AKAI AM-35 Kanäle fallen bei niedriger Leistung sporadisch aus
sam0r
#1 erstellt: 04. Jan 2011, 14:22
Ich habe hier einen AKAI AM-35 Verstärker. Tolles Teil so weit, allerdings fallen bei geriger Leistung mal der linke, mal der rechte Kanal aus (Meißtens der rechte).
Ich habe mich nun schon ein Wenig hier im Forum belesen und vieles deutet wohl auf das Lautstärkepoti hin. Allerdings tritt bei mir beim einstellen der Lautstärke nicht das oftmals beschriebene Kratzen auf und die Kanalausfälle sind nicht unbedingt von der Potistellung abhängig.
Wenn ich zum Beispiel am Verstärker das Poti auf 12-Uhr stelle und die Quelle (In meinem Falle ein Computer) sehr weit herunterregel, treten die Ausfälle genau so auf, als wenn ich das Poti am Verstärker auf sehr niedrige Stellung drehe.
Wenn ich dann, nachdem ein Kanal ausgefallen ist hochregel, ist der Kanal wieder da.
Was meint ihr? Ich hab schon was von irgendwelchen Schutzschaltungen gelesen..
MFG
[Beitrag von sam0r am 04. Jan 2011, 14:22 bearbeitet]
detegg
#2 erstellt: 04. Jan 2011, 15:45
ein verschlissenes LS-Schutzrelais zeigt genau dieses Fehlerbild.
;-) Detlef
sam0r
#3 erstellt: 04. Jan 2011, 15:49
Okay.. Ich nehme an, davon wirds dann zwei geben oder? Gibt es denn wohl noch entsprechenede Ersatzteile?
yfdekock
#4 erstellt: 04. Jan 2011, 16:02
es kann auch nur ein Relais verbaut sein, meist hilft eine Reinigung der Kontakte und dann läuft wieder alles Reibungslos.
Zur Reinigung von Relais gibt es auch einige Threads.
Andreas
Bertl100
#5 erstellt: 04. Jan 2011, 20:49
es ist ein Relais verbaut. Laut Service Manual ein DH24D2-OT.
Laut Bestückungsplan dürfte das ein ganz normales 24V Relais sein. Z.b. Conrad Best. Nr. 502987 (Finder 40.52.9.024).
Gerät öffnen Relais auf der Hauptplatine suchen, und dann schauen, ob die Pinabstände passen. Die beiden Ruhekontakte vom Finder Relais kann man ggfs. abzwicken.
Bernhard
sam0r
#6 erstellt: 05. Jan 2011, 17:57
Na, das hört sich doch gut an! Ich hatte schon befürchtet, dass das Ersatzteil total schwer zu beschaffen sein wird.
Danke für die schnelle Hilfe. Dann werde ich das Teil mal bestellen und den Lötkolben ausbuddeln
Beste Grüße!
plutperaucht
#7 erstellt: 06. Jan 2011, 07:58
Hallo
Hört sich auch nach meinem Problem an...
Dann werd ICH das Teil auch bestellen, dann aber blöd kucken weil ich´s nicht verbasteln kann
Wohnt jemand um FFM und hat Lust mir das für ne Tasse guten Kaffee und ein Stück schlechten Kuchen einzubauen ?
Ich komme auch mit dem Gerät vorbei... (ist mir sogar lieber, denn Ihr habt wenigstens passendes Werkzeug dafür)
[Beitrag von plutperaucht am 06. Jan 2011, 08:01 bearbeitet]
plutperaucht
#8 erstellt: 10. Jan 2011, 09:33
Update:
Kommando zurück ! Bei meinem AM 57 war es nicht das Relais, sondern der Umschalter DIRECT OPERATION: Source / Off (subsonic) !
Aufgeschraubt, freigelegt, einige Male bewegt...ein bisschen gut zureden und der Drops war gelutscht
Wie nachhaltig diese VooodooAktion war wird sich zeigen, aber ich bin erstmal beruhigt und kann wieder was hören - auch leise
Gruß und Kontaktspray*
*nicht eingesetzt...
[Beitrag von plutperaucht am 10. Jan 2011, 10:41 bearbeitet]
Akai ASB15I brummt sporadisch
riderinthesky am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  4 Beiträge
Akai AM-35 rechter Kanal verzerrt
Pruegelhannes am 08.12.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  3 Beiträge
AKAI AM-35 - Linker Kanal sehr leise
Sw33x am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  5 Beiträge
AKAI AM-35 - Lautes Brummen bei leiser Lautstärke
Konakri am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  10 Beiträge
Pioneer A-450R Problem: Kanäle fallen aus
riedochs am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  14 Beiträge
AKAI AM-35 Linker Kanal stumm -Service Manual ?
cthi am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  6 Beiträge
AKAI AM 73 Kontaktprobleme
lens2310 am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  20 Beiträge
AKAI AM M939 Schutzschaltung
drachirs am 06.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  14 Beiträge
Probleme bei Akai AM 75
angrybert am 18.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  4 Beiträge
akai am-95 überlastet
sylt110 am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRalphT
  • Gesamtzahl an Themen1.559.118
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.919
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
