HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha Stereo Aplifier A-720 Probleme | |
Yamaha Stereo Aplifier A-720 Probleme+A -A |
Alteshaus21
12:08
erstellt: 06. Mrz 2011, |
Hallo! Ich habe große Probleme mit meinem Verstärker! Der Verstärker wird sehr heiß im Betrieb, nach 20 minuten geht er dann aus. ich habe einen PC Lüfter draufgesetzt, so geht es. Der Verstärker steht in einem regal mit 30cm luft nach oben und 15 cm nach hinten. Das nächste Problem ist das der Linke Lautsprecher einen sehr schlechten klang hat und immer mal wieder für einige sekunden ganz ausgeht. Der klang auf dem rechten ist glasklar. Das ganze passiert mir im Phono Betrieb. Ob das bei CD Betrieb auch so ist kann ich nicht sagen da ich nur Schallplatte höre. Hat jemand eine idee was kaputt sein könnte? Danke für Antworten! |
8bitRisc
20:54
erstellt: 09. Mrz 2011, |
Die schlechte Wiedergabe auf einem Kanal liegt wahrscheinlich an Kontaktproblemen des Eingangswahlschalters. Evtl. ist auch die Endstufe defekt. Die starke Hitzeentwicklung könnte an einem defekten Lautsprecher liegen. Betreib den Verstärker mal ohne Boxen. Wenn er dann noch heiß wird liegt es am Verstärker selbst. Gruß Johannes |
Alteshaus21
21:35
Was könnte denn an den Boxen defekt sein? Die linke hat ja auch den komischen klang. Die Kontakte habe ich schon geprüft und gereinigt. |
Poetry2me
00:20
erstellt: 12. Mrz 2011, |
Hallo Alteshaus21, ich würde die zwei Phänomene erst mal getrennt untersuchen. wird heiss da ist der Tipp von 8bitRisc ganz gut. Mal ohne Lautsprecher aber mit Musik laufen lassen und sehen, ob er dann gennauso heiss wird. Wenn nein, dann ist was mit den Lautsprechern, z.B. eine durchgebrannte Spule in der Frequenzweiche oder ein Kurzschluss anderer Art. Wenn ja, dann ist was mit der Endstufe im Verstärker, z.B. ein viel zu hoher Ruhestrom durch die Leistungstransistoren. Ein Kanal verzerrt Würde ich als zweites klären. Dann aber mal Lautsprecher tauschen und prüfen, ob das Problem mit dem Lautsprecher mitwandert oder nicht. Dann kann man auch schon sehen, wo das Problem eher liegt. - Poetry2me |
Altgerätesamler
21:39
erstellt: 16. Mrz 2011, |
Hallo zusammen. Yamaha ist bekannt dafür, das die Verstärker wärend dem Betrieb zeimlich warm / heiss werden. Ich besitzte einen Yamaha Ax-700 Verstärker (Klass A) Der wird auch ohne Lautsprecher warm. Mit Lautsprecher wird er dann auch ziemlich schnell mal 50 Grad warm. Egal ob ich leise oder Partylautstärke Musik höre. Aber abgeschalten hat der noch nie. Die Verzerrung könnte auf ausgetrocknete Elkos zurückzuführen sein oder falsche Einstellung des Ruhestromes. Nur würde dann die Verzerrung nur bei leiser Musik zutreffen. Und man müsste den Ruhestrom dann erhöhen. Bei dir wird er aber ziemlich heiss, was aber bedeuten würde, das der Ruhestrom zu hoch ist. Ist also schwierig zu sagen, was an deinem Verstärker faul ist. Da ist aber warscheindlich was defekt. Wie warm wird er denn, an der Oberfläcke? Mal ein Thermometer drauf legen. Wenn er deutlich über 50 Grad heiss wird, dann ist entweder der Ruhestrom so dermassen hoch eingestellt, oder es liegt ein defekt vor an den Endstufentransistoren. Denn diese sind ja die einzigen Bauteile, welche am Kühlkörper montiert sind. Gruss Manuel [Beitrag von Altgerätesamler am 16. Mrz 2011, 21:41 bearbeitet] |
Alteshaus21
06:50
erstellt: 17. Mrz 2011, |
Hallo! Weißt du was eine Überprüfung des Verstärkers kosten kann? Langsam bin ich da als Laie mit meinem Latein am ende! Danke schonmal für die ganzen vorherigen antworten ![]() |
Poetry2me
17:57
Aus dem Thema "beste Reparaturwerkstatt" bin ich leider zu lange draußen. Vielleicht kennen sich andere hier gut aus. Wenn Du weißt, wo Du Dich hinwenden kannst, könntest Du zunächst um einen Kostenvoranschlag bitten. Dann erlebst Du evtl. keine so große Überraschung. 50 EUR ist sicher nicht zu hoch gegriffen, wenn das Problem diesmal nachhaltig gelöst werden soll. Wenn Du Glück hast, ist der Fehler z.B. bei einem kaputten Trimmer zu finden, der nur ein paar Cent kostet. Je nach Geschick des Technikers können solche Dinge evtl. schnell gefunden werden und nicht mehr als eine Stunde Aufwand kosten. Es kann natürlich auch anders laufen... - Poetry2me |
Alteshaus21
18:04
Ich muss mich mal hier im Umkreis umhören, spontan fällt mir keiner ein. Wenn ich einen gefunden habe lasse ich einen kosten Voranschlag machen. |
Altgerätesamler
18:11
Finde ich eine gute Idee. ![]() Ich denke auch, wie Poetry2me bereits erwähnt hat, das es sich warscheindlich um Kontaktprobleme handelt. Die starke erhitzung kann aber nur auf die Powertransistoren welche am Kühlkörper angeschraubt sind, zurückzuführen sein. Die Erhitzen sich stark, wenn der Ruhestrom zu hoch eingestellt ist, oder wenn man eine niedrige Impedanz am Lautsprecherausgang anhängt. Oder den Ausgang Kurzschliesst. Du schreibst, das sich der Verstärker rasch erwärmt, und sich abschaltet (ohne Lüfter). Passiert dies auch, wenn du keine Lautsprecher anschliesst? Teste das bitte mal. Erwärmt sich der Verstärker auch so fest, ohne Lautsprecher? Schaltet er sich auch ab?. (Bitte Lüfter bei diesem Test nicht verwenden!) Falls sich der Verstärker ohne Lautsprecher nicht oder nur wenig erwärmt und sich nicht ausschaltet. Liegt das Problem an den Lautsprechern. Oder der Verstärker geht erst mit einer Belastung, in die Knie. Fals sich der Verstärker weiterhin ohne Lautsprecher stark erwärmt und sich ausschaltet. Dann liegt dies entweder an einem defekt oder am zu hohen Ruhestrom. Gruss Manuel [Beitrag von Altgerätesamler am 17. Mrz 2011, 18:13 bearbeitet] |
Alteshaus21
19:46
Ich hatte ihn mal angeschlossen, da wurde er nicht warm. Ich werde das aber nochmal testen. Die boxen haben eine niedrigere sinusleistung als der verstärker. Kann das Probleme bereiten? Mein Vater meinte das macht nichts. Früher hatte ich Boxen die waren passend, nur leider sind die kaputtgegangen, haben aber auch viele viele Jahre gehalten ![]() |
Altgerätesamler
20:20
Hi Nein, es macht nichts, wenn die Lautsprecher eine geringere Belastbarkeit haben, als die Ausgangsleistung des Verstärkers. Es ist sogar besser, wenn die LS weniger ertragen als der Verstärker hergibt. Damit kann man mähmlich Clipping vorbeugen. Jap, teste das nochmals. ![]() Du kannst auch mal testen, ob der linke Kanal über Kopfhörer auch so komisch klingt, oder nur über die Lautsprecher. [Beitrag von Altgerätesamler am 17. Mrz 2011, 20:21 bearbeitet] |
Alteshaus21
09:54
erstellt: 20. Mrz 2011, |
Ich habe da noch eine kurze Frage. Die Lautsprecher haben eineimpendanzz von 4ohm. Wo finde ich die Impedanz des Verstärkers? Da steht mal was von 8 mal von 4 Ohm. |
Poetry2me
10:31
Die Leistungsfähigkeit des Verstärkers, nieder-ohmige Leutsprecher anzutreiben, findest Du immer im Datenblatt, also z.B. auf der ersten Seite der Bedienungsanleitung oder ähnliches. Je niederohmiger es der Verstärker schafft, desto besser: Alle HiFi-Verstärker müssen 8 Ohm Lautsprecher antreiben können. Die meisten HiFi-Verstärker schaffen auch noch 4 Ohm Lautsprecher. Nur ganz wenige schaffen sogar 2 Ohm Lautpsrecher, da muss der Verstärker aber schon eine sehr starke Leistungsstufe und ein starkes Netzteil haben. - Poetry2me |
Alteshaus21
10:37
Das datenblatt habe ich leider nicht mehr. Hat mein Vater mal entsorgt. Danke schonmal! |
Alteshaus21
16:45
erstellt: 02. Mai 2011, |
Also ich habe nun endlich Zeit zum testen gefunden! Es muss an den Boxen liegen. Ich habe eine halbe Stunde ohne Boxen getestet, fast keine hitzeemtwicklung. Jetzt habe ich so kleine 100watt Dinger dran um überhaupt mal wieder zu hören. Geht ohne Probleme! Danke für eure sehr hilfreichen Tipps! |
Poetry2me
18:38
erstellt: 03. Mai 2011, |
Gratulation ![]() Das klingt recht eindeutig. Wird also an der einen Box liegen. Die, von der Du sagst, dass sie so seltsam klingt. Falls nötig könntest Du ja einen Thread zur kaputten Box aufmachen. - Poetry2me |
Alteshaus21
19:26
Mit der kaputten Box habe ich schon geregelt ![]() Ich werde mal berichten ob er die wieder hinbekommt. Wenns nicht klappt öffne ich den thread ![]() |
Altgerätesamler
17:37
erstellt: 04. Mai 2011, |
Hi Viel Glück. ![]() |
Yamaha A-720. Bassproblem Kiesbettfahrer am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha A-1020 bzw. A-720 Subsonic / Relais Problem Digital_Sirius am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha A-520 --Probleme! Nino92 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 18 Beiträge |
Mein Yamaha A-720 läuft nicht mehr Shakeit am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha A-720 defekte bei subsonic Filter und Bypass Petersilie99 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha A-1020 Relais-Probleme VanDaKay am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 8 Beiträge |
Yamaha A-1 Stereo Verstärker mash-one am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha A 960 II - Probleme beim Einschalten JohnnySteam am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 8 Beiträge |
Hilfe! Yamaha A-560 Probleme (Sicherung durch.) vote4morten am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 8 Beiträge |
yamaha A - 560 stereo amplifier raucht *matzmatz* am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 5 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.886
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.989
