Alesis RA 500 Elko - Handlungsbedarf?
jimmyhendrix
#1 erstellt: 23. Okt 2018, 17:52
ich habe eine Alesis RA 500 Endstufe und diese heute geöffnet, da sie mechanisch "modifiziert" werden muss, um ins neue Lowboard zu passen
Dabei ist mir aufgefallen, dass einer der großen 10000µF-Elko sich langsam etwas ausdehnt.
Ich kenne mich damit leider nicht aus und kann es nicht bewerten.
Alesis Elko
Der Deckel wölbt sich schon leicht nach außen.
Sollte der Elko getauscht werden?
Viele Grüße
jimmy
CarlM.
#2 erstellt: 23. Okt 2018, 20:53
Im Zweifelsfall sollte man sie ersetzen. Dann sollte man aber auch auf Qualität achten und nicht zuerst auf den Preis gucken.
Du benötigst 2Stk. à 10.000 uF 80V. Die gibt es bereits ab 4,95 EUR. Gute Ware, die auch für Audio-Geräte geeignet ist, kostet ca. 8-10 EUR das Stück.
Zur Klarheit: Bei manchen Typen ist das, was Du siehst nur eine unbedeutende Plastikscheibe, die nichts über den Zustand des Elko aussagt. Eine Wölbung des darunterliegenden Aluminiums (ggf. mit Sollbruchlinien) ist dagegen aussagekräftig.
Trotzdem: Wenn man sich für 20 EUR eventuellen richtigen Ärger ersparen kann, sollte man das tun.
jimmyhendrix
#3 erstellt: 24. Okt 2018, 11:05
Danke für deine Einschätzung. Ich lass es nur besser das selber zu versuchen
Gibt es eigentlich ein Unterforum für Suche / Biete Lötservice?
Edit: Findet sich jemand in der Nähe Mönchengladbach / Neuss / Düsseldorf / Viersen, der seine Lötkunste entgeltlich zur Verfügung stellt?
[Beitrag von jimmyhendrix am 24. Okt 2018, 12:02 bearbeitet]
CarlM.
#4 erstellt: 24. Okt 2018, 11:45
Wenn Du in einer größeren Stadt wohnst, könntest Du es in einem Repair-Café versuchen. Ansonsten hilft es, wenn Du den PLZ-Bereich Deines Wohnorts oder eine Region wie z.B. Oberschwaben oder GR München angibst.
Uwe_1965
#5 erstellt: 24. Okt 2018, 15:03
Hallo um den Tip von @CarlM mal weiter hier oder hier kannst Du mal schauen ob was in Deiner Nähe dabei ist. Mit Glück ist auch jemand dabei, der mit Sachverstand löten kann. Was Du aber aufjedenfall benötigst ist das Ersatzteil als Solches, das kann Dir nicht zur Verfügung gestellt werden. Und wenn dann natürlich alle beide Elkos gleichzeitig tauschen
Gruß Uwe
eckibear
#6 erstellt: 24. Okt 2018, 15:35
Drück erst mal vorsichtig auf den Plastik-Deckel. Wenn er sehr leicht nachgibt ist darunter noch ein Luftpolster bis zum Alu-Boden des Elkos.
jimmyhendrix
#7 erstellt: 24. Okt 2018, 15:55
Ich habe gestern dran rumgefummelt und auch auf den Deckel des Elko's gedrückt, konnte ihn aber nicht eindrücken.
eckibear
#8 erstellt: 24. Okt 2018, 18:08
Na, dann ist es wohl ein Fall für das Entschärferteam.
jimmyhendrix
#9 erstellt: 24. Okt 2018, 20:20
eckibear (Beitrag #8) schrieb:
Na, dann ist es wohl ein Fall für das Entschärferteam. :D
Hoffentlich geht nichts hoch
Die verbauten Elko's sind 10000µF 80V 85° .. Gibt es Empfehlungen für guten Ersatz? Ich tu mich äußerst schwer Ersatz mit gleichen Spezifikationen zu finden und weiß nicht ob es auch andere Spezifikation tun
Uwe_1965
#10 erstellt: 24. Okt 2018, 20:55
Dazu würden wir den Durchmesser und die Bauhöhe benötigen und gegebenenfalls ein Bild von der Lötseite der Elkos, wegen den Anschlüssen. Da wird sich bestimmt adäquater Ersatz finden
CarlM.
#11 erstellt: 24. Okt 2018, 21:03
Kapazität: 10.000 - 12.000 uF (bedenke, dass Elkos 20% Toleranz haben; zwischen gemessenen 8.000-12.000 ist also alles okay.)
Spannung: mindestens 80V DC - 100V DC sind aber auch okay, ggf. sogar besser
Temperatur: ist indirekt ein Maß für die Lebensdauer unter den jeweiligen thermischen Bedingungen, weshalb häufig noch eine Angabe der Betriebsstunden erfolgt. 85°C ist okay. 105°C natürlich besser. Du wirst besser wissen, ob der Amp im Betrieb ziemlich heiss wird.
Des Weiteren:
Durchmesser und Höhe müssen natürlich passen ... und sehr wichtig:
die Art der Befestigung: Es gibt geschraubte Anschlüsse und Snap-In-Typen. Bei letzteren werden die Anschluss-Pins durch Löcher in der Platine gesteckt und verlötet. Bei Snap-In = "Durchsteck" (Through hole) _ Lötpins ist dann das Rastermaß (RM) wichtig. Ich vermute, dass die Elkos Snap-In mit RM 10mm sind.
Ich vermute, dass aktuell diese hier verbaut sind:
https://www.digikey....493-14392-ND/2548907
p.s.
Der Vorschlag von Uwe ist okay.
Wenn Du fündig geworden bist, kannst Du ja nochmal den Link zum ausgewählten Produkt mitteilen (bevor Du bestellst).
[Beitrag von CarlM. am 24. Okt 2018, 21:06 bearbeitet]
jimmyhendrix
#12 erstellt: 26. Okt 2018, 18:01
Ich habe etwas ermittelt
Verbaut sind Elko's in der Dimension 30x60mm.
Offene Endstufe:
Caps
Ich habe noch ein paar Maße zusätzlich gemessen. Zwischen den Caps sind 7mm Luft - das heißt 35mm Elko's sollten so gerade noch passen. Elko's mit 30mm finde ich in der Kapazität und Spannung ohnehin nicht. Die Höhe der Elko´s kann weiter ausgereizt werden, denn bis zum Deckel sind es noch gut 55mm.
Verbaut sind Snap-In mit Rastermaß 10mm.
Eine kleine Auswahl habe ich schon getroffen:
80V:
RND Components
https://www.reichelt...4.html?&trstct=pol_0
Jamicon
https://www.reichelt....html?&trstct=pol_10
United Chemi-Con
https://www.it-troni...03MA50S-10000uF.html
100V:
RND Components
https://www.reichelt....html?&trstct=pol_12
Was ist nun ratsam? 80V oder 100V und gibt es einen favorisierten Hersteller?
Uwe_1965
#13 erstellt: 26. Okt 2018, 18:45
Wenn ich mich vordrängeln darf, nimm den Nichicon von CarlM. und das passt.
Mein Favorit wäre die KG Serie, aber das ist Geschmackssache
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 26. Okt 2018, 19:02 bearbeitet]
jimmyhendrix
#14 erstellt: 26. Okt 2018, 18:54
Den wollte ich gerade noch in meinen Beitrag reinbearbeiten
Danke Uwe und danke CarlM.
CarlM.
#15 erstellt: 26. Okt 2018, 19:03
Uwe_1965 (Beitrag #13) schrieb:
Wenn ich mich vordrängeln darf, ...
Kein Problem. Weil ich gerade für einen Sony STR-DE585 genau solche Elkos gesucht habe, weiss ich, dass es sie aktuell bei keinem Händler zu geben scheint. Nur: Auch wenn Du 7 mm Platz dazwischen hast - es reicht so nicht. In solchen Fällen habe ich dann auch schon einmal um 2 mm versetzte Bohrlöcher in die Platine gesetzt. Irgendwie "reinfriemeln" sollte man unterlassen. Durch solche Elkos fließen hohe Ströme, weshalb die Lötung dies auch durch die Größe des Kontakts widerspiegeln muss. Ich vermute einmal, dass der Bohrer ca. 1,5 mm sein sollte. Weshalb scheibe ich das? Weil man solche Bohrer gleich mitbestellen kann, wenn man keinen hat.
[Beitrag von CarlM. am 26. Okt 2018, 19:04 bearbeitet]
Uwe_1965
#16 erstellt: 26. Okt 2018, 19:04
Ohne jetzt eine Diskussion los treten zu wollen, aber Nichicon war und ist für mich immer noch der Hersteller meines Vertrauens.
Gruß Uwe
P.S Edit:könnte durchaus knapp werden, aber CarlM hat ja schon eine Lösung vorgeschlagen
[Beitrag von Uwe_1965 am 26. Okt 2018, 19:07 bearbeitet]
CarlM.
#17 erstellt: 26. Okt 2018, 19:08
Der ist dann aber leider wirklich zu groß: kleinster D = 40 mm. Oder irre ich? Ansonsten stimme ich Dir durchaus zu.
[Beitrag von CarlM. am 26. Okt 2018, 19:09 bearbeitet]
Uwe_1965
#18 erstellt: 26. Okt 2018, 19:14
deswegen habe ich es auch nur nebenbei erwähnt.
Gruß Uwe
Edit habe mir ein paar 15000 schon mal aus Canada schicken lassen, war natürlich voll unökologisch
[Beitrag von Uwe_1965 am 26. Okt 2018, 19:16 bearbeitet]
jimmyhendrix
#19 erstellt: 26. Okt 2018, 19:31
Der LKS1K103MESC (Audio Grade und 35x50mm) wäre bei Mouser lieferbar. Kostet leider bei 2 Caps 20€ Versand Eine andere Bezugsquelle finde ich nicht. Daher bliebe dann der LLS1K103MELC über.
CarlM.
#20 erstellt: 26. Okt 2018, 19:40
... wieso dann nicht von Digikey? Da ist derselbe doch preiswerter? Und den Bohrer gibts da auch:
https://www.digikey....DBC52-1CA-ND/5114810
Kannst Du natürlich auch im Baumarkt versuchen.
Die Pins haben einen D = 1.5 mm. Der Bohrer sollte also 1.6 oder 1.7 mm haben.
Uwe_1965
#21 erstellt: 26. Okt 2018, 19:42
Wenn dann KS, dann musst Du nur noch was bestellen, damit es versandfrei (50 € glaube ich) wird einen neuen Lötkolben vielleicht oder Brandmelder kann Man(n) immer gebrauchen
Gruß Uwe
P.S. Ist schon ärgerlich der Versand
Edit :genau ein Bohrer, vielleicht noch ein Akkuschrauber dazu
[Beitrag von Uwe_1965 am 26. Okt 2018, 19:47 bearbeitet]
jimmyhendrix
#22 erstellt: 26. Okt 2018, 19:58
Bei Digikey ist der LKS zur Zeit nicht lieferbar.
Ja, bei Mouser ist ab 50€ Versandkostenfrei, aber eigentlich habe ich derzeit keinen akuten Bedarf nach irgendwas aber ich schaue mal durch was ich dort finden kann
CarlM.
#23 erstellt: 26. Okt 2018, 20:04
Komisch. Digikey wollte mir die Teile verkaufen. Nur: ebenfalls 18 EUR Versandkosten.
Dann bestelle am besten da, wo Du es am günstigsten findest.
Alesis RA-500 - Spratzer
kilianwin am 11.11.2021  –  Letzte Antwort am 19.11.2021  –  8 Beiträge
Alesis RA 500 Probleme, wird heiss
HansPe am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  4 Beiträge
LS-Relais für Alesis RA-500
Fauki am 30.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.12.2017  –  26 Beiträge
Alesis RA-500 knallt beim Ausschalten des VV
Fauki am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  14 Beiträge
Alesis Matica 500 - Sicherung raus oder defekt ?
Fabse1912 am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2012  –  9 Beiträge
Buzzamp elko
Caperucita am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  7 Beiträge
Elko Auswahl
roger-whisky am 15.11.2018  –  Letzte Antwort am 29.11.2018  –  23 Beiträge
Ausfälle ALESIS RA300 Amp
Tausi am 16.01.2018  –  Letzte Antwort am 21.01.2018  –  3 Beiträge
SAM2 Elko geplatzt
soundvernatiker am 21.12.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2017  –  54 Beiträge
Elko mit 4 Beinen
ikaH am 21.03.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  20 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMike1811
  • Gesamtzahl an Themen1.558.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.071
