HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha A-720 defekte bei subsonic Filter und Bypas... | |
Yamaha A-720 defekte bei subsonic Filter und Bypass+A -A |
Petersilie99
#1 erstellt: 26. Jan 2011, 00:16 | |
Hi, habe zwei bzw. drei größere kleine Probleme mit meinem A-720. Das erste ist, dass die Betätigung des 'Tone Bypass' zur Folge hat, dass der linke Kanal sehr laut und verzerrt wird und der rechte ausfällt. Was ist das? Ist das ein größerer Defekt oder nur ein Problem mit dem Poti? Das zweite ist, dass die Betätigung des 'Subsonic Filter', wenn der Amp beim Einschalten auf Aux gestellt ist genau das Gegenteil von dem macht, was er sollte. Meine Lautsprecher geben dann ein tiefes wummern von sich, und die Tieftöner haben einen Ausschlag von ca. 5cm. Was zur Hölle ist da los? Außerdem leuchtet das Lämpchen des CD-Eingangs immer wieder willkürlich auf und geht dann nach 5 Minuten wieder aus. |
Salzwirker
#2 erstellt: 18. Feb 2011, 00:04 | |
Ein paar dieser Macken kann ich nachvollziehen, wenn auch erheblich weniger. Der Taster wird ne Kontakt-Macke haben. Hab ich auch gehabt, weil er selten benutzt wird. Schalte mal die LS ab und drücke den Taster 100-200 mal. Sollte sich bessern. Gleiches mit den Quelltastern. Das Flackern liegt auch an den Kontakten. Selbes Prozedere wie oben. 100x hin und her schalten zwischewn den Quellen sollte helfen. Wenn nicht, mal reinigen (lassen). SubSonic nur auf Aux? Mit Quelle dran? |
Petersilie99
#3 erstellt: 19. Feb 2011, 23:19 | |
Ja, soweit ich feststellen kann nur auf Aux, und auch nur wenn man Aux schon beim einschalten eingestellt hatte...ich möchte es nicht so oft versuchen, da ich Angst um meine Lautsprecher habe... Habe alle Knöpfe schon mehrere hundert mal durchgeschalten, bringt nichts... Was kostet denn so eine Reinigung normalerweise? Würde mir in 1-2 Jahren am liebsten einen A-960 II kaufen...da lohnt eine Reperatur wohl nicht, da der Amp grade mal 130 Euro gekostet hat... |
Yamaha A-1020 bzw. A-720 Subsonic / Relais Problem Digital_Sirius am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha A-720. Bassproblem Kiesbettfahrer am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 2 Beiträge |
Defekte Spannungsversorgung Yamaha A-S700? Lockatz am 15.02.2021 – Letzte Antwort am 15.02.2021 – 3 Beiträge |
Defekte Endstufe Yamaha A 500 Padis am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 7 Beiträge |
Accuphase E-206 Subsonic Filter rauscht/kracht Tobi135 am 13.11.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2023 – 16 Beiträge |
Yamaha Stereo Aplifier A-720 Probleme Alteshaus21 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 18 Beiträge |
Mein Yamaha A-720 läuft nicht mehr Shakeit am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha A-500 Endstufe buhauf am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 4 Beiträge |
Defekte Widerstände Yamaha RX-V 1500 Roroky am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 17 Beiträge |
defekte Endstufe ;) incoggnito am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 15 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.384
