einfach einstellen wie empfindlich er reagieren soll, dann spult er das Band durch und setzt Marken. |
Chris1963
19:38
#2231
Hallo Ronmann. Wenn es eine Fehlfunktion wäre verstehe ich nicht wie der Za-5, bei analoger Cd-Aufnahme, die Leerstellen erkennt und dann neue Startmarken setzt. Der frühere Besitzer sagte mir das der Dtc-690 keinen Kopierschutz hat. werde ich wohl mal testen. Gruss Chris |
ronmann
20:08
#2232
vielleicht ist dann das Knistern und Rauschen doch zu groß für den ZA5. Unglückliche Empfindlichkeit ab Werk ![]() Vielleicht kann man da intern etwas verstellen/umprogramieren. |
Chris1963
20:40
#2233
Hallo Ronmann. Der Hoffnung bin ich auch. Allerdings muss die Pause zwischen den Musikstücken mindestens 4 Sekunden dauern. Sonst erkennt er auch bei Cd keine Leerstelle. Gruss Chris |
waitcaution
21:00
#2234
hallo chris, hab schon länger keinen Plattenspieler mehr angeschlossen, aber -30 dB Ruhepegel (gegenüber 0dB Vollausschlag) erscheint mir doch etwas sehr laut, kannst du da noch was machen? gruß |
Chris1963
21:09
#2235
Hallo Waitcaution. Die Werte ergeben sich nun einmal wegen der Dynamic von der Schallplatte. Beim Aufnehmen bin ich halt bestrebt das Band fast bis zum Maximum zu sättigen. Erst da kommt die Musik richtig rüber. Das Band nicht voll zu sättigen kommt mir vom Klang her müder und matter vor. Gruss Chris |
ronmann
21:29
#2236
früher habe ich auch versucht bis 0,0dB auszusteuern. Kostet nur Zeit und Nerven. -3...-4...-5dB ist völlig ausreichend. Die paar dB "fehlende" Dynamik merkt man nicht, weil die Schallplatte eh noch weniger bringt. Viel schlimmer ist es zu übersteuern, selbst wenn´s nur minimal ist. |
Chris1963
21:38
#2237
Übersteuern gebe ich Dir Recht. Wenn Du allerdings tolles Vinyl hast, wo einfach alles dran stimmt, was sehr sehr selten ist, versuche ich stets an die 0 Dezibel zu kommen. -0.5 lasse ich mir noch gefallen. Mehr aber nicht. Und Vinyl, wo es von der Aufnahme her nicht so dolle ist, nehme ich erst nicht mit dem Dat auf. Obwohl, das wäre ein Test wert. Aufnahmepegel runter und dann schauen was der Rekorder macht. Danke für die Idee Ronmann. Gruss Chris |
ronmann
22:13
#2238
Ich hab die Idee geliefert ![]() Daran habe ich gar nicht gedacht, dass der ZA5 bei niedrigerem Aufnahmepegel tatsächlich Marken setzen könnte. |
Wolfi65
01:51
#2239
erstellt: 04. Mrz 2008, ||
Hallo Chris! Der DAT kann ca. 90db die Schallplatte ca. 35db Dynamik aufzeichnen. Ob du jetzt mit 0dB oder mit -10db aufnimmst ist klangtechnisch ohne jede Relevanz. Einziger Unterschied ist die Ausgangsspannung des DAT Recorders bzw. des CD Players an den line-out Buchsen. Möglicherweise macht dieser Unterschied eine Klangdifferenz bei der Wiedergabe über deine Anlage aus. Dann wärs aber ein "Fehler" deiner Wiedergabekette und nicht der Aufnahme. Mit großer Wahrscheinlichkeit bildest du dir den Unterschied aber nur ein. Grüße aus Wien |
Chris1963
10:42
#2240
Hallo Wolfi. Mag sein das das dann auch eine Art von Voodoo ist der allerdings nichts kostet... Ich habe es mit einem niedrigeren Aufnahmepegel probiert. Er erkennt trotzdem das nächste Lied nicht. Nun teste ich aus ob der Za-5, wie in der Bedienungsanleitung erklärt, unbedingt 3 Sekunden Pause braucht um einen neuen Titel zu erkennen. Gruss Chris |
Wolfi65
11:07
#2241
Hallo ! Ich habe das gleiche Problem und es auf die "umständliche" Art gelöst: Die Start ID`s nachträglich per Hand gesetzt. Vinyl knistert nun ab und zu und die Chance die ID auf die Zehntelsekunde automatisch hinzubekommen ist nicht sehr groß. Machs manuell, da kannst du auch Zwischen ID´s einfügen (Intro überspringen zB). Wenn du bei der Aufnahme die Absolut Spielzeit am Anfang jedes Liedes notierst ist das Ruck Zuck erledigt. Grüße aus Wien |
ronmann
11:35
#2242
oder einfach daneben sitzen bleiben und von Hand auf write drücken. So passt es schon von Anfang an. Mehr Arbeit ist das auch nicht wirklich, weil automatisch gesetzte Marken auch nachträglich noch verschoben werden müssen. |
Chris1963
13:43
#2243
Hallo @all! Danke für eure Ratschläge. Ich habe es auch bis jetzt so in der von euch beschriebenen Art gemacht. Es wundert mich nur das der Za-5 anscheinend die einfachste Art des Aufnehmens nicht kann. Es würde mich stark interessieren ob da vielleicht ein Defekt vorliegt oder ob man , über ein Poti, die Werte für den Pegelwert im Gerät verstellen kann. Wie schon oben beschrieben, der Dtc-690 macht das Aufnehmen ohne Probleme. Ach ja, schön zu wissen das ich anscheinend nicht alleine das Problem mit dem Za-5 habe. Erleichtert mich irgendwie. ![]() Gruss Chris |
ronmann
15:43
#2244
Nutze doch den SBM-AD-Wandler des ZA5, leite digital weiter zum 690er und der macht dann die Aufnahme. Obwohl, ist eigentlich ne blöde Idee. |
Chris1963
16:04
#2245
Hallo Ronmann. Keine Idee ist blöd, finde ich. Dein Erfindungsreichtum möchte ich mal haben. Ich könnte auch Aufnahmen machen mit einem Maximalpegel von ca. -16- -14 db. Da funktioniert der Rekorder wunderbar. Nur wenn ich vergessen sollte die Lautstärke zu verringern wenn ich eine andere Quelle wähle... Nachbarn werden erfreut sein und aus den Lautsprechern kommt Staub geflogen. ![]() Ich versuche übrigens gerade telefonisch der Sache auf den Grund zu gehen. In Essen haben sie keine Ahnung vom Za-5. Die haben bis jetzt nur einen Za-5 zur Reparatur gehabt. Der wurde nach Hannover weiter geleitet. Zidane, den Rekorder dürftest Du wohl kennen. ![]() Gruss Chris |
waitcaution
17:39
#2246
nur 35dB? hätt gedacht, Vinyl wäre besser ![]() |
Wolfi65
19:40
#2247
Hallo ! 35 db ist ja gar nicht so wenig, wenn du dran denkst das heutzutage eine kommerziell aufgenommene CD, die im Radio gespielt werden will, keine 5db Dynamik hat. CD bzw DAT war schon okay. Die 90db (das ich ja nur die technische Möglichkeit) sind schon phänomenal. Außerdem liegt der Reiz der Schallplatte ja nicht in der Technik sondern das die Platte von wissenden Toningenieuren abgemischt wurden.... Aber das ist eine andere Geschichte.... Grüße aus Wien |
ronmann
20:06
#2248
Ich würde behaupten 35dB Dynamik sind wirklich etwas wenig. Werde gleichmal ne DAT einlegen und schauen wie leise es in der Liedpause ist. Ich denke mehr als -35dB. |
ronmann
20:16
#2249
Also die Knisterei ist tatsächlich bei rund -35dB, aber die leisesten Details sind ja durchaus leiser und man hört sie trotzdem. Ich bilde mir ein so 60...70dB Dynamik sollten es sein. Sowas habe ich glaube ich mal in der Fachpresse aufgeschnappt. |
Jazzy
20:39
#2250
Mein ZA 5 braucht auch eine Pause von 4s zum Titelmarkesetzen.Ich leite aber das SPDIF-Signal an den PC weiter,nehme dort Titelerzeugung usw. vor,brenne dann eine CD.Bei der Dynamik muss man immer unterscheiden zwischen theoretischer Systemdynamik und dem,was real auf Tonträgern "wohnzimmertauglich" drauf ist.Systemdynamik von DAT ist ca.95dB,von LP ca.60dB.Musik meistens ca. -12 bis -18dBRMS(wenn man Glück hat). Auf manchen Klassik-CDs sind auch mal -50dB drauf.Normale Anlagen und Hörer halten das kaum aus. |
christoph_lauterbach
20:48
#2251
Hallo zusammen! Entschuldigt, dass ich hier so einfach dazwischen funke, aber ich bin mir nicht sicher, ob das hier derDAT-Thread ist... Ich habe wie an anderer Stelle beschrieben ![]() einen Sony DTC 670 und möchte ihn gerne mit einem digitalen Koax Ausgang nachrüsten. Das Board ist wohl bereits vorbereitet, Fotos mach ich euch morgen mal. Ist das möglich, wenn ja wie? Wer hat ein Service Manual für mich? Danke für eure Hilfe. Beste Grüße aus dem schönen Ruwertal Christoph Lauterbach |
Jazzy
20:56
#2252
Natürlich ist das hier DER DAT-Thread ![]() |
SONY DTC-59ES - DAT Recorder eckilein am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 3 Beiträge |
SONY DAT RECORDER DTC 790 JRITTERS am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 3 Beiträge |
Sony DTC 60 ES Dat Recorder Musiker62 am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 10.03.2016 – 2 Beiträge |
DAT-Recorder Sony DTC-77ES gibt keinen Sound wieder! sternette am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 4 Beiträge |
DAT-Recorder/ -Player Reinigen. sibro am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 3 Beiträge |
Sony DAT DTC-670 Reparatur ? ChilyTheSheep am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 4 Beiträge |
Sony DAT Recorder defekt kein Problem Blasorchester am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 2 Beiträge |
MiniDisc-Recorder / Reparaturen *Raccoon* am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 9 Beiträge |
AIWA DAT Recorder toddi62 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 2 Beiträge |
sony dat DTC-57 ES probleme mcniere am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmattes138
- Gesamtzahl an Themen1.558.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.339
