HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha A-1020 bzw. A-720 Subsonic / Relais Problem | |
Yamaha A-1020 bzw. A-720 Subsonic / Relais Problem+A -A |
Digital_Sirius
21:10
erstellt: 26. Okt 2012, |
Einen schönen gruß an alle, ich habe ein / zwei Probleme. Und zwar besitze ich 2x A-1020 und A-720. Bei allen drei Verstärkern hört man beim betätigen des Subsonic Taster ein lautes knacken in nur einem Kanal nicht beiden gleichzeitig - soweit ich noch weiß immer der Linke. Ich habe schon alle Taster und regler gereinigt - die machen auch keine Probleme. Das zweite Problem ist, dass in Kombination mit dem drücken des Subsonic das Relais anfängt zu klackern. Im Forum habe ich bis jetzt nichts zu dem Thema gefunden. Vielleicht habe ich auch falsch gesucht! Hat jemand eine Idee was das Problem verursacht? Vielen Dank! |
bukongahelas
06:39
erstellt: 28. Okt 2012, |
Ich würde (um sicher zu sein) den knackenden Schalter auslöten und die Schaltfunktion Subsonic testweise mit Kurzschlußkabeln(Brücken) schalten. Wenns dann immer noch knackt liegts definitv nicht am Schalter. Andere Ursache für Knacken können Aufladungen sein. Wenn man schaltet entlädt es sich und das knackt. Zwischen den Stufen die das Signal durchläuft sind Kondensatoren eingebaut, die zum Betrieb der Stufen erforderliche Gleichspannungen von den Signal(wechsel)spannungen trennen. Wenn diese C durch Alterung einen "Leckstrom" = Widerstand haben , also gaaanz wenig Gleichspannung fehlerhaft durchlassen, kann es knacken. In Schaltmoment wird diese minimale Gleichspannung entladen. Man kann durch Messung prüfen , ob die Pole des Schalters , wenn er offen ist , verschiedene Gleichspannungen haben und ob sich diese minimale GS beim Schließen der Kontakte sprunghaft ändert. Oder alle Koppelkondensatoren (Elkos) auf dem Subsonicmodul und auch die der vorangehenden und nachfolgenden Verstärker-Stufe verdachtsweise erneuern. Siehe Schaltplan des Service Manuals. bukongahelas |
Yamaha A-1020 Relais-Probleme VanDaKay am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 8 Beiträge |
Problem mit Yamaha A-1020 M123456789 am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha A-1020 Reparatur nftchx am 13.02.2022 – Letzte Antwort am 05.05.2022 – 153 Beiträge |
Yamaha A-720 defekte bei subsonic Filter und Bypass Petersilie99 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha A-720. Bassproblem Kiesbettfahrer am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha Stereo Aplifier A-720 Probleme Alteshaus21 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 18 Beiträge |
Mein Yamaha A-720 läuft nicht mehr Shakeit am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha A-500 Langsames Relais und Rauschen Greutel1 am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha A-700 Stereo Verstärker Relais Joel1994 am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 13 Beiträge |
Yamaha A 1 stumm bretohne am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.075
