HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Alesis RA-500 knallt beim Ausschalten des VV | |
Alesis RA-500 knallt beim Ausschalten des VV+A -A |
Fauki
12:21
erstellt: 24. Mrz 2012, |
Hallo zusammen, es gibt bei meiner Kombi ein kleineres, wenn auch nerviges Problem: an meiner Surround-Vorstufe Onkyo PR-SC886 hängen Alesis RA500 für Fronts (mit BB für RC-L dazwischen), ein t.amp S-150 gebrückt für den Center und ein auftrennbarer Vollverstärker für die Surrounds. In 70-80% der Fälle, wenn ich den Onkyo ausschalte, knallts auf den Fronts - und nur da. Habe einige Versuche gemacht, weil ich die BB im Visier hatte, dann umgestöpselt um zu checken ob's nur die Frontausgänge des Onkyo sind - es knallt aber NUR die Alesis, selbst, wenn ich einen Kanal (der Alesis) nur auf Center und dann natürlich OHNE BB laufen habe. Wenn ich die Alesis leiser drehe, verstärkt sie auch den Knall schwächer. Was mich nur echt stutzig macht: die S-150 bleibt vollkommen stumm! Die Master-Slave Leiste kann leider nicht früh genug auschalten, um dem Knall zuvorzukommen. Andere "Master"-Lösungen empfinde ich (im Moment zumindest noch) als zu unpraktikabel, deswegen meine Frage: was kann ich/man tun, um diesen Knall zu vermeiden - ohne händisches Ausschalten der Alesis? Lg Fauki |
Joschi55
21:18
erstellt: 25. Mrz 2012, |
Die Alesis hat zwar eine LS-Schutzschaltung aber eine sehr ungeschickte Relaisansteuerung dazu. Bei Ausfall der Betriebsspannung sollte das Relais schnell auslösen/abfallen was es hier durch die dicken Siebelkos in der Versorgung dieses Schaltungsteils nicht tut/kann. Es gibt zwar die D402 über die die fehlende AC dedektiert wird aber scheinbar zu langsam wirkt. ![]() Siehe: ![]() Seite 16 ![]() [Beitrag von Joschi55 am 25. Mrz 2012, 21:23 bearbeitet] |
Fauki
10:34
erstellt: 26. Mrz 2012, |
Danke Joschi! Das Problem ist aber, dass ja alle Endstufen ANgeschalten sind - die Master-Slave Leiste hinkt natürlich hinterher. Und im angeschalteten Zustand ist die Alesis die einzige, die den Abschaltknall der Vorstufe wiedergibt... |
audiophilanthrop
21:09
Welche Eingänge verwendest du am RA-500, die unsymmetrischen? Ich kann mir durchaus vorstellen, daß ein abrupter Wechsel der Quellimpedanz hörbar ist, wenn z.B. im Onkyo ein Relais den Ausgang nur wegschaltet und nicht auf Masse legt. Dann geht's von wenigen hundert Ohm auf 100 kOhm. Das zusammen mit dem Leckstrom der Koppelelkos könnte schon ausreichen, um ein Knacken zu produzieren. Beim symmetrischen Eingang wäre der Effekt stark vermindert, zumal er auch noch auf "hot" und "cold" etwa in Phase auftreten würde und damit von der Gleichtaktunterdrückung zusätzlich reduziert würde. Der S-150 hat AFAICS nur solche Eingänge, also kein Wunder. (Und natürlich hat der symmetrische Eingang auch Nachteile, etwa höheres Rauschen bzw. bei gleichem Rauschabstand höhere Pegel und damit höhere Verzerrungen.) [Beitrag von audiophilanthrop am 26. Mrz 2012, 21:26 bearbeitet] |
Fauki
22:08
Ich verwende die XLRs, wie am t.amp auch, also kein Unterschied... Am S-150 ist nix zu hören! [Beitrag von Fauki am 26. Mrz 2012, 22:10 bearbeitet] |
Fauki
09:58
erstellt: 27. Mrz 2012, |
Jetzt bin ich es nocheinmal! Sorry, dass ich das vorher nicht getestet habe, aber ich kann das Problem weiter eingrenzen: der Knall wird nicht über die Aus- und Eingänge übertragen, sondern über das Netzkabel! Was kann ich nun machen? Gibt es spezielle Netzkabel, die sowas unterdrücken? |
Joschi55
18:40
Nö ![]() ![]() Fehler in der Konstruktion |
Fauki
01:07
erstellt: 28. Mrz 2012, |
Was mich dabei aber sehr wundert, ist die Tatsache, dass ich den Knall trotzdem über die Eingangspotis lautstärkeregeln kann...??? Kennt denn niemand ein solches Problem bzw. besser noch die passende Lösung dafür? |
Joschi55
10:57
Ja der Eingangsdifferenzverstärker ist sehr einfach aufgebaut und kann dadurch Spannungsspitzen nicht gut kompensieren. Leider ist das so bei diesem Gerät. ![]() |
Fauki
12:10
Danke, Joschi! Und die S-150 ist aufwändiger konzipiert?? Schon komisch... Und von außen kann man da gar nix machen? Netzleisten die solche Geräusche filtern sind nicht zu haben? Klappferrite? Bleibt nur die Funksteckdose? |
Joschi55
12:57
Fauki
15:56
Joschi, ich will wirklich nicht Deine Zeit stehlen, aber was genau macht das Ding? Das ist doch für die Ein- und Ausgänge, um die zu symmetrieren, oder? Aber mein Problem ist ja vielmehr, dass der Knall übers Netz übertragen wird, also wird da mit einer (dann wahrscheinlich "echten") Symmetrierung nicht das Problem gelöst werden, oder habe ich einen Denkfehler? Danke schonmal im Voraus und für Deine bisher geduldigen Antworten für einen elektrischen Analphabethen... |
Joschi55
18:45
Du hast das Prinzip von Symmetrierung dann nicht verstanden. Freilich kommt der Knaks aus dem Netz, wird aber in den Eingang geschleust (wie auch immer) und da hilft nur richtig symmetrieren ![]() |
Fauki
15:03
erstellt: 29. Mrz 2012, |
Ok, danke, das dachte ich mir, dass ich dsa einen Denkfehler habe... Allerdings habe ich heute morgen mit einer direkten XLR-Verbindung zwischen Onkyo und Alesis herumprobiert - mit dem gleichen Ergebnis: es knallt nicht verlässlich reproduzierbar (wie bei der anderen Verbindung auch), allerdings an dem jeweils angeschlossenen Kanal (hatte nur ein XLR-Kabel zur Verfügung). Schon komisch. Muss man sowas mit BEIDEN Kanälen testen? Müsste doch auch ein Kanal reichen, oder? Werde jetzt noch einen Netzfilter dieser Art ![]() Da mir leider das nötige Wissen fehlt, sind mir solche Zusammenhänge leider nie ganz klar, warum es das eine mal knallt, das andere mal nicht, das eine mal über den Netzstecker, dann wieder aber öfter mit XLR dran usw... Ich find's nur schade, dass offensichtlich die S-150 in dieser Hinsicht besser konstruiert ist als meine geliebte RA 500! |
Alesis RA-500 - Spratzer kilianwin am 11.11.2021 – Letzte Antwort am 19.11.2021 – 8 Beiträge |
Alesis RA 500 Elko - Handlungsbedarf? jimmyhendrix am 23.10.2018 – Letzte Antwort am 26.10.2018 – 23 Beiträge |
Heimkimo Subwoofer knallt beim Ausschalten udo83 am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 5 Beiträge |
Luxman L510 knallt beim Ausschalten sladey am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 23.11.2019 – 14 Beiträge |
Alesis RA 500 Probleme, wird heiss HansPe am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 4 Beiträge |
LS-Relais für Alesis RA-500 Fauki am 30.04.2017 – Letzte Antwort am 23.12.2017 – 26 Beiträge |
Threshold S200 knallt beim Einschalten kabelzieher am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 6 Beiträge |
Endstufe knallt/ploppt beim Einschalten, Ausschalten und Zuschalten der Lautsprecher RR! am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 15 Beiträge |
Rotel RA-1592 neues Gerät, rauscht und knackt beim Ausschalten hifi-anwender am 23.03.2021 – Letzte Antwort am 25.03.2021 – 16 Beiträge |
Alesis Matica 500 - Sicherung raus oder defekt ? Fabse1912 am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 9 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.897
