HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Problem mit Pioneer Verstärker | |
Problem mit Pioneer Verstärker+A -A |
I<3sound
21:03
erstellt: 21. Aug 2011, |
Hallo zusammen Ich habe 4 JBL Lx 800 mk2 Boxen (175 Watt / 4 Ohm) und einen Pioneer A-777. Nun das Problem: wenn ich denn verstärker auf kanal A laufen habe, also mit 2 Boxen, dann is der sound perfekt, bässe/höhen, alles passt, links wie rechts. schalte ich auf kanal B zu den anderen zwei Boxen, dann verändert sich der sound deutlich, bässe/mitten/höhen sind wesentlich schwächer bzw. leiser, links wie rechts. Schalte ich nun auf A+B, das alle vier laufen, dann verschwindet der komplette bass auf der rechten seite, auf der linken ist alles perfekt. boxen laufen alle 100%, die kann man ausschliessen, problem liegt beim verstärker, ich habe das ganze mal auf nem Pioneer A-676 getestet und es ist das genau gleiche problem. jetzt habe ich hinten auf beiden verstärkern gelesen, wenn kanal A bzw. B einzeln läuft dann läuft der verstärker von 4-16Ohm/speaker und bei A+B Betrieb läuft er von 8-32Ohm/speaker. meine technischen kenntnisse über diese daten sind sehr mager, da wollte ich fragen ob das problem mit den Ohm zusammen hängt, weil die boxen 4 Ohm haben und der verstärker auf 8 Ohm bei A+B betrieb läuft. Bitte helft mir ich bin am verzweifeln ![]() ![]() ![]() |
DasOrti
00:07
erstellt: 22. Aug 2011, |
Ein geringerer wiederstand sagt nur aus dass nun ein im vergleich zur spannung hörerer strom fließt Das erklärt aber nicht den klänglichen unterschied aufdrehen sollte man bei 2ohm pro kanal halt nicht (wie bei dir in der a+b einstellung) Vielleicht ist ein amp besonders empfindlich Probiere es, wenn möglich mal mit 4 8Ohm ls [Beitrag von DasOrti am 22. Aug 2011, 00:09 bearbeitet] |
gammelohr
00:11
teste mal unbedingt ob du alle Lautsprecher gleichphasig angeschlossen hast, klingt als hast du irgendwo plus und minus vertauscht und hast deswegen Auslöschungen im Bassbereich. |
DasOrti
00:13
Solche auswirkungen wegen der phase? Bei ihm wird ja alles leiser |
gammelohr
00:17
hmmm hast recht.... trotzdem kann es auch sein... viele Menschen empfinden Musik gleich allgemein als leiser wenn der Bass fehlt. Ich finde den Amp an 2 Ohm laufen lassen eh net so pralle. Es empfiehlt sich hier die 4 Lautsprecher in Reihe zu schalten um so auf 8 Ohm pro Kanal zu kommen. |
Verstärker Problem Pioneer Blackii am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 11 Beiträge |
Pioneer Verstärker Soundforce am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer A 777 Phono Problem ahead666 am 24.03.2017 – Letzte Antwort am 29.03.2017 – 4 Beiträge |
komisches Problem - Pioneer A-503R wetge am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 9 Beiträge |
Pioneer SX-221R Problem GegenGift am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 2 Beiträge |
Problem mit Pioneer VSX-D2011 Keksdreher am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 16 Beiträge |
Problem mit Pioneer SX-205RDS NoKax am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 01.09.2015 – 3 Beiträge |
Phono Ausgang Pioneer Verstärker kaputt friedaaa am 12.05.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 15 Beiträge |
Problem Mit Pioneer A-702 R Quellenwahlschalter HenryFrederic am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer A 757 Phono Problem David.L am 01.04.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 2 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRevoxB215S@
- Gesamtzahl an Themen1.559.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.053
