Alpine 3520 Endstufe schaltet ab bei Bässen / Hoher Lautstärke
ScourgeDE
#1 erstellt: 28. Sep 2019, 20:59
Hallo Zusammen,
Habe seit Neuem das Problem das meine Alpine 3520 Bei Bässen und Hoher Lautstärke abschaltet und sobald ich wieder leiser stelle oder keine Bässe mehr kommen wieder einschaltet. Überprüft wurden schon
Alle Lautsprecher selbst wenn keiner dran hängt schaltet sie ab . Vielleicht hat einer von euch eine idee denn ich bin völlig ratlos, die Endstufen sind zwar schon Alt aber das beide gleichzeitig halb aufgeben schein mir suspekt da auch schon Kondensatoren erneuer wurden.
Als Vorverstärker der Endstufe dient ein Yamaha RX-V2095RDS
Die Endstufe läuft mit einem Großen Netzteil das 14V Gleichspannung ausgibt
Hoffe ihr könnt mir helfen da ich nicht mehr weiter komme danke im voraus fürs schreiben
eckibear
#2 erstellt: 28. Sep 2019, 23:20
Könnte auch am Netzgerät, oder der 14V Verkabelung liegen. Ggf. an einer Autobatterie testen, aber bitte mit passender Sicherung oder im Freien....
Rabia_sorda
#3 erstellt: 29. Sep 2019, 01:40
Alpine 3520
Das ist doch Car-Hifi!
Hast du dich da nur "etwas" mit dem Unterforum vertan?!......egal!
Somit betreibst du das Ding wohl zu Hause.
Wurde die Endstufe vorher im Auto betrieben und lief sie dort?
Wenn ja, dann liegt es einfach an einer zu geringen Stromversorgung. 14V ist nur die Spannung.
Hierzu braucht es ein Netzgerät dass nicht nur 14V liefern kann, sondern zudem auch Strom (Ampere).
Ich vermute daher ein benötigtes Netzgerät mit 12-14V, dass mindestens 20A Lieferfähigkeit besitzt (könnte teuer werden).
ScourgeDE
#4 erstellt: 29. Sep 2019, 10:22
Nein die Beiden Endstufen sind bisher nie in einem Auto gelaufen,
Das Netzteil was ich verwende kann eigentlich auch bis zu 60 A liefern die Endstufen haben bisher auch nur max 40 A gezogen
ich werde mich Heute mal um ein anderes Netzteil oder Autobatterie umsehen und dann nochmal schreiben
ScourgeDE
#5 erstellt: 29. Sep 2019, 12:32
So habe es jetzt mal mit einem anderen netzteil und mit einer autobatterie versucht bei beiden tritt wieder das gleiche problem auf
eckibear
#6 erstellt: 29. Sep 2019, 12:44
Sind das die Monoblöcke?
edit: Offenbar heißen die nur "monaural..blabla" aber haben zwei Kanäle. Auto-Schrotties eben .
[Beitrag von eckibear am 29. Sep 2019, 12:55 bearbeitet]
Mechwerkandi
#7 erstellt: 29. Sep 2019, 15:35
Wenn das vorher in der gleichen Konstellation funktioniert hat und jetzt nicht mehr, ist da wohl irgendwas kaputt.
Strombegrenzung kann es ohne Last kaum sein, Unterspannung wäre zu prüfen, scheint aber ohne Last auch kaum denkbar.
ScourgeDE
#8 erstellt: 29. Sep 2019, 20:14
Kennst du einen betrieb der so etwas überprüft/repariert ? den die teile waren echt teuer und sind mittlerweile sammlerstücke
Einschaltverzögerung schaltet bei hoher Leistung ab
Lehmholz am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 16.04.2017  –  9 Beiträge
#cyberbob# am 03.11.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  3 Beiträge
Protection bei hoher Lautstärke (Onkyo A-8850)
Vogtinator am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  6 Beiträge
Verstärker schaltet ab bei geringer Lautstärke
DaSmoke82 am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2019  –  11 Beiträge
Anlage schaltet bei höherer Lautstärke ab
Michael_Nowak am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  12 Beiträge
Denon DCD-3520: Laufwerksgeräusche!
Nitrofunk am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  4 Beiträge
Endstufe lässt LS bei hoher Luftfeuchtigkeit krächzen
Dabo85 am 23.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  4 Beiträge
Kenwood Receiver schaltet automatisch ab.
djbenni2005 am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  5 Beiträge
Technics SU-V55A schaltet bei Bass ab
Feldsturm am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2015  –  19 Beiträge
Ein Amp schaltet ab
beehaa am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.209
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
