Grundig V7500 - Verzerrung auf einem Kanal
newhorizon
#1 erstellt: 27. Mai 2011, 10:56
Ich habe ein tolles Sammlerstück vom Grundig V7500 (ohne Kratzer, wie Neu). Nun habe ich Probleme, das am Verstärker der Ton auf einen Kanal verzerrt wiedergegeben wird. Woran kann das liegen, welche Abhilfemöglichkeiten gibt es? Tiefe elektronische Kenntnisse (z.B. auslöten mit der richtigen Temperatur oder genaues Messen habe ich nicht. Sollte es ein komplizierterer Fall sein, müsste ich den Verstärker zu einem Radio- und Fernsehtechniker geben, aber ich habe Angst das dann bei der Werkstatt die Super intakte Front meines Verstärkers flöten geht, also ich den wiederbekomme mit Kratzern abhole usw. Bitte helft, wer hat Tipps!
Bertl100
#2 erstellt: 27. Mai 2011, 14:00
häufigster Fehler beim V7500: R118/R119 (3.3kOhm) hochohmig.
Die Widerstände sitzen in der Endstufe, und sind meist von einem Kleberklecks benetzt (der eigentlich eine benachbarte Ferritperle sichert).
Kleber entfernen und Widerstände tauschen.
Ansonsten Endtransistoren und LS-Anschlüsse nachlöten.
Bernhard
newhorizon
#3 erstellt: 27. Mai 2011, 17:25
Bertl100 schrieb:
Bernhard
>>> Danke für deine Antwort!
1) Ich kann mir garnicht vorstellen, dass das der fehler sein soll. Denn er lief und lief jetzt seit 3 Jahren nach bereits absolvierter Reparatur, vor 1 1/2 Jahren wurde das Gerät innen gereinigt. Eigentlich unvorstellbar.
2) Wo sitzen denn eigentlich die Endtransistoren???
Grundi69
#4 erstellt: 28. Mai 2011, 08:02
Hallo!
Eigentlich immer auf/an dem dicken, großen Kühlkörper.
Mike
Bertl100
#5 erstellt: 28. Mai 2011, 08:06
wurden bei Deiner Reinigung des Gerätes auch die Kleberreste entfernt? Weißt du sicher, dass diese Widerstände schon getauscht worden sind?
Die Endtransistoren befinden sich auf der Hauptplatine und sind auf den großen Kühlkörper geschraubt. Es sind vier große Transistoren.
Zum Nachlöten muß man aber leider die Hauptplatine aus dem Gerät ausbauen, was etwas umständlich ist.
Bernhard
newhorizon
#6 erstellt: 29. Mai 2011, 14:26
Bertl100 schrieb:
Bernhard
Welche Klebereste? Ich lese immer wieder die problematiken mit Kleberesten, woher kommen diese Klebereste eigentlich. Ist das ein Hersteller bedingtes Problem? Kommen die Reste von Grundig oder den Zulieferern der Bauteile wie Widerstände etc?
Pimok
#7 erstellt: 29. Mai 2011, 14:40
Öhm.... hast du gelesen was Bernhard geschrieben hat?
Du hast es doch sogar selbst zitiert:
Der Kleber ist fast immer da, halt um ein benachbartes Beuteil (bzw. eine Ferritperle an dem Beinchen von eben diesem) zu fixieren. Etwas läuft dann daneben und auf die Widerstände, die darunter langsam aber sicher verrotten.
Hatte ich bei mittlerweile 2 V7500 auch schon gehabt.
Bertl100
#8 erstellt: 29. Mai 2011, 15:20
... es wurden und werden von sehr vielen Consumer-Elektronik-Herstellern solche Klebstoffe eingesetzt. Die meisten erfahren durch Hitze und Luftfeuchtigkeit (die da nicht 90% sein muß, da reichen 60 oder 70%) eine chemische Veränderung im Laufe der langen Jahre.
Einige werden dann offenbar sauer, sodass sie Metalle u.a. Materialien angreifen.
Ob das damals absehbar war, oder nicht, weiß ich nicht.
Jedenfalls haben die meisten Klebstoffe lange genug überlebt.
Bernhard
Grundig V7500 (+ Revox Studio 4) macht Probleme
M.i.k.e am 31.07.2015  –  Letzte Antwort am 26.08.2015  –  23 Beiträge
Pioneer A-656 Verzerrung auf linkem Kanal
NutellaBaguette am 20.03.2022  –  Letzte Antwort am 08.04.2023  –  21 Beiträge
Kotec KA-800 Verzerrung
Leo95 am 04.03.2017  –  Letzte Antwort am 12.03.2024  –  44 Beiträge
Yamaha A-S1000 - Verzerrung/Übersteuern
meik19081999 am 16.11.2022  –  Letzte Antwort am 22.11.2023  –  26 Beiträge
Grundig V4200 MK2 läuft nur auf einem Kanal
Mr._Nydra am 06.04.2019  –  Letzte Antwort am 03.01.2023  –  59 Beiträge
Nakamichi CR-7 Verzerrung
mortazenamard2 am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  4 Beiträge
Grundig CD-Player ein Kanal etwas leiser
chrisradio am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  3 Beiträge
Grundig V4 rechter Kanal nur noch ganz leise
Vinreeb am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 16.11.2018  –  2 Beiträge
Grundig V1700
Lee_Edward am 16.07.2024  –  Letzte Antwort am 16.07.2024  –  5 Beiträge
Ein "Klassiker" stirbt? - Grundig Fine Arts V3 Verstärker
aloa am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.039
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.125
