HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher - Hochtöner nach Pfeifton extrem leis... | |
Lautsprecher - Hochtöner nach Pfeifton extrem leise+A -A |
klaus11
17:40
erstellt: 04. Feb 2023, |
Hallo, Habe einen Libratone ZIPP Lautsprecher mit folgendem Problem: Beim Einschalten gab es einen stark hochfrequenten Ton. Die 4 Bauteile gekennzeichnet mit GT150 und auf der Platine mit L1200, L1201, L1202, L1203 wurden extrem heiß, genau wie der Kühlkörper. Danach gab es etwas merkwürdigen Brandgeruch. Bild hier: ![]() Nach öffnen des Gerätes habe ich auf der Platine im Bild unten die beiden weißen Stecker entfernt. Rechts der 25W Lautsprecher, der normal funktioniert, und links zwei Hochtöner mit 12W. Ausgang gemessen, da gibt es beim funktionierender rechter Buchse 11mV, bei der Linken gegen 0.2mV. Aktuell hört man beim kleinen Lautsprecher kaum was. bzw. viel zu wenig/ zu leise. Habe einen passenden 10W Lautsprecher angeschlossen => dasselbe Problem. Meine Frage: Kann es sein, dass hier ein Elko oder ein Bauteil den Schaden irreversibel verursacht hat ? wenn länger ausgeschalten und wieder eingeschalten, dann kommt wieder der Hochfrequente Ton, und die Bauteile erhitzen sich extrem. Elkos sehen allerdings normal aus. (Kein Sichtschaden). Platine auf der Unteseite auch unauffällig. Vielleicht hat jemand einen Tipp ? Danke, Klaus |
Rabia_sorda
22:40
Moin, Da wird sehr wahrscheinlich der Endstufen-Chip unter dem Kühlkörper durchgebrannt sein. |
klaus11
08:17
erstellt: 05. Feb 2023, |
Wie kann sowas passieren? |
Rabia_sorda
11:25
Das kann durch hohe Lautstärke, statischen Aufladungen, Spannungsspitzen oder einfach mal so passieren. Ich baue selbst mit solchen D-Amp Modulen kleine Verstärker und ähnliches. Da kommt zwar selten, aber hin und wieder auch genau dieser Defekt vor und dann auch ohne einen trifftigen Grund. |
klaus11
12:08
danke für die Info! Lässt sich sowas reparieren/austauschen? Oder sind dahinter die Komponenten bereits beleidigt ? (Lautsprecher). |
Rabia_sorda
12:20
Irgendwie lässt sich alles reparieren, ist nur eine Frage des Aufwandes und der Kosten. Der Chip wird im SMD-Format sein und daher zig Beinchen haben. Dazu muss man das passende Löt-Equipment, die Erfahrung, gute Augen und viel Geduld mitbringen. Auf dem Chip sollte sich die Typenbzng. finden lassen, falls man den KK demontiert bekommen sollte. Beispielbild: ![]() Zudem können natürlich weitere Bauteile betroffen sein und daher müssen sämtliche Bauteil auch geprüft werden. [Beitrag von Rabia_sorda am 05. Feb 2023, 12:21 bearbeitet] |
Unregelmäßig auftretender hochfrequenter Pfeifton marc_a am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 8 Beiträge |
Sony TA-F220 - ein Kanal extrem leise benni316 am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 3 Beiträge |
Luxman L-190 extrem Leise paperflow am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 5 Beiträge |
NAD C326 rechter Kanal extrem leise Flügelhornist am 05.01.2023 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 7 Beiträge |
Technics SU-610 Linker Kanal Extrem Leise Tessier-Ashpool am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 3 Beiträge |
Linker Lautsprecher sehr leise popel69 am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 5 Beiträge |
Ton wird lauter, leise, lauter, leise Nixbluemschn am 17.07.2017 – Letzte Antwort am 17.07.2017 – 8 Beiträge |
Stimmen leise! Vesp@ am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 7 Beiträge |
Kenwood KA-V8500 ein Kanal sehr leise madmi am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 4 Beiträge |
Bassbox rauscht extrem laut hifimax77 am 29.06.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 5 Beiträge |
2023
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRoyDigerhund
- Gesamtzahl an Themen1.558.983
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.943
