HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Unregelmäßig auftretender hochfrequenter Pfeifton | |
Unregelmäßig auftretender hochfrequenter Pfeifton+A -A |
marc_a
#1 erstellt: 30. Jan 2011, 18:42 | |
Hallo Zusammen, seit einigen Wochen taucht bei unsere Hifi Anlage leider ein sehr merkwürdiges Verhalten auf. Hifi Anlage = Onky AV Receiver TX-SR705 + Teufel System 5 THX Select - 5.1 Ab und zu, d.h. unregelmäßig vielleicht bei jeder fünften Benutzung, erscheint ein sehr hochfrequenter Pfeifton. Man könnte diesen Ton vielleicht mit eine Ohrenpfeifen wie bei einem Tinnitus vergleichen. Der Ton kommt nie direkt beim Anschalten der Anlage sondern frühestens nach 10 Minuten oder so, meist erst nach einer halben oder ganzen Stunde, manchmal sogar später. Es ist kaum möglich zu lokalisieren woher der Pfeifton kommt. Es scheint, dass der Ton aus Richtung AV-Receiver kommt, er könnte aber auch aus den Lautsprechern oder Subwoofer kommen. Der Ton bleibt einige Sekunden da. Er ist sofort weg wenn ich Receiver und Subwoofer vom Stromnetz trenne. Wenn ich dann Receiver und Subwoofer wieder an das Netz nehme ist der Ton wieder da (vielleicht ein bisschen schwächer). Der Ton verblasst dann langsam und ist nach so ca. 15 Sekunden wieder komplett weg. Danach funktioniert die Anlage wieder tadellos. Die angeschlossenen Komponenten sind unten aufgelistet. Der hochfrequente Ton kam bisher z.b. wenn alles ausgeschalten war außer AV-Receiver/Subwoofer und DVB-C Receiver oder ein anderes Mal war alles aus außer AV-Receiver/Subwoofer und DVD Player. Wenn die Anlage nicht genutzt wird dann sind die Stromleisten ausgeschaltet. Hat jemand eine Idee was den hochfrequenten Ton verursachen könnte? Sollte ich den AV-Receiver mal zu einem Test zum Hifi Spezialisten bringen? Wäre für jeden Hinweis sehr dankbar! grüße Marc Hifi Komponenten: Onky AV Receiver TX-SR705:
Teufel System 5 THX Select - 5.1 Andere Komponenten:
Stromanschluss: Abschaltbare 3fach Netzleiste (einfache Leiste, von Ikea) Stromanschluss restliche Komponenten: Stromleiste Brennenstuhl BF 30000 (8-fach) - mit Stromfilter [Beitrag von marc_a am 30. Jan 2011, 18:44 bearbeitet] |
Speakerbear
#2 erstellt: 30. Jan 2011, 18:58 | |
Hi Um der Quelle des Pfeifens auf die Spur zu kommen versuch doch mal folgendes: Ein angeschlossenes Gerät nach dem Anderen abziehen. Also Verbindungskabel abziehen. Wenn das Pfeifen dann z.B. beim abziehen des DVB-C verstummt hast Du den Übeltäter! Viel Glück. |
marc_a
#3 erstellt: 13. Feb 2011, 18:29 | |
Hi Speakerbear, danke für die Antwort. Werde versuchen die einzelnen Geräte nächtes mal abzustöpseln. Soweit trat das Problem aber nicht mehr auf... Mal schaun wenn es wieder kommt. Es trat aber auf jeden Fall schon mal auf wenn der DVD Player die Eingabequelle war, ein anderes Mal als es der TV Receiver war. Daher würde ich eher sagen, dass es am Onkyo AV-Receiver liegt. Da es so sellten Auftritt habe ich bisher auch gezögert das Gerät zur Reparatur bringen zu lassen. Danke, Grüße marc |
marc_a
#4 erstellt: 03. Mrz 2011, 10:46 | |
So, nun habe ich das Problem lokalisiert. Der Subwoofer ist der Bösewicht. Und zwar fängt er nach einer gewissen Zeit den hochfrequenten Ton von sich zu geben auch wenn kein anderes Gerät angeschlossen ist. Der Subwoofer ist der M 5500 350W von Teufel. Werde versuchen Teufel zu erreichen, heute morgen war die Warteschleife zu lang. |
marc_a
#5 erstellt: 04. Mrz 2011, 21:03 | |
So, habe mit dem Teufel Support gesprochen, die Antwort war leider nicht toll. Der Berater meinte es ist wahrscheinlich der Spannungswandler, der den hohen Ton verursacht. Bei einer Reparatur würde die ganze Endstufe ausgetauscht werden, würde so gegen 200 bis 300 Euro kosten. Die 10 Jahre Garantie gilt nicht für die Elektronikteile, die Kosten lohnen sich nicht wirklich. Muss wohl versuchen selbst dran zu basteln oder einen neuen Subwoofer zu kaufen. Momentan kommt der hochfrequente Ton ziemlich häufig und daher ist der Subwoofer nicht wirklich benutzbar. Wenn jemand noch eine gute Idee hat dann her damit. danke |
misfits
#6 erstellt: 05. Mrz 2011, 01:41 | |
Würde die Kiste mal aufschrauben und nach Kalten lötstellen ausschau halten.Das sich da was löst ist ja auch irgendwie klar wenn eine Platine "mechanischen" Bewegungen ausgesetzt ist wie durch den woofer verursacht werden. Viel Erfolg beim Suchen. |
marc_a
#7 erstellt: 08. Jan 2012, 19:11 | |
Hallo, hier von mir noch eine abschließende Info zu dem Thema. Die Ursache wurde leider nicht rausgefunden aber der Subwoofer gibt aktuell keinen Pfeifton mehr von sich. Der Hifi Reparaturhändler, den ich aufgesucht hatte, konnte keinen Pfeifton feststellen. Und seit ich den Subwoofer wieder dann nach Hause gebraucht habe gibt nur noch gewollte Töne von sich. Also eine Wunderheilung :). Ich hoffe mal er wird den nächsten Umzug auch dann überstehen und nicht wieder damit anfagen. Danke nochmal an alle die geantwortet haben. marc |
bukongahelas
#8 erstellt: 09. Jan 2012, 07:25 | |
Trete mal sanft mit Socken gegen den SW wenn das Pfeifen wieder auftreten sollte. Wackle am den Steckern , wo das Signal in den SW reingeht und am Verstärker wo es rauskommt. Vermute Wackelkontakt bzw schlechte Lötstelle, die sich durch den Transport "repariert" hat. bukongahelas |
Onkyo setzt unregelmäßig aus Cnake am 02.06.2021 – Letzte Antwort am 03.06.2021 – 14 Beiträge |
Dynacord LF2800D rauscht unregelmäßig FelixH18 am 13.09.2023 – Letzte Antwort am 14.09.2023 – 4 Beiträge |
Lautsprecher - Hochtöner nach Pfeifton extrem leise klaus11 am 04.02.2023 – Letzte Antwort am 05.02.2023 – 6 Beiträge |
Verstärker spiel Musik unregelmäßig laut ab Michi1984 am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 5 Beiträge |
PC-Anlage knackst unregelmäßig, wenn am PC angeschlossen francwalter am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 6 Beiträge |
Sony TA-F519R reagiert unregelmäßig nicht auf die Fernbedienung alexloe am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 11 Beiträge |
AIWA XD-S1100 DAT Reparatur Schlachtbulle am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 3 Beiträge |
Braun Regie 510 rauscht! was ist los ? SubZeroSynthesis am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe zu Lasereinheit KSS-210A und Kenwood DP3050 robert980 am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 6 Beiträge |
Denon DVD-3800 Sholva am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 15 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedDirk_Bieda
- Gesamtzahl an Themen1.557.895
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.259
