Boxen rauschen, knacken und fallen manchmal ganz aus (nur linker Kanal)? AIWA XA-008
Xynthetic
#1 erstellt: 14. Jun 2011, 19:09
Hy,
ich hab mich extra für diesen Beitrag angemeldet, falls ich im falschen Unterforum gelandet sein sollte sry und bitte verschieben edit: upps, hätte wohl ins Reparaturforum gehört, sorry!
Zunächst das "Setup": Es sind vier Quellen über Cinch am Verstärker angeschlossen, das ist zur Zeit wieder mein guter alter AIWA XA-008. Mit dem steuere ich zwei Boxenpaare an.
Seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem:
EGAL bei welcher Quelle fällt sehr oft der linke Kanal aus, und zwar bei beiden Boxenpaaren. Es fängt an zu knacken und zu rauschen, und dann geht irgendwann nix mehr. Wenn ich dann auf eine andere Quelle umschalte oder den Verstärker kurz aus und wieder einschalte geht es manchmal wieder, manchmal aber auch nicht.
Ich habe versucht, nach dem Ausschlussverfahren den Fehler zu finden, aber dabei meiner Meinung nach ALLE möglichen Fehlerquellen ausgeschlossen Vielleicht weiß einer von Euch Rat?
Es fing an mit der Endstufe, das war nämlich vorher eine andere. So ein Noname-Rack-Ding mit getrennter Lautstärkeregelung für linken und rechten Kanal, zum Umschalten der Quellen hing davor noch ein Vorverstärker. Ich dachte also, der linke Kanal dieser Endstufe hätte die Grätsche gemacht. Eines Tages ging die Anlage überhaupt nicht mehr, wobei ich nicht ausprobiert habe ob der Vorverstärker oder die Entstufe einen Abgang gemacht hat. Ich hab halt deswegen dann meinen alten AIWA reaktiviert.
Das Problem blieb.
Dann dachte ich, der zwischengeschaltete Equalizer hätte vielleicht einen Schlag, hab also am AIWA-Verstärker bei Line IN/OUT wieder die Überbrückungsklemmen rein - hat nichts gebracht.
Die Cinchkabel, die von den Quellgeräten kommen, schließe ich einfach mal aus, weil das Problem ja bei ALLEN Quellen auftritt.
Ebenso schließe ich die Boxenkabel aus, weil das Problem immer gleichzeitig NUR auf dem linken Kanal, und zwar bei zwei verschiedenen Boxenpaaren auftritt, die am AIWA auch entsprechend angeschlossen sind.
Ich habe auch schon versucht jeweils mal nur ein Boxenpaar laufen zu lassen, das kann man ja ganz einfach umschalten. Trotzdem fällt regelmäßig der linke Kanal aus.
Das einzige, was hilft, ist aus- und wieder einschalten oder imho das kurzzeitige Erhöhen der Lautstärke, und zwar des EINGANGSpegels. Aber das kann auch Zufall sein.
Ich glaube auch, dass bei richtig hohem Eingangspegel und hoher Gesamtlautstärke das Problem seltener bis gar nicht auftritt, aber kann auch sein dass ich mir das nur einbilde, weil meine Freundin sich da nicht so sicher ist.
Da ich den AIWA-Verstärker erst neulich neu verkabelt habe bin ich mir sicher, dass ich nix falsch angeschlossen oder aus Versehen auf Masse gelegt habe oder so - außerdem bestand das Problem ja auch bei der Endstufe davor schon.
Dass die linken Lautsprecher (oder einer davon) einen Defekt haben kann ich mir auch nicht vorstellen, da der Sound ja manchmal ganz normal klingt, bis dann eben wieder diese Aussetzer kommen.
edit: Eben, als der linke Kanal mal wieder kurz weg war, habe ich einen Kopfhörer an den Verstärker angeschlossen, und auch über Kopfhörer ging nur der rechte Kanal. Das hatte ich bisher noch nicht getestet.
Hat einer von Euch irgendeine Idee, was ich noch ausprobieren könnte, abgesehen von "alles komplett GANZ neu verkabeln"?
Danke Euch im Voraus!
Xynth
[Beitrag von Xynthetic am 14. Jun 2011, 20:56 bearbeitet]
Steffen_Bühler
#2 erstellt: 15. Jun 2011, 06:41
Da dürfte der Eingangswahlschalter verdreckt sein. Kontaktspray hilft.
Klopf bei der Gelegenheit auch mal die Lötstellen in der Gegend ab.
Viele Grüße
Steffen
Xynthetic
#3 erstellt: 15. Jun 2011, 08:58
Das werde ich direkt heute Abend mal machen, besten Dank für den Tipp. Normales Kontaktspray?
Hoffentlich krieg ich die Kiste wieder hin, der klingt nämlich immer noch echt gut..
Steffen_Bühler
#4 erstellt: 15. Jun 2011, 12:22
Im Prinzip ja. Zitat hf500:
"Das K60 musst du mit Kontakt WL gruendlich wieder auswaschen, danach mit K61 behandeln. K60 ist sauer und erzeugt Korrosion."
Und sieht so genial aus...
Viele Grüße
Steffen
Marantz 2252B Rauschen und knacken linker Kanal
Mere85 am 02.01.2022  –  Letzte Antwort am 25.02.2022  –  232 Beiträge
Aiwa xa 008 Rauscht und nur sehr leise auf linkem kanal
Monnitz am 24.10.2022  –  Letzte Antwort am 28.10.2022  –  3 Beiträge
Technics SU-X101 Linker Kanal leise/rauschen
Benutzername_ am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.04.2017  –  10 Beiträge
Marantz 7000 rauschen/knacken
mikello am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2013  –  3 Beiträge
Denon PMA-500V, linker Kanal manchmal tot
TB2 am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  5 Beiträge
Harman Kardon PM655Vxi, linker Kanal rauscht
bastl30 am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  6 Beiträge
Linker Kanal kratscht zeitweise.
dasberg am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  2 Beiträge
Marantz PM 7200 linker LS Kanal tot
jk292 am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  7 Beiträge
Sony F345R linker Kanal leise bzw fällt aus
King_Sauce am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  3 Beiträge
Toshiba SC 330 - rauschen/knacken
Sandbass am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.681
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
