Verstärker Überholung , Verschleiß
Petersilie99
#1 erstellt: 24. Feb 2011, 23:36
heb mir vor ein paar Monaten einen Yamaha A-720 für ca. 130 Euro gekauft. Das sind fast 70 Euro weniger als bei den anderen Anbietern.
Optisch sieht er aus wie neu, alle Regler funktionieren einwandfrei.
Jedoch kratzen Bypass und Mute stark.
Finde ich nicht weiter wild, aber jetzt ist mir etwas anderes aufgefallen:
Der linke Lautsprecher (habe sie schon mal ausgetauscht, ncihts hat sich getan) klingt nicht so gut wie der rechte.
Habe tagelang rumprobiert, und habe festgestellt, dass er Höhen und Bässe, also Tiefenbass und ähm... eben hohe Höhen (mein gott hört sich das dämlich an) nicht so voluminös darstellt.
Bildlich dargestellt:
Wenn der rechte Lautsprecher ein Spektrum an Tönen hat, dass ungefähr eine Messlatte von 5 Metern entspricht, hat der linke nur 4 Meter, und dadurch klingt alles ein wenig unharmonischer,gestauchter bzw. härter.
Ich habe also immer den Eindruck, der linke lautsprecher sei lauter, weil er die Bässe nicht so tief einsetzt, und der Bass kommt immer stärker von rechtes, so dass es schon fast kein Stereo mehr ist.
Tone Bypass habe ich ausprobiert, ändert nichts, Mono-Schaltung auch nicht.
Kann es sein, dass Verschleiß der Elkos oder kalte Lötstellen dafür verantwortlich sind?
Balanceregler und Bass- und Höhen-Regler wirken, als wären sie vor dem Verkauf gründlich gereinigt worden, ganz im Gegensatz zum Lautstärkeregler, daher mein Misstrauen.
Außerdem setzt der linke Kanal erst ein ganz klein wenig später ein, wenn man die Lautstärke von Null erhöht.
DeltaDistribution
#2 erstellt: 25. Feb 2011, 00:06
Ja, kann sein, deshalb aufschrauben und nach verdächtigen Elkos/Lötstellen suchen.
Die Problembeschreibung liest sich aber schon mysteriös *kopfkratz* und ich hab keine Ahnung was es sein könnte - kann dir nur die üblichen Verdächtigen nennen. Oft sind oxidierte Kontakte die Ursache. Hier hilft Kontaktspray.
(Kein Kontaktspray in die Potis!)
Ich weiß ja nicht wie der Yamaha von innen aussieht, aber versuche mal im Signalweg hinter dem Mono-Schalter und vor der Endstufe L und R zu vertauschen. So kannst du das Problem genauer eingrenzen.
Hast du n Schaltplan zu dem Teil?
[Beitrag von DeltaDistribution am 25. Feb 2011, 00:12 bearbeitet]
Petersilie99
#3 erstellt: 25. Feb 2011, 15:02
http://akdatabase.or...0A-720%20Service.pdf
Ich habe leider keine Ahnung von solchen Dingen, habe nicht mal Kontaktspray hier...
Wie genau sehen denn so defekte Stellen aus?
DeltaDistribution
#4 erstellt: 25. Feb 2011, 15:45
Hast du denn einen Lötkolben?
Diese Fehlersuche könnte sich als außerordentlich trickreich gestalten: Hinter dem Mono-Schalter befindet sich ein Haufen Mechanik. Die Balance- Volume- und Klangpotis, der Subsonicschalter, das Schutzrelais und der Lautsprecherschalter. ...Und noch die Endstufe als nichtmechanisches Teil.
Der Fehler muss in einem der genannten Teile stecken.
Als nächsten Schritt würde ich den Volume-Poti überprüfen. Dazu könntest du dessen Augänge gewaltsam auf Mono stellen (kurzschließen). Außerdem kann es nicht schaden die Schalter und Relais am Ausgang zu reinigen bzw. auszutauschen.
Petersilie99
#5 erstellt: 25. Feb 2011, 20:36
Habe jetzt gerade mal einen anderen Stecker an meinen Lausprecher gemacht, da der früher öfter Probleme gemacht hat.
Hat aber keine Änderung gebracht, nur dass mein Kabel jetzt eine Lötstelle mittendrin hat.
Ich werde mal sehen was ich machen kann, wird aber wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich ihn zur Reperatur bringe, denn so wie ich mich kenne nehme ich den Lötkolben und zerstöre einfach ALLES
Ich HASSE es einfach, ich weiß nie was ich machen soll, und da ich nur ein Schüler bin habe ich auch gar kein Geld für die Reperatur.
Naja, ich versuch das mal mit meinem Equalizer auszubügeln, einfach den Tiefenbass ein wenig hoch...bis ich dann (irgendwann in ferner Zukunft) das Geld für ne Reperatur hab.
DeltaDistribution
#6 erstellt: 25. Feb 2011, 21:27
Kannst ihn auch verkaufen. Für einen guten Yamaha mit Defekt, der mit wenig(?) Aufwand wieder zu reparieren ist, bekommst du schon noch Geld!
Ich würd ihn nicht verkaufen, aber gut ich hab auch ein wenig Erfahrung mit Reparaturen...
Petersilie99
#7 erstellt: 26. Feb 2011, 15:51
Naja, der optische Zustand ist so gut, und ich habe ihn für 130 Euro bekommen...und ja.
Was auch immer, ich behalte ihn einfach
DeltaDistribution
#8 erstellt: 26. Feb 2011, 17:20
letzter Tip von mir:
Ich habe ja schon erwähnt, dass Elkos und Relais 'Verschleißteile' sind. Manche Leute tauschen daher bei solch alten Geräten vorsorglich alle Elkos und Relais. Davon halte ich nicht viel. Aber es kann nicht schaden, einen Lötkolben, eine Tüte Elkos, ein Paar Relais und Kontaktspray(das richtige) im Hause zu haben - für den Fall der Fälle.
Gruß, Pascal.
Onkyo 8850 General überholung
drstraleman2 am 18.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  57 Beiträge
Überholung Pioneer SX-302
nato_havoc am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  2 Beiträge
Überholung eines Sony TA-F 530
cpm75 am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  11 Beiträge
Überholung von albs SUB 20 Weiche
Infinity-Sound am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 13.04.2020  –  43 Beiträge
Pioneer SA-7800 Überholung,Reparatur und Teilesuche
Blackmarsh am 27.09.2016  –  Letzte Antwort am 30.09.2016  –  8 Beiträge
Kenwood DA 9010 Potientiometer gesucht!
Flying-Jack am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  7 Beiträge
Kenwood Tapedeck KX70609 Reparatur
krischie20 am 20.02.2017  –  Letzte Antwort am 22.02.2017  –  2 Beiträge
Reparatur Luxman L410
derjungeW. am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  12 Beiträge
NAD T760, Grundig Fine Arts Reparatur in Karlsruhe und Umgebung
DerLex am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  4 Beiträge
NAD 3020i Brummen aus Vorverstärker GELÖST
-DocM- am 03.02.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOzzy68
  • Gesamtzahl an Themen1.559.075
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.896
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
