HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Hilfe für meinen HK 395 Receiver von Harman/ Kardo... | |
Hilfe für meinen HK 395 Receiver von Harman/ Kardon+A -A |
bummelero
#1 erstellt: 19. Feb 2011, 14:59 | |
Hallo erstmal, ich brauche mal Hilfe bei meinem hk 395. Das Dingen schaltet ganz normal ein und es ertönt auch Musik an den LS. doch nach kurzer Zeit kommt eine 2 sekündige Verzerrungsfase, dann ist schluß mit Musik. Definition kurze Zeit: 1 Minute bis 5 Stunden, genauere Messungen bzw. Beobachtunden muß ich noch anstellen Nach 30 Minuten ist alles wieder normal und es kann von vorne losgehen. Schaltbild habe ich als PDF in Englisch Ich habe momentan ein Brett vorm Kopp, kann mir jemand helfen MfG Klaus |
Gemini02
#2 erstellt: 19. Feb 2011, 15:02 | |
Alles abklemmen, HK in Auslieferungszustand versetzten, alles neu verkabeln (sehr sorgfältig), und dann noch mal versuchen. Schaltet er dann noch ab scheint ein techn. Defekt vorzuliegen. Gemini |
bummelero
#3 erstellt: 21. Feb 2011, 10:35 | |
Hallo erstmal, ich habe das Gerät geöffnet und in diesem Zustand betrieben. Folgendes stellt sich jetzt dar. Die Ausfälle sind immer schon noch ca. 60 Sekunden da. Kaltlötstellen hat das Gerät nicht. Betriebspannung für die Endstufe ist da. MfG Klaus |
bummelero
#4 erstellt: 23. Feb 2011, 10:19 | |
Hallo an alle, so Signal geht zumindest bis zum Lautstärkeregeler, Betriebspannung ist aber mit plus 47 V un minus 47 Volt um je 10 Volt höher wie in der Schaltplan beschrieben. Das Gerät ist auf 240 Volt engetellt. Ich habe aber die amerikanische Schaltunterlage. Vieleicht sind amerikanische Volt weniger wert wie die deutschen Wat nu? sech Klaus |
bummelero
#5 erstellt: 23. Feb 2011, 19:27 | |
Ja also ich will mal berichten, was passiert ist ich habe das Signal mit dem Signalverfolger verfolgt. Doch das ist sehr mühselig, da keine tollen Infos auf der Platine gedruckt sind. Also habe ich aufgrund eines Tipps aus dem Hifi Klassiker Forum mal Kaltlötstellen bekämpft. Also sehen konnte man keine, auch mit der Lupe nicht. Doch nachdem ich einen Teil nachgelötet hatte und mal wieder getestet habe, war das Problem verschwunden??? Ich traue dem Frieden noch nicht, zumal man wirklich nichts sehen konnte. Aber nach 6 Stunden Dauerbetrieb auch mit Boxenpressing tut er nach wie vor. MfG Klaus |
Harman/ Kardon hk 395 i Ruhestrom boodzy am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 7 Beiträge |
Harman Kardon HK 6100 reperatur /Hififan/ am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 5 Beiträge |
Harman Kardon HK 980 Protect thxthx am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 2 Beiträge |
Harman Kardon HK 3390 Receiver verzerrt jjokapi am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 5 Beiträge |
Harman Kardon hk 980 Overheat sensenmann666 am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2023 – 46 Beiträge |
Harman Kardon HK 630 - Kondensatoren CarlM. am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 3 Beiträge |
harman/kardon HK 3270 RDS Kein Ton Norf87 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 4 Beiträge |
Harman Kardon HK 6100 linker Kanal "matschig" Velo17 am 09.12.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 13 Beiträge |
Harman/Kardon HK 1200 - Kratzen/Lautstärke oma_herta am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 3 Beiträge |
Harman Kardon HK-1200 Lautsprecher links leiser itsamemario am 01.08.2017 – Letzte Antwort am 02.08.2017 – 6 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.597
