HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Nakamichi CR-7 Verzerrung | |
Nakamichi CR-7 Verzerrung+A -A |
mortazenamard2
00:33
erstellt: 02. Jan 2015, |
Hallo alle hifi Freunde, erst wünsche Euch Allen frohes neues u. vor allem gesundes Jahr. Bin nicht neu im Forum,aber lange nicht da gewesen und habe mein altes Passwort bzw.den Benutzernamen vergessen ![]() Habe seit paar Tagen Probleme mit meinem Deck(Nakamichi CR-7) ![]() ![]() Die mit diesem Deck aufgenommenen Kassetten egal Typ I,II,III oder IV ,die stellenweise mit bis 8db Aussteuerung,laufen in anderen Decks ( Nakamichi 680 ZX und Revox 215 ) wirklich sehr gut ohne nennenswerten Qualitätsverlust . Da ich von Elektronik nicht so viel Ahnung habe ,habe nur die Werte,die ohne Oszilloskop oder andere Spezialwerkzeuge zu prüfen sind,geprüft nämlich mit Multimessgerät(digital) und RTW 1206D Pegelmessinstrument und natürlich nach Serviceanleitung.Keine Änderungen festgestellt. ![]() Wollte irgendwelche Messkassetten besorgen,aber da der Pegel bei allen Frequenzen nie über 0db geht und der Fehler nicht nur bei Wiedergabe ist,hätte es nicht genutzt!? Hoffe,dass es unter Euch Experten gibt,die das Problem kennen und sich damit beschäftigt habe und eventuell eine Lösung dafür bzw. dagegen gefunden haben ![]() ![]() Für jede Hilfe oder Hinweis wäre ich sehr dankbar ![]() Viele Grüße m.m |
Dominik.L
11:02
Guten Morgen, Fragen: - Am Eingangspegel, also Deiner Eingangsquelle hat sich nichts verändert, also ist seit jahren gleich? - Das folgende Gerät blieb das gleiche und ist für Eingangspegel des Naka´s ausgelegt ? (Habe jetzt die Werte nicht im Kopf, denke aber waren 2,1V(SS) ) D.h. an einem Saba / Braun oder anderen "Europäer" aus den 70er / 80ern hast dann schon Probleme Grüße Dominik P.S. WIe heisst Du denn ? |
mortazenamard2
19:12
Hallo Dominik, erst,danke für die Antwort u.für die Gegenfrage. Sehr gute Frage.Doch die Eingangsquelle hat sich geändert und zwar von einem Luxman Reciver (R-1500),an dem diverse Geräte angeschlossen waren bzw. sind,jetzt direkt von einem D/A Wandler (Behriger:Ultramatch Pro SRC 2496 ) an dem diverse Digital-Geräte angeschlossen sind,mit einem XLR-Cinch Adapterkabel. Ob der Fehler seit der Umstellung ist,kann ich mit Sicherheit nicht sagen. Als ich vor 6 Jahren das Gerät bei Ebay ersteigert und bekommen habe, habe mit dem Deck direkt für mich eine Prüfkassette erstellt( Ist zustand ),um spätere Änderungen leichter feststellen bzw. Vergleichen zu können. Wie schon geschrieben,sind für mich messtechnisch keine Änderungen feststellbar aber hör-mäßig ein großer Unterschied ![]() Weil das Nakamichi CR-7 wiedergabemäßig für mich persönlich mit Abstand das beste Deck ist,das je besaß bzw. besitze!!!! Hoffe auf weitere Antworten. Mein Name ist (mir ) wie die Abgestürzte Raumstation! Viele Grüße |
Dominik.L
10:26
erstellt: 12. Jan 2015, |
Hast du die jeweiligen Pegel verglichen ? Wenn deine "0-Zustands"-Kassette beim abspielen die gleichen Pegel bringt wie am Anfang, müsste es ja am momentanen Eingangspegel liegen. Also erstmal die neuen Komponenten "abklopfen" bevor man an das CR geht. Hast Du einen Limiter ? Dann stecke den einmal dazwischen und schaue obs besser wird, wenn Ja, ist Dein "Behringer" der Übeltäter. Dann solltest Du in Zukunft einen auf die Pegel abgestimmten Limiter dazwischenschalten. Grüße Dominik |
Nakamichi PA 7 rotel-power am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 7 Beiträge |
Nakamichi BX125 - Kanalausfall gordlikler am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 7 Beiträge |
Kassettenfach Nakamichi DR2 defekt Floretter am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 3 Beiträge |
Sony TA-F550ES Source-Direct-Schalter knackt Pilzsuppe am 18.03.2016 – Letzte Antwort am 19.03.2016 – 6 Beiträge |
Nakamichi 700 ZXL Defekt? HILFE - macht kein PLAY Griffin123 am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 5 Beiträge |
Ersatzlaser für Nakamichi OMS-5 Koboldi am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2021 – 20 Beiträge |
Sansui AU-9900 Verzerrt bei hohem Pegel sansui_fan am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2022 – 13 Beiträge |
Nakamichi DS-200 Timer Problem mammut139 am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 8 Beiträge |
Lautsprecher sprechen erst bei hohem Pegel an Hanzmitz am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo CR-525 schaltete dauernd ein/aus Schweicm am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 3 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.345
