HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Anlage schaltet bei höherer Lautstärke ab | |
Anlage schaltet bei höherer Lautstärke ab+A -A |
Michael_Nowak
21:21
erstellt: 02. Jan 2011, |
Hallo, ich habe nach einem Umzug meine Anlage wieder angeschlossen. Anfangs funktionierte alles wunderbar aber seit ca. 2 Wochen schaltet sich der Receiver (Yamaha) ab einer gewissen Lautstärke einfach ab. Ich weiß, dass die Anlage einen Überspannungsschutz hat und dieser wahrscheinlich aktiviert wird, wenn ich den Ton lauter stelle. Aber wieso taucht das Problem erst nach 2 Wochen auf? In einem Forum habe ich gelesen, dass es an mangelhafter Verkabelung liegen könnte. Auf meinen Lautsprechern steht, dass sie 4 und 8 Ohm vertragen können. Ich nutze 2x 1,5 Quadratmillimeter-Kabel. Die benutze ich schon seit Jahren. Habe auch die Anschlüsse gerade noch einmal überprüft. Kein Kabelsalat, alles korrekt verkabelt. Ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Ich möchte gar nicht soo laut aufdrehen aber derzeit geht es nicht lauter als lautes Sprechen. Wer kann mir weiterhelfen? Danke, Michael |
Gemini02
21:33
Deine LS "vertragen" nicht 4-8 Ohm, sondern sie haben eine Impedanz von 4-8 Ohm. Dein Verstärker muß an diese Impedanz angepasst werden, vielleicht hast Du beim Umzug eine Einstellung verändert. Schau in die BA des Verstärkers ob Du die Impedanz einstellen kannst. Ganz nebenbei ist 1,5 m² schon ein sehr mickriger Querschnitt, meist nur für Satelliten Systeme ausreichend. Gemini |
Rotel_RA-980BX
21:37
Hallo Welcher Receiver genau? Wie viel LS sind angeschlossen? Welche LS sind angeschlossen? Für mich hört sich das erstmal nach einem Impedanzproblem an und nicht nach einem Kabelproblem. Die LS Angabe 4 und 8 Ohm bzw. wahrscheinlich 4 bis 8 Ohm, ist nur ein nicht ausreichender Hinweis, meist zu finden auf günstigen LS. Viel Wichtiger wäre zu wissen, welche Impedanz genau in Ohm die LS selbst haben!? MfG Rotel_RA-980BX |
Michael_Nowak
21:39
Aaah! Fehler beseitigt. Ich kann an meiner Anlage bei Bedarf zwei Lautsprecher-Systeme betreiben oder beide gleichzeitig. Dafür gibt es am Receive zwei Tasten (A/B). Da ich derzeit nur ein Lautsprecherpaar angeschlossen habe, hätte "B" deaktiviert sein müssen - war es aber nicht! Jetzt kann ich wieder Krach machen ![]() |
Michael_Nowak
21:43
Sollte jemand mal das gleiche Problem haben: Bei der YAMAHA RX-496 RDS lässt sich das Problem wie oben erwähnt lösen ![]() Meine Lautsprecher sind übrigens von der Firma Quadral und ich bin sehr zufrieden mit dem Klang. Hatte vorher alles von Grundig bzw. davor von Bose und fand deren Klang wesentlich ärmlicher. |
Gemini02
21:45
Thread bitte schließen, sonst gibt es hier in 8 Wochen noch Mutmaßungen. |
Rotel_RA-980BX
21:46
Schön dass Du das Problem selber lösen konntest! Willkommen hier im Forum. ![]() MfG Rotel_RA-980BX |
Scatto
21:47
Echt, ist das heute bei den Verstärkern so? |
Michael_Nowak
21:58
Ja, offensichtlich. Dabei ist der Verstärker schon 5-6 Jahre alt. War für meine (studentischen) Verhältnisse aber auch schon echt teuer. Ich glaube günstige Geräte haben so etwas nicht. |
Scatto
22:03
Ich kenne sowas ja nicht. Könnte mir jemand den Sinn erklären? |
boep
22:07
Um die Sache aufzuklären: Bei deinem Verstärker wird das B-Paar und das A-Paar parallelgeschaltet an einer Stereoendstufen-Sektion betrieben. Da Rges=1/R1+1/R2... ist, halbiert sich die Impedanz der Lautsprecher wenn du das zweite Paar anhängst. Aus 2 Paar 4 Ohm Lautsprechern wird parallel angeschlossen eine Anschlussimpedanz von 2 Ohm. Da R=U/I ist (Ohmsches Gesetz) muss die Endstufe eine erheblich höhere Leistung bei einer 2 Ohm Last gegenüber einer 4 Ohm Last liefern. Dafür ist sie vermutlich nicht gebaut. Jetzt wirst du sagen: Es war aber dennoch nur 1 paar Angeschlossen, also blieb die Anschlussimpedanz trotz des aktivierten Schalters gleich! Stimmt! Aber dein Verstärker verfügt wohl über eine Schutzschaltung, die im Falle des 4 Lautsprecher-Modus ab einer bestimmten Ausgangsleistung abschaltet um die Endstufe zu schützen. LG ![]() |
Scatto
22:10
Und schon ist Licht im Dunkeln! Danke! |
2ter Kanal schaltet erst bei höherer Lautstärke zu? lifthrasil01 am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 7 Beiträge |
Technics Anlage schaltet ab. sogamoi am 02.11.2018 – Letzte Antwort am 02.11.2018 – 7 Beiträge |
Verstärker schaltet ab bei geringer Lautstärke DaSmoke82 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2019 – 11 Beiträge |
Verstärker schaltet in Protection 90Serious90 am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha Pianocraft RX -E810 schaltet sich ab heikogp am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2017 – 7 Beiträge |
Alpine 3520 Endstufe schaltet ab bei Bässen / Hoher Lautstärke ScourgeDE am 28.09.2019 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 8 Beiträge |
Kenwood Receiver schaltet automatisch ab. djbenni2005 am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 5 Beiträge |
Technics SU-V55A schaltet bei Bass ab Feldsturm am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 19 Beiträge |
Receiver schaltet sich ab und Boxen rauschen headbanger36 am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 3 Beiträge |
Ein Amp schaltet ab beehaa am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 3 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.328
