HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Platine reinigen - wie? | |
Platine reinigen - wie?+A -A |
trungdien
#1 erstellt: 23. Aug 2017, 13:23 | |
Hallo Leute, zu Hause habe ich einige Geräte, die ich über die Bucht erstanden habe. 4 davon riechen nach Rauch und sind auch von innen zugestaubt/unansehnlich. Wie reinigt man die Dinger? Gut, zu erst vorsichtig mit einem schmalen Saugrüssel von Staubsauger so gut es geht den Staub wegsaugen. Aber dann, ich denke, ich muss da schon eine Flüssigreinigung unternehmen, oder? Welche Reiniger oder Sprays kann man bedenkenlos nehmen? Ich denke mal nicht, dass man da mit dem Wald-und-Wiesen-Silikonspray, WD40, Ballistol rangehen darf, oder? Tabularasa könnte ich veranstalten, indem ich Spülwasser und Ako-Pats nutze oder doch lieber mit nem Kärcher?! . Was nimmt man zum Säubern und nachträglichen Schützen von Potis? Da müsste Ballistol doch gehen, oder? |
ropf
#2 erstellt: 23. Aug 2017, 13:52 | |
Für Platinen Spiritus und Zahnbürste. Losen Staub natürlich trocken entfernen, ölfreie Druckluft macht sich gut. [Beitrag von ropf am 23. Aug 2017, 13:54 bearbeitet] |
jehe
#3 erstellt: 23. Aug 2017, 15:02 | |
ja, da stimme ich zu, Spiritus, Pinsel und Druckluft (Kompressor), mehr braucht es fürs Reinigen nicht. Ich habe vor ein paar Wochen einen wirklich runter gekommenen und ebenfalls ziemlich müffelnden Dual CV1460 wieder belebt. Für die Reinigung habe ich Spiritus in eine Sprühflache gefüllt, das komplett zerlegte Gerät in eine große Schüßel gestellt und eingesprüht. Vorher würden natürlich der lose Staub und diverse Wollmäuse mit Druckluft rausgeblasen. Mit dem Pinsel (darf rühig etwas härtere Borsten haben) habe ich dann den hartnäckigen Schmutz gelöst und dabei immer wieder Spritus zum Abspülen draufgespüht. Sind dann soweit alle Verschmutzungen gelöst, kommt nochmal reichlich Spiritus zum Wegspülen zum Einsatz und mit Druckluft wird dann alles trocken geblasen. Die Potis und Schalter habe ich mit Tuner600 gereinigt. Zum Schluss wurden die Front, Dreh- und Tastenknöpfe sowie alle Metallteile gründlich gereinigt. Dabei habe ich dann aber zu Wasser und Spülmittel gegriffen. Wichtig ist das man die Metallteile nicht einfach zum Trocknen irgendwo in die Ecke stellt, sondern sie gründlich abtrocknet (mit Putzlappen und Druckluft). Dann gibt es auch keine Wasser- oder Rostflecken. hier mal ein paar Bilder vom Innenleben und von der Front, jeweils vorher und nachher... war etwas Aufwand, denke aber das es sich gelohnt hat [Beitrag von jehe am 24. Aug 2017, 01:44 bearbeitet] |
tjs2710
#4 erstellt: 24. Aug 2017, 11:24 | |
Hallo zusammen, Für Frontplatten u Bedienelemente benutze ich immer lauwarmes Wasser mit Waschmittel. Ich nehme dafür aber die Frontplatte immer ab. Hatte bis jetzt noch nie ein Problem, dass sich die Beschriftung löste. Für die Platine erst mal Druckluft u Pinsel u wenn nötig noch Spiritus wie schon gesagt hier. Um ein dezentes Nikotinaroma weg zu bekommen den bekannten Trick mit Kaffeepuler. Den in einen Kaffee- oder Teefilter und dann einfach ein paar Tage im Gerät lassen. Kaffee bindet den Geruch u so wird auch aus jeder Nikotingurke ein Nichtraucherwagen Auf Klementine! Als´dann! Thomas |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 24. Aug 2017, 15:43 | |
Was noch vergessen wurde... Spiritus greift Kunststoffe an und lässt ihn milchig werden. Daher niemals die Front damit behandeln. Poti´s/Schalter/Relais sollten keine Feuchtigkeit (Wasser) abbekommen, da sie hinterher dadurch defekt sind (Oxidation). Auch könnten interne Potis beim Reinigen mit Gegenständen (Zahnbürste usw.), und auch Druckluft, verstellt werden, was evtl. zu einem unbefriedigenden Klangerlebnis, oder sogar zu einem Schaden des Gerätes führen könnte. |
ropf
#6 erstellt: 27. Aug 2017, 10:37 | |
Ölfreie Druckluft (bei den meisten Kompressoren ist doch ein feiner Nebel drin) gibts übrigens auch aus der Sprühdose beim Elektronikdiscounter. |
ChiliCheeseBurger
#7 erstellt: 04. Sep 2017, 07:12 | |
Zum Platinenreinigen nehme ich immer Isopropanol, gibt es soweit ich weiß aber nur in der Apotheke. Zumindest im PC Bereich ist das eigentlich Standard und ich war auch immer sehr erfolgreich damit. Für Staub entweder Druckluft aus der Dose (Dust-Off), was aber leider sehr teuer ist, oder ein Kompressor falls man das regelmäßig macht. Vom Staubsauger würde ich abraten, da wenn du Pech hast dadrch eine elektrostatische Entladung stattfinden kann. |
Verstärker Platine reinigen - wie ? volker_h am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 19 Beiträge |
Wie stinkende Endstufe reinigen ? ynos72 am 14.03.2022 – Letzte Antwort am 15.03.2022 – 6 Beiträge |
Denon AVR 800 reinigen Frankie0042 am 15.03.2022 – Letzte Antwort am 15.03.2022 – 6 Beiträge |
Cd-Player Cinch Kontakte reinigen countD am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 4 Beiträge |
Philips FA 650: Eingangswahlschalter (NICHT! Drehwahlschalter) reinigen the_reaper am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 21 Beiträge |
ALPS-Poti reinigen aber wie? xXxUniqueStylexXx am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha Cx-2 wie reinigen roger_talor am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 16.04.2017 – 6 Beiträge |
Relais finden und reinigen martins-85 am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 8 Beiträge |
Platine reparieren? like_a_g6 am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2013 – 3 Beiträge |
Verstärker öffnen und reinigen? Dr.Who am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 40 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHuPa
- Gesamtzahl an Themen1.555.837
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.511
