HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Alesis RA 500 Probleme, wird heiss | |
Alesis RA 500 Probleme, wird heiss+A -A |
HansPe
18:14
erstellt: 23. Jan 2009, |
Hallo Leute, ich hoffe mir kann jemand helfen, ich habe hier 2 neue Alesis RA 500 stehen zum Aktivbetrieb meiner LS die aber anscheinend nicht ok sind. Sobald ich die RA 500 einschalte, dauert es ca. 60 Sekunden und dann fängt bei der einen der rechte Kühlkörper, bei der anderen der linke Kühlkörper an immer wärmer zu werden bis man sie kaum noch anfassen kann, werden also richtig heiss ! Nach ca. 5 Minuten kühlt sich alles wieder ab und sie sind wieder kalt, die anderen beiden Kühlkörper werden erst gar nicht heiss. Hat jemand auch das Phänomen ??? Es tritt unabhängig davon auf ob LS angeschlossen sind oder nicht oder ob überhaupt ein Signal angeschlossen ist oder nicht und lässt sich immer wieder reproduzieren sobald die Endstufe wieder komplett kalt ist, ca. 30 Minuten aus, solange die Kühlkörper noch handwarm sind und man ein und ausschaltet tritt soetwas nicht auf. Hört sich irgendwie an als wenn z.B. eine Ruhestromregelung da aus dem Ruder gleitet und wenn die Bauteile dann heiss sind sich wieder einfängt ? Ich hatte mal die Leistungsaufnahme gemessen, Endstufe ca. 30 Minuten aus, eingeschaltet, das Messgerät am Netzstecker zeigt 50 Watt an und im Sekundentakt steigt die Leistung innerhalb von ca. 30 Sekunden auf 105 Watt an, dies hält er ca. 2 Minuten, danach fällt die Leistungsaufnahme dann langsam wieder runter auf ca. 34 Watt und bleibt auch so konstant. Alles ohne Eingangssignal und Pegelregler auf null, ist aber das selbe egal wie sie stehen. Kann jemand helfen, einen Stromlaufplan habe ich, aber nicht das erforderliche Know-How und der Händler weiss auch nicht weiter und bevor ich die nun zurückgebe und dann was anderes kaufe.... Denn ansonsten funktionieren sie ja und klanglich sind sie einwandfrei und spielen meine Rotel Amps gegen die Wand. |
Jeck-G
20:07
Lässt auf einen Defekt deuten, wenn andere Komponenten (z.B. Vorverstärker, Aktivweiche, Lautsprecher, Kabel) auszuschließen sind. Hattest Du die Endstufen wenigstens eine Weile stehen gehabt vor dem Anschließen (wegen Kondenswasser, wenn die Geräte aus dem kalten LKW vom Paketdienst ins warme Wohnzimmer kommen)? Als sinnvolle Alternative würde ich zu KME raten, Made in Germany und bauen auch Material, wo man den "Amtlich"-Stempel draufsetzen kann. ![]() ![]() Allerdings auch etwas teurer, aber Qualität hat nunmal ihren Preis. Mal was über die Alesis (diesmal aber Brummen): ![]() Evtl. hilfreich wegen KME: ![]() |
HansPe
19:02
erstellt: 24. Jan 2009, |
Danke, ja sie stand vorher über 24 Stunden, andere Komponenten kann ich ausschliessen, die Alesis machen das beide selbst wenn weder Lautsprecher noch sonst ein Kabel angeschlossen ist, als nur das Netzkabel drin. KME wäre eine Option, mal abgesehen vom Preis. |
Kurbeldreher
15:55
erstellt: 30. Jan 2011, |
Hallo, gibts schon was Neues? Ich habe das gleiche Problem, nur sinds nach einem Kaltstart nicht 105W sondern über 600W, die die Endstufe zieht.... Habe mal eine Mail an Alesis geschickt, ob das Verhalten normal, oder bedenklich ist... |
Alesis RA-500 - Spratzer kilianwin am 11.11.2021 – Letzte Antwort am 19.11.2021 – 8 Beiträge |
Alesis RA 500 Elko - Handlungsbedarf? jimmyhendrix am 23.10.2018 – Letzte Antwort am 26.10.2018 – 23 Beiträge |
LS-Relais für Alesis RA-500 Fauki am 30.04.2017 – Letzte Antwort am 23.12.2017 – 26 Beiträge |
Alesis RA-500 knallt beim Ausschalten des VV Fauki am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 14 Beiträge |
Verstärker wird unerträglich heiss! Idefix1980 am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 6 Beiträge |
STK 463 wird heiss audianer90 am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 8 Beiträge |
Probleme mit Rotel RA-04 mayuka am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 10 Beiträge |
Alesis Matica 500 - Sicherung raus oder defekt ? Fabse1912 am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 9 Beiträge |
Verstärker wird heiss - zu starke Boxen? Starlizard am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 14 Beiträge |
Yamaha AX-892 wird zu heiss beeble2 am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarianneHowell
- Gesamtzahl an Themen1.553.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.597
