HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Luxman L 81 | |
Luxman L 81+A -A |
chickenshack
08:58
erstellt: 24. Jun 2009, |
hallo zusammen, vor einiger Zeit erzeugte mein L81 Vollverstärker auf einem Kanal eigenartige Geräusche ( auch bei nicht eingeschalteter Signalquelle also nur Amp an Volume Poti aus ) Die Geräusche kamen unregelmäßig mal nach ein paar Sekunden mal erst nach Minuten oder gar nicht, verschwanden aber dann wieder. Seit einiger Zeit kommen die Geräusche immer und auch intensiver, der Hub meines Lautsprecher-Tieftöners wird herausgedrückt, das Relais des Verstärkers spricht an und schaltet das Gerät ab. Nach ein paar Sekunden schaltet sich der Lux wieder ein und das ganze Drama beginnt von vorne. Die Geräusche hören sich etwa so an - chchchch-shshsh-chchch. Kann mir bitte jemand mitteilen wo die Fehlerquelle liegen könnte ? Bitte keinen Hinweis auf K&N, Check und Reparatur würden mehr kosten als ein neuer gebrauchter. Vielen Dank im Voraus Gruß Frank |
pelowski
12:08
Hallo Frank, ja,Fragen dieser Art kommen immer wieder und leider kann da auch der Fachmann selten aus der Ferne helfen - es sei denn, er ist Hellseher. ![]() Nicht selten sucht auch einer, der technisch versiert ist und ein Schaltbild zur Hand hat, eine ganze Weile solch einem Fehler. Was bei Deinem Gerät passiert, scheint klar (sporadisch Gleichspannung am LS-Ausgang und dann spricht jedesmal die Schutzschaltung an, wenn der Fehler verschwindet, schaltet die Schutzschaltung den LS wieder an). Warum das aber passiert ![]() Du kannst nur das Gerät mal öffnen und nach oxidierten Verbindungen, kalten Lötstellen, verschmorten BT schauen. Grüße - Manfred |
chickenshack
12:12
erstellt: 25. Jun 2009, |
hallo Manfred, dank dir für die Antwort. Habe mal an den LS-Klemmen nachgemessen, am rechten Kanal(den mit den eigenartigen Geräuschen) steht eine Gleichspannung zwischen 20-22mV an, am linken Kanal eine Gleichspannung von ca.0,8mV. Die Treibertransistoren der Endstufe rechts werden ( nur bei eingeschalten Amp ohne Lautsprecher ) sehr warm, die der linken Seite nur leicht warm. Vielleicht hilft das zur Fehlereingrenzung. beste Grüße Frank |
Onkyo A8450 Geräusche aus dem Gehäuse Eurythmics_Fan am 28.01.2024 – Letzte Antwort am 28.01.2024 – 3 Beiträge |
Geräusche aus dem Lautsprecher lasv3gazz am 26.12.2021 – Letzte Antwort am 26.12.2021 – 5 Beiträge |
Verstärker brummt nach einiger Zeit vossj am 20.05.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 8 Beiträge |
NAD C352 schaltet sich ab / Fehlersuche / Reparaturvorschlag AnLukMa am 15.09.2020 – Letzte Antwort am 16.09.2020 – 8 Beiträge |
Merkwürdige Geräusche im Subwoofer D.Vouge am 06.07.2023 – Letzte Antwort am 15.07.2023 – 15 Beiträge |
(älterer) Pioneer Verstärker macht Geräusche beim einschalten SchleckDieNudel am 09.02.2021 – Letzte Antwort am 24.02.2021 – 4 Beiträge |
Subwoofer macht Geräusche Snaxo am 14.10.2019 – Letzte Antwort am 14.10.2019 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V773 nach Einschalten Ton erst nach 5 Minuten BlackGale44 am 19.08.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2024 – 91 Beiträge |
Ein Amp schaltet ab beehaa am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 3 Beiträge |
Rotel RCD930 macht komische Geräusche und liest öfters CDs nicht aus Munch am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDet25
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.499
