HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » [YAMAHA CD-3] glimmender Widerstand | |
[YAMAHA CD-3] glimmender Widerstand+A -A |
Krausar
06:32
erstellt: 13. Apr 2011, |
Moin! Bin seit kurzem stolzer Besitzer besagten CD-Players. Da er etwas Startprobleme hatte habe ich ihn zum Reinigen geöffnet; dabei fiel mir auf, dass dort ein Widerstand am glimmen ist; je nach Laufart des Laufwerks glimmt er auch mal kurzzeitig stärker auf, also bspw. beim Spulen. Grundsätzlich beginnt er jedoch sofort nach dem Einschalten mit dem Glimmen: ![]() ![]() ![]() Reicht es, wenn ich diesen Widerstand ersetze oder sollte ich weitere Bauteile erneuern? Vielen Dank für Eure Hilfe, Sascha |
Bertl100
06:39
Hallo, wenn ich das richtig sehe, ist das eine Diode im Glasgehäuse. Evtl. sogar eine Leuchtdiode in etwas ungewöhnlicher Bauform. Eine normale Diode hab ich noch so leuchten sehen!! Gruß Bernhard |
Krausar
06:47
Hui, die erste Antwort nach 7 Minuten - damit hab ich nicht gerechnet ![]() Wenn ich Deine Aussage richtig interpretiere meinst Du also, dass es sich um eine funktionierende Diode und nicht um einen defekten Widerstand handelt? Das wäre ja toll, dann könnte ich den Player nach dem Tausch des Riemens ja gleich benutzen ... |
Bertl100
09:28
Hallo, leider hab ich keinen Schaltplan zum Gerät. Das Bauteil direkt unterhalb des einzelnen, größeren, hellblauen Elkos ist aber eine Diode. Normalerweise könnte es eine normale Si-Diode oder eine Zenerdiode sein. Diese können aber niemals leuchten. Durchaus denkbar, dass es auch LEDs in so einem Gehäuse gab. Immerhin wurden/werden LEDs auch heute noch als rauscharme Spannungsstabilisatoren (ähnlich einer Zenerdiode, aber viel rauschärmer) in High-End-Anwendungen eingesetzt. Gruß Bernhard |
Krausar
10:30
OK, klingt ja erstmal beruhigend. Habe den vermeintlichen Widerstand gestern ausgelötet, ich kann hja heute Abend mal eine Nahaufnahme der Diode machen, vielleicht ist dann etwas besser erkenntlich, worum es sich handelt. Aber schon mal vielen Dank für Deine Hilfe Gruß Sascha |
Bertl100
11:12
Hallo Sascha, ok! Hast du Dir die Polung gemerkt? Gruß Bernhard |
Krausar
11:58
Ich denke schon, werde mich an den Fotos orientieren ![]() |
Uwe-Mo
17:17
erstellt: 14. Apr 2011, |
Diesses Bauteilchen ist ein, Glimmstabilisator,Prenzip wie eine "Glimmlampe" mit definierter Spannung. Also der Vorläufer der Z-Diode - Zenerdiode. Nur mit weitaus Geringerem Spannungsrauschen. Je nach Type, Zündspannung etwa 6-12V, Brennspannung 5,4V - 6V bei 0,1-50mA. Genauere Bezeichnung Daten, weis ich leider nichtmer(ZA.?), zu lang ist es her. müste aber so verschaltet sein , wen ich mich nicht Irre. ![]() [Beitrag von Uwe-Mo am 14. Apr 2011, 17:18 bearbeitet] |
Uwe-Mo
17:24
@ Servus Bernhard
Z-Dioden können auch so ähnlich Leuchten-Glimmen , wen ihr Maximaler Durchlassstrom überschritten wird, und sie kurz vor ihrem Sterben liegt. MFG Uwe |
Bertl100
19:35
Hallo Uwe, das habe ich jetzt noch nie gesehen. Vermutlich muß man dabei aber den Punkt recht genau treffen! Bei noch etwas höherem Strom setzt der Tod dann sofort ein... Glimmstabi im DO-35 Gehäuse - was es alles gibt! Ist so ein Teil ungepolt oder gepolt? Gruß Bernhard |
Uwe-Mo
19:54
@Bernhard
Soviel ich noch weis Arbeiten die wie eine normale Z-Diode. eine Richtung Durchlass . Andersrum wird nur die Z Spannung Durchgelassen. Sprich sind gepolt. die werden im betrieb auch Warm bis an die 45°c, je nach Belastung und Schaltung. Wurde meinermeinung nach bei den Röhren abgeschaut den damals gabs dies alls Röhren bauart, aber die Glimmstabis wurde selten eingesetzt und sind nur schwer bis Garnicht zu bekommen. mir sind auch nur Sehr wenige geräte bekannt wo so was Verbaut wurde. ein Verstärker Boliede fält mir da noch ein, von Fischer Studio Serie (1980), dort waren die im Ruhestromkreis verbaut. |
Bertl100
06:36
erstellt: 15. Apr 2011, |
... also seeehhr vorsichtig behandeln das Bauteil!! Besonders beim Löten! Bernhard |
Krausar
09:11
Mahlzeit! Interessant, was es alles gibt ... eingelötet habe ich das gute Teil wieder, leuchtet auch wieder wie gewohnt. Vorher habe ich noch ein paar Bilder gemacht, die poste ich bei Gelegenheit. Nachdem ich den kaputten Riemen übergangsweise durch einen Standard-Gummi ersetzt habe konnte ich mich sogar schon am Klang des Guten erfreuen, nun spielt er alte wie auch neue CDs bis zum Ende. Und klingt dabei ein klein wenig anders als mein CDX-993, etwas weicher - aber gut. Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe, Sascha |
Yamaha RX E410 Widerstand-Schaden R294, R295 Nussknacker3 am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 8 Beiträge |
ausgang geht nicht/ widerstand? mannmitgibsbein am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 2 Beiträge |
Marantz PM 17; Widerstand joal10 am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 3 Beiträge |
Widerstand (?) von Amp durchgeschmort *8URN3R* am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 5 Beiträge |
Logitech Z906 Widerstand abgeraucht Siming am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 28.07.2020 – 5 Beiträge |
CD-Wechsler: Yamaha CRX-M5 aloa am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha CD-S300 Abspielprobleme iNe0Xx am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 27.01.2023 – 10 Beiträge |
Yamaha CD 500 Lasereinheit 55Snoopy am 07.04.2022 – Letzte Antwort am 11.04.2022 – 3 Beiträge |
Yamaha TSX-100, Cd-Laufwerk spinnt Zelda1980 am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 2 Beiträge |
Defekte Endstufe, Widerstand am glühen. Der_Todd am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 10 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedkathleenmclean8
- Gesamtzahl an Themen1.559.163
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.060
