HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Pioneer A-656 geht kaputt | |
Pioneer A-656 geht kaputt+A -A |
delisun
23:43
erstellt: 29. Mrz 2014, |
Hallo, mein Verstärker, der Pioneer A-656, geht kaputt. Mir ist aufgefallen das eine der beiden Boxen nur ganz leichtes rauschen und noch viel leiser den Ton wiedergibt wärend die andere normal läuft. Welche der Boxen das ist, varriert, allerdings ist es im Moment häufiger die Rechte der beiden. Wenn ich den Verstärker mehrmals Aus und Ein schalte geht es in der Regel wieder, nur irgendwann halt wieder nicht mehr. Was ist da los? Kann man das beheben ohne das Kosten und Aufwand unverhältnismäßig werden? Vielen Dank und lieben Gruß, delisun |
RocknRollCowboy
00:08
erstellt: 30. Mrz 2014, |
Kratzt es, wenn Du den Lautstärkeregler betätigst? Gruß Georg |
delisun
00:17
Also beim drehen der Lautstärke kann ich kein kratzen wahr nehmen, wenn ich allerdings am Balance-Knopf dreh kratz es. |
Infinity-Jack
00:49
Mach mal das Gerät auf, das Balance Poti hat hinten wahrscheinlich einen kleinen Spalt oder eine kleine Öffnung. Ich nehme dazu von Oszillin das Teslanol T6 Kontaktspray, sprüh etwas ein und bewege den Balanceregler öfters in beide Richtungen. Leg auch ein Taschentuch unter, damit du die anderen Bauteile nicht voll saust. Sollte es nur ein Kontaktproblem am Balancepoti sein, sollte das funktionieren Lg Hannes |
delisun
19:49
Ich denke nicht das es am Balance Knopf liegt. Der Sound verschwindet immer nach ca. 5 Minuten auf einer Box, naja nicht verschwinden sondern er versteckt sich hinter rauschen und kratzen, als wäre er unter Wasser oO |
Infinity-Jack
20:12
Vielleicht die großen Siebelkos, kalte Lötstellen, Boxenrelais ![]() Lg Hannes |
bukongahelas
03:02
erstellt: 31. Mrz 2014, |
Wenn der Fehler auftritt , klopfe mit Plastikstab (Teile im Gerät stehen unter Spannung!) auf die Lautsprecherschutzrelais , schwarze "Steichholzschachteln" . Wenns dann besser wird liegts an verschmutzen Kontakten dieser/dieses LS-Relais. Erneuern oder auslöten , öffnen , Kontakte reinigen. bukongahelas |
Ralle_1982
21:12
erstellt: 17. Apr 2014, |
Hast du denn den Fehler gefunden? Nur so aus Neugierde... |
sky55
21:18
Auch meine Frage? Fehler gefunden? Wenn ja, was wars denn. Grüße Ingo |
Pioneer A 656 Reparatur CptPuff am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 15 Beiträge |
Pioneer A 656 Einschaltverzögerung defekt? -beavis87- am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 6 Beiträge |
Kontaktproblem beim Pioneer A-656 mtthsmyr am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 15 Beiträge |
Pioneer A-656 Endstufen abgefackelt HardSpacer am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2018 – 16 Beiträge |
Pioneer A-656 kein Ton danielvdhe am 19.12.2022 – Letzte Antwort am 23.12.2022 – 5 Beiträge |
Pioneer A-656 brennt immer T2.5A durch lilara am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 3 Beiträge |
Pioneer A-656 Netzteil surrt/summt lilara am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 9 Beiträge |
Pioneer A-656 MkII Generalüberholung sinvoll ? Civver am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 3 Beiträge |
Kontaktreinigung Pioneer A-656 MK II student2 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 14 Beiträge |
Pioneer A-656 Input-Seletor abgefallen brc.hbs am 19.06.2021 – Letzte Antwort am 02.07.2021 – 15 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfredsnins
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.448
