HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Kontaktproblem beim Pioneer A-656 | |
Kontaktproblem beim Pioneer A-656+A -A |
mtthsmyr
15:23
erstellt: 27. Jan 2011, |
Seit letzter Woche bin ich im Besitz eines Pioneer A-656. Ärgerlicherweise springt der linke Kanal nicht immer gleich an. Wenn man den Lautstärkerregler etwas über 10h aufdreht, springt der Kontakt an. Ein Relaisklicken, wie man es kurz nach dem Einschalten hört, ist dann nicht vernehmbar. Wenn der Kontakt einmal da ist bleibt er auch, auch wenn man die Lautstärke wieder zurück dreht. Das Problem tritt auf, unabhängig welchen Eingang ich verwende oder ob ich Direct an habe oder nicht. Habt ihr einen Vorschlag, was ich mal probieren könnte? ![]() |
Poetry2me
19:07
erstellt: 29. Jan 2011, |
Hallo mtthsmyr, das klingt sehr nach einem Kontaktproblem am Ausgangsrelais. An den Schaltkontakten bilden sich dünne Korrosionsschichten, die erst ab einer bestimmten elektrischen Spannung wieder "durchbrechen" und dann auch konkatiert bleiben, bis sich der Relaiskontakt wieder löst. Die Korrosion wird verursacht durch Mikro-Lichtbogenbrand beim ein- und ausschalten. Bastler unter uns versuchen das Relais zu öffnen (geht meistens, die Haube ist mit Schnappern L/R fixiert) und dann die Kontakte zu reinigen (sanft: Alkohol und Papierstreifen durchziehen, besser: Kontakt 60 Spray mit Papier dazwischen reiben, extrem: feines Sandpapier oder eine feine Feile) Wer für ein paar Jahre Ruhe haben will, der kauft einfach ein Ersatzrelais und tauscht es aus. Gruß - Poetry2me |
mtthsmyr
21:15
Hallo Poetry2me, Danke für die Antwort. Ich nehme an, die Ausgangsrelais liegen auf der Platine direkt vor den Lautsprecherterminals, richtig? Da werde ich mir mal motiviert und unversiert dran zu Schaffen machen. Schönen Gruß, mtthsmyr |
Poetry2me
21:51
Ja, es sind zwei separate Relais (eines pro Lautsprechergruppe oder Kanal) und sie sitzen auf der Speaker Terminal Platine. [Beitrag von Poetry2me am 29. Jan 2011, 21:52 bearbeitet] |
mtthsmyr
21:58
Sehen tue ich die Teile ja schon. Aber ich habe keine Ahnung wie ich den Kasten drumherum öffne, ohne dass ich den Widerstand abreiße, der die Platine mit dem Gehäuse verbindet. Mein Ansatz war die Rückwand abzuschrauben, aber wie gesagt, da hängt noch dieser Widerstand. Den oberen Deckel des Terminal-Kastens bekomme ich vermutlich auch nicht heraus ohne dabei die ganze Platine mit den Endstufen und Kühlkörpern mit herauszunehmen. ![]() |
Bertl100
23:09
Hallo, kann man nicht die Bodenplatte des Gerätes abnehmen? Gruß Bernhard |
mtthsmyr
23:38
Ahhhh! ![]() Man kann. Das ist dann wohl der Haupteingang. ![]() Die besagten Relais sind dann die schwarzen Blöcke. Die Schrauben an der Endstufenplatine und am Kühlkörper würden sich einfach lösen lassen. Aber ob ich dann an die Relais herankomme ohne etwas ablöten zu müssen, erscheint mir auch aus dieser Perspektive fraglich. Oder übersehe ich da etwas? Gruß, Matthias [Beitrag von mtthsmyr am 29. Jan 2011, 23:39 bearbeitet] |
Bertl100
10:37
erstellt: 30. Jan 2011, |
Hallo, die Relais muß man auslöten. Zu den Lötstellen kommt man eben von unten ran. Die Kappen der Relais gehen im Prinzip runter, ohne dass man es auslöten muß, aber meistens nur SEHR SEHR schwer. Man muß ja unten den Rand drunterfahren, um die Schnapper auszuhaken. Gruß Bernhard |
mtthsmyr
21:09
erstellt: 31. Jan 2011, |
Hallo, Wenn es sein muss, löt ich das Ding auch aus. Leider hab ich kürzlich mein Lötzinn am Flughafen SFO wegen Gewichtsproblemen entsorgen müssen, d.h. ich muss erst mal wieder neues besorgen. Gruß, Matthias |
Bertl100
09:12
erstellt: 01. Feb 2011, |
Das nenn ich doch mal einen vorbildlichen Bastler. Lötzinn immer am Mann - selbst auf Flugreisen :-) Gruß Bernhard |
mtthsmyr
21:47
erstellt: 28. Feb 2011, |
Soo - wollte nochmal mitteilen, was mittlerweile aus meinen zaghaften Reparaturbemühungen geworden ist: Selbst unter Zuhilfenahme des zugehörigen Servicemanuals hab ich mich an die Aktion nicht herangetraut. Um an die Ausgangsrelais heranzukommen, hätte ich so einige Bauteile auslöten müssen. Ob ich Auseinander- und Zusammenbau zerstörungsfrei hinbekommen hätte, da hatte ich so meine Zweifel. Deswegen werde ich es so lassen und das Gerät verkaufen. Immerhin funktioniert es ja im aktuellen Zustand noch. @Bertl: Danke für den Kommentar! Das war es wert, das Lötzinn überhaupt dabei gehabt zu haben. ![]() Gruß, Matthias |
student2
18:05
erstellt: 03. Apr 2013, |
Hi, gibt es nun Neuigkeiten bezüglich der Reparatur? hast Du den Verstärker nun zum "sauberen" Laufen gebracht? ![]() Ich habe nämlich das ähnliche Problem mit dem Lautstärkeregler. Wobei sicher bin ich mir nicht. Weil wenn es dann paar Minuten gelaufen ist, dann funktionieren beide Kanäle ohne Probleme... ![]() gruss student2 ![]() |
hopfenn
13:19
erstellt: 22. Apr 2013, |
Hallo student, schon bisserl alt der vorige Beitrag ![]() ich brachte da Krachen bei mir mit dem verpönnten Kontakt Spray (Philips uralt) weg und er läuft nun ein halbes Jahr einwandfrei. Da reichte die Abdeckung, Deckel, Boden, zu entfernen. Es hat sich bisher nichts aufgefressen, glaub ich halt. Einzig die MM - MC Umschaltung funktioniert meines Erachtens nicht. MM sollte doch über MC gespielt deutlich lauter klingen als über MM, glaub ich halt. Schönen Gruß hopfen [Beitrag von hopfenn am 22. Apr 2013, 13:20 bearbeitet] |
Poetry2me
17:36
erstellt: 23. Apr 2013, |
Nope. Das hat schon seine Richtigkeit. Der Eingangswiderstand ist bei MC sehr viel niedriger. Dadurch werden die angeschlossenen MM-Systeme so stark belastet, dass das Signal der MM-Systeme, die einen hohen Innenwiderstand haben, in die Knie geht. Im Ergebnis kommt ein deutlich dumpferes und kaum lauteres Signal raus, wenn man MM-Systeme auf MC anhört. - Poetry2me |
hopfenn
17:59
so gesehen logisch, dumpf ja genau. Das mit dem niedrigen Eingangswiderstand wußte ich nicht. Endlich mal eine richtige Leistungsanpassung. Danke Poetry2me [Beitrag von hopfenn am 23. Apr 2013, 18:04 bearbeitet] |
Pioneer A 656 Reparatur CptPuff am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 15 Beiträge |
Pioneer A 656 Einschaltverzögerung defekt? -beavis87- am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 6 Beiträge |
Pioneer A-656 geht kaputt delisun am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2014 – 9 Beiträge |
Pioneer A-656 Endstufen abgefackelt HardSpacer am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2018 – 16 Beiträge |
Pioneer A-656 kein Ton danielvdhe am 19.12.2022 – Letzte Antwort am 23.12.2022 – 5 Beiträge |
Select Schalter Kontaktproblem beim Pioneer A-717 MK II darkstar23 am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer a-656 kanal fällt aus Friedel91 am 25.03.2022 – Letzte Antwort am 06.05.2022 – 7 Beiträge |
Pioneer A-656 Netzteil surrt/summt lilara am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 9 Beiträge |
Pioneer A-656 brennt immer T2.5A durch lilara am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 3 Beiträge |
Pioneer A-656 MkII Generalüberholung sinvoll ? Civver am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuzanneprins704
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.776
