Kenwood KR-V7060
ramses5000
#1 erstellt: 28. Dez 2010, 00:06
Hallo Kann mir jemand helfen ?
mein Kenwood verstärker geht nicht mehr
Display bleibt dunkel
beim einschalten hört man noch das Relais und den Lüfter wenn man die Lautstärke weit genug aufdreht
gruß Tom
Poetry2me
#2 erstellt: 28. Dez 2010, 03:22
Hallo Ramses5000,
Bitte das Problem etwas genauer beschreiben.
Genaue Bezeichnung des Gerätes?
Bleibt alles dunkel, oder nur eine bestimmte Anzeige?
Relais und Lüfter sind mechanische Geräusche. Wie können die durch Aufdrehen der Lautstärke besser hörbar werden?
Relais-Geräusch und der laufende Lüfter sagen Dir, dass der Trafo und das Netzteil noch halbwegs OK sein dürften.
Wenn das Relais klickt, dann heisst das in der Regel, dass die Endstufen der beiden Kanäle noch in Ordnung sind. Kommt ein minimales Grundrauschen aus den Hochtönern der beiden Boxen? Wenn ja, dann ist das ein weiterer Hinweis auf funktionierende Endstufen und funktionierende Hauptstromversorgung.
- Poetry2me
ramses5000
#3 erstellt: 28. Dez 2010, 21:32
[quote="Poetry2me"]Hallo Ramses5000,
Verstärkerteil Funktioniert
Display bleibt komplett dunkel
Versorgungsspannung ist vorhanden (+/- 15V)
hoffe das hilft weiter
am Display ist ein kleiner schwarzer Punkt an der Linken Seite zu erkennen (kann evtl eine brandstelle sein)
Poetry2me
#4 erstellt: 29. Dez 2010, 00:58
"Verstärkerteil funktioniert": Ist nur das Display kaputt ist???
Falls nichts rauskommt, hast Du mal verschiedene Eingänge ausprobiert (CD, TUNER, AUX, TAPE, ...)? Gleiches Verhalten überall? Gibt es sonst irgendwelche Geräusche von sich?
Das Gerät KR-V7060 hat wohl ca. 100W Leistung an 8Ohm (gegoogelt). Damit dürfte die Versorgungsspannung der Endstufen im Bereich +/-50V liegen und nicht bei +/-15V.
Wo hast Du das gemessen?
Sorry, fällt mir schwer, mit der vorhandenen Information mehr zu dem Problem zu sagen.
ramses5000
#5 erstellt: 29. Dez 2010, 01:08
Versorgungsspannung hab ich an der Display Platine gemessen
Verstärkerteil geht ja einwandfrei
an den Endstufen sind ca +/- 48V
komm ohne Schaltplan am Display nicht weiter
da an der Display Platine auch der DSP mit drin ist
am Display selbst sind 5 V das denk ich mal ok sein sollte
schick morgen mal ein Bild mit damit man auch gleich weis was ich meine
schönen abend noch
gruß Tom
Kenwood KR-V7060 (Senderspeicher defekt)
kudohera am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  5 Beiträge
Kenwood KR V7060 Kurzschluss ein Kanal Endstufe
Mike3552 am 07.02.2020  –  Letzte Antwort am 08.02.2020  –  2 Beiträge
Kenwood KR V8040 "Protect"
blueberry2717 am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  9 Beiträge
Kenwood KR-A4010
demolux606 am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  5 Beiträge
Kenwood KR-V9090 - Problem beim Einschalten.
contadino am 28.09.2016  –  Letzte Antwort am 27.07.2021  –  23 Beiträge
Kenwood KR-A5050 Abgleich
EL-EKTRONIKER am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  4 Beiträge
Kenwood KR-V999D Reparatur
whazahhp am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  7 Beiträge
Kenwood KR-A5040 Defekt?
DieCobra am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  3 Beiträge
Kenwood KR V9090 defekt
derMadiin am 09.08.2016  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  7 Beiträge
Puffer-Goldcap beim Kenwood KR-A3080 tauschen
qubus am 12.01.2018  –  Letzte Antwort am 21.01.2018  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*Steirer*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.556
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
