Wer kann mir günstig eine Platine ätzen?
tomek_m
#1 erstellt: 21. Apr 2011, 19:12
Ich versuche gerade einen Sansui AU-G77X Verstärker zu reparieren, dabei habe ich leider festgestellt, dass das Power Supply Circuit Board komplett durchgebrochen ist. Eine Platine habe ich noch nie geätzt, daher meine Frage, ob mir jemand eben solch eine ätzen kann? Einen Schaltplan habe ich zur Hand.
Vielen Dank
Tomek
detegg
#2 erstellt: 21. Apr 2011, 20:09
Hi Tomek,
wenn sich die Bruchstücke irgendwie mechanisch fixieren lassen, würde ich Leiterbahnen mit Litze flicken - neu ist viel Aufwand.
;-) Detlef
tomek_m
#3 erstellt: 21. Apr 2011, 21:21
Hi Detlef,
ich will eine neue Platine, weil diese genau in der Mitte durchgebrochen ist und dazwischen der Kondensator angebracht ist. Um das Bruchstück zu fixieren müsste ich erst neue Löcher in die Montageplatte bohren. Ich muss mal sehen, vielleicht findet sich woanders ein bisschen Platz, dann könnte ich den Kondensator versetzen.
Grüße aus Berlin
Uwe-Mo
#4 erstellt: 21. Apr 2011, 23:23
servus.
ich habe vor langerzeit mal selbst geätzt, sprich mir 2 selbst gebaute Transistor endstufen gebaut, a 40Wrms.
Etzen könnte ich noch aber habe keinen Belichter mer, müste ich dan mit Eding abzeichnen.
MFG
Uwe
Grundi69
#5 erstellt: 22. Apr 2011, 17:39
Hallo!
Kannst Du mal ein Foto von dem Schaden einstellen?
Das wirklich neu zu machen, ist seeehr aufwendig - trotz Schaltplan!
Da muss ja erst mal ein Layout erstellt werden, das auf eine Folie gedruckt wird. Damit kann man dann erst eine Platine belichten und dann ätzen.
Ich würde daher auch versuchen, die Platine mit Sekundenkleber zu kleben und die gerissenen Leiterbahnen mit Drähten zu reparieren.
Mike
[Beitrag von Grundi69 am 22. Apr 2011, 17:41 bearbeitet]
camkey
#6 erstellt: 22. Apr 2011, 17:49
http://myworld.ebay.de/mmetoolshop/ -> er macht's gut und günstig, auch wenn es nicht besonders schnell ist.
Schaltplan ins eagle (www.cadsoft.de) übertragen, Platine zeichnen, fertigen lassen.
tomek_m
#7 erstellt: 25. Apr 2011, 16:24
Fotos habe ich leider keine gemacht. Die Platine funktioniert wieder, diese habe ich verstärkt und wieder eingebaut. Der Verstärker schaltet immer noch in die Schutzschaltung. Das Gerät ist wohl arg auf dem Boden gefallen und war dadurch stark verzogen. Vielen Dank für Eure Tipps. Die nächsten Tage werde ich mich daran setzen und den Rest prüfen.
amplitudensieb
#8 erstellt: 27. Apr 2011, 20:40
hehe, dank für den Link. Die Software werd ich mal testen.
Vor Zeiten hab ich meine Platinen ausschließlich
per Blaupause auf DC-Fix gezeichnet und mit Salpetersäure geätzt.
Platine reparieren?
like_a_g6 am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2013  –  3 Beiträge
Wer kann helfen?
KoRnfan am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  5 Beiträge
Verstärker Platine reinigen - wie ?
volker_h am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  19 Beiträge
Platine reinigen - wie?
trungdien am 23.08.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  7 Beiträge
Canton GLS 50: Platine gebrochen? Verkabelung?
Hydrum am 21.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2014  –  6 Beiträge
Yamaha MX-630 Platine zerbrochen
Petersilie99 am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  5 Beiträge
Platine um Lötpunkt komplett schwarz
Jurij1991 am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  5 Beiträge
Reparatur harman/kardon HK620: Netzschalter-Platine
Spoesel am 26.07.2012  –  Letzte Antwort am 27.07.2012  –  7 Beiträge
Solton Activer Monitor Platine defekt
-Mistery- am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  4 Beiträge
Yamaha Tuner TX 680 RDS defekt wer kann Helfen
H.Mac am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedRobertlup
  • Gesamtzahl an Themen1.559.218
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.658
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
