HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony HST-471 Kompaktanlagte "knallt" dan... | |
Sony HST-471 Kompaktanlagte "knallt" danach Protect Modus und stumm+A -A |
Steffen1401
#1 erstellt: 12. Nov 2011, 11:50 | |||
Hallo, Wir bzw. meine Eltern haben eine Sony HST-471 von 1998 - ja ist schon etwas älter - aber lief bis vor einem halben Jahr (oder weniger) ohne Probleme. Seitdem die Wohnung meiner Eltern renoviert wurde, wurde auch die Sony abgeschlossen komplett und bei Seite gestellt. Seitdem sie dann von meinem Bruder wieder angeschlossen wurde, kommt es des öfteren mal sporadisch vor, dass während ein Radiosender an ist, einen kurzen Knall bzw Knacken in den Lautsprecher gibt und der Ton sofort weg ist. Meistens steht auf dem Display "PROTECT". Nachdem ich mir den Kabelsalat mal genauer angesehen habe, stellte ich fest, dass der Subwoofer erstmal auf Center angeschlossen war *lach*. + und - dabei herauszufinden war fast unmöglich, da beide Pole die gleiche Kabelfarbe hatten - super - . Okay ich dachte ich mir, versuchst mal mit einem Multimeter die Kabel durchzumessen. Als ich das tat, ist des öfteren -sporadisch- ein Knallen aufgetreten und der Ton war weg. Hilft nur die Anlage aus und wieder an zu machen. Dabei stellte ich bei der Messeung fest, dass der Lautsprecher links immer einen Wert um die 40 hatte (Multimeter war auf 20k Ohm - hatte paar durchgestest wo am meisten am Ende stand ) Habe in solchen Sachen nicht so sehr die Ahnung ;-) Jedenfalls tat ich das gleiche auch bei dem rechten Lautsprecher und der hatte bei der gleichen Einstellung .. hmm ja 0 - 10 Ich muss aber dazu sagen, dass der Klang bei beiden Lautsprecher gleich war. Denn noch was anderes. Mein Vater hat - schon länger her - folgendes gemacht: Audioausgang für Lautsprecher rechts 2x 2-adrige-Kabel je Buchse angeschlossen. Ein Kabel ging eben zur Box und ein Kabel diente als Verlängerung zu einer weiteren Box in die Küche. An diesem Kabel (welches quer durch das Haus verläuft) hat er denn nochmal 2 weitere Lautsprecher angeschlossen, die zur Terasse gehen. Nun sagt mir mal ehrlich - war das gesund für die Anlage oder nicht ? Jedenfalls lief es die letzten Jahre ohne Problem - Seit der Renovierung ;-) Technische Daten und ein Bild, wie die Verkabelung am Anschluss Speaker L ist. Technische Daten der Sony Anlage: http://www.abload.de/image.php?img=techdatenfuafc.png Verkabelung: http://www.abload.de/image.php?img=verkabelungx6ac1.png Wenn ich das Kabel für die zusätzlich angebrachten Lautsprecher abklemme, knallt es sporadisch ebenfalls und der Ton ist weg, selbst ohne PROTECT Modus. Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen ? Gruß Steffen |
Grundi69
#2 erstellt: 12. Nov 2011, 15:53 | |||
Hallo! Ähm, hast Du wirklich an einen Ausgang 4(!) Lautsprecher angeschlossen??? Das dürfte nicht so gesund sein für den Verstärker... Stellt ja fast einen Kurzschluss dar [Beitrag von Grundi69 am 12. Nov 2011, 16:03 bearbeitet] |
Steffen1401
#3 erstellt: 12. Nov 2011, 16:03 | |||
Neee, mein Vater ;-) Ist glaub ich seit letzten Sommer so gewesen. Ohne Probleme, wie gesagt, bis eben dieses sporadische Knallen auftrat. Habe ich meinen Eltern aber auch gesagt, dass die eventuell selber dran schuld sein könnten. |
Grundi69
#4 erstellt: 12. Nov 2011, 16:08 | |||
Diese Verschaltung stellt sich dem Verstärker (rechnerisch) wie eine Last von 1,6 Ohm dar. 1/R(ges)=1/R(1)+...+1/R(n) Kein Wunder, dass er da in 'Protect' schaltet und den Dienst quittiert. |
Steffen1401
#5 erstellt: 12. Nov 2011, 16:25 | |||
Deswegen hatte ich das Kabel auch so schnell wie möglich abgeklemmt. Selbst danach hat sich die Anlage sporadisch abgeschalten, ob mit oder ohne PROTECT. War unterschiedlich. Vielleicht sollte ich mal dazu sagen, wenn man hier im Haushalt irgendwo Licht an macht, dann knallt es aus den Lautsprechern. An meinem Logitech Z-5500 habe ich schon eine Steckdosenleiste mit Entstörfilter dran und seitdem kein knallen oder knacken mehr wenn irgendwo Licht an geht. Kann es auch daran liegen ? Habe schon viel darüber gelesen, aber die Meinungen spalten sich dabei. Wie gesagt, bis ungefähr Mitte des Jahres lief es ohne Probleme. |
Grundi69
#6 erstellt: 12. Nov 2011, 16:45 | |||
Möglich, dass die Endstufe nun einen 'Schlag weghat'. Hast Du die Anlage denn mal an die Steckdosenleiste mit dem Entstörfilter angeschlossen? [Beitrag von Grundi69 am 12. Nov 2011, 16:45 bearbeitet] |
Steffen1401
#7 erstellt: 12. Nov 2011, 16:47 | |||
Ne noch nicht. Hatte aber erstmal eine andere Steckdose probiert und bis jetzt scheint es ohne Probleme zu laufen. Man kann es ja nicht genau abschätze, wann die Anlage aus geht, ist eben unregelmäßig. EDIT Selbst mit der Steckdosenleiste gab es einen "Knall" und der Ton war auf Minimum, also 0 eingestellt, allerdings ohne PROTECT Modus. [Beitrag von Steffen1401 am 13. Nov 2011, 10:15 bearbeitet] |
Steffen1401
#8 erstellt: 15. Nov 2011, 19:20 | |||
Okay, alles getestet. Von der Steckdose über neue Audiokabel bis hin zur Innenreinigung. Eine Stelle an der Platine war etwas bräunlich, weiß nicht ob das der Auslöser dafür war ? Mal was anderes. Die Lautsprecher sind ja noch alle in Ordnung. Heißt also, dass eigentlich nur der Turm gewechselt werden muss. Kann mir jemand einen empfehlen wo noch normales Audiokabel angeschlossen werden kann, d.h. wo keine Chinch-Stecker dran sind? Es muss nichts teures sein! Vielleicht würde es denn noch als Weihnachtsüberraschung durch gehen ;-) CD Fach wäre von Vorteil und normal UKW Radio über Kabel und eben 5.1. Gruß Steffen |
Grundi69
#9 erstellt: 16. Nov 2011, 10:37 | |||
Eine bräunliche Verfärbung der Platine ist an Stellen, wo Bauteile montiert sind, die etwas wärmer/heißer werden, nach jahrelangem Betrieb als normal anzusehen. Was Anderes wären verkohlte Bauteile oder regelrecht schwarze Verfärbungen. An den heißeren Bauteilen können aber die Lötstellen bröselig werden, was dann wiederum ein Problem darstellt. Was meinst Du denn mit 'normalem Audiokabel'? Cinch (bzw.richtigerweise RCA) Stecker sind doch die gebräuchlichsten Kabel im Audiobereich für die Geräte-Verkabelung. Früher waren noch die DIN-Stecker weit verbreitet, heute eher selten geworden. Wenn Du an eine neue Anlage wieder dieses ganze Brimorium an Lautsprechern anschliesst, könntest Du über kurz oder lang wieder Probleme bekommen. An einen Anschluss gehört 1 Lautsprecher - Punkt. Die meisten Verstärker haben noch Anschlüsse für ein 2. Lautsprecherpaar. Oft gibt es jedoch Einschränkungen: betreibt man beide Paare gleichzeitig, müssen es oft 8 Ohm Lautsprecher sein. Weiß ja nicht, was Du für eine Anlage suchst... Kompakt/Micro-Anlage oder Komponentensystem? Gruß Groomy |
Steffen1401
#10 erstellt: 16. Nov 2011, 19:10 | |||
Habe ich mir auch schon gedacht. Alleine schon vom Netzteil ist das innere des Gehäuse sehr verfärbt. Eben die Abwärme davon denn. Schwarz oder verkohlt war für den ersten und zweiten Blick nichts. Zumindestensnichts ersichtliches.
Na ich meine damit das Lautsprecherkabel, welches eingeklemmt wird. Komme echt nicht auf den Namen wie die Buchsen heißen. Bild vom Kabel Sowas wie auf dem Bild zu sehen ist.
Also an die neue Anlage wird es ganz normal als 5.1 angeschlossen. Jeder Speakeranschluss denn auch nur für einen Speaker. Werde es denn so machen, dass die Rear Lautsprecher jeweils einer in die Küche geht und der andere zur Terasse, auch wenn die Lautstärke darunter etwas leiden sollte. Alles andere wird nicht in Frage kommen - für mich persönlich mit dem mehrfachen anschliessen der Boxen - Habe das Kabelwirrwarr vorher nie gesehen. Wie gesagt. Die Anlage sollte: - 5.1 Sound - dafür denn auch die Klemmanschlüssen Front, Rear, Center, SubWooofer - einen CD Player - Radio (am besten über Kabelanschluss) Mehr sollte es nicht können. Es seih denn ich habe was wichtiges vergessen, aber eigentlich machen meine Eltern nicht mehr damit. Die Lautsprecher haben wir ja, deswegen würde es sich nicht lohnen gleich eine komplett neue Anlage zu kaufen. Gruß Steffen |
Grundi69
#11 erstellt: 17. Nov 2011, 17:22 | |||
Ja, das sind einfach so Klemmbuchsen oder, etwas besser, Buchsen mit Schraubklemmen. Tja, so eine Kompaktanlage für 5.1 Surround kenne ich keine. Ich würd da so einen 5.1 Receiver nehmen wie z.B. den hier: http://www.ebay.de/i...&hash=item35b6caf120 Und dazu einen preisgünstigen DVD-Player - dann haste alle Punkte, die Du genannt hast abgedeckt. Gruß Groomy |
Steffen1401
#12 erstellt: 17. Nov 2011, 18:33 | |||
Okay, der Preis ist denn doch nicht ganz ohne. Nun denn, ich werde es so weiter geben und denn schauen was meine Eltern überhaupt wollen. Bis hier her danke schon mal für die Hilfe! Gruß Steffen |
NAD 317 und der liebe Protect-Modus peter_pan87 am 29.05.2017 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 2 Beiträge |
Protect Herrmy93 am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 6 Beiträge |
Sony STR-DG 500 "Protect" Instler am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2017 – 11 Beiträge |
(GELÖST) NAD 3400 im Protect Modus / durchgebrannter Widerstand / Schaltplan vorhanden -Thesis- am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 4 Beiträge |
Sansui AU-G90X schaltet dauerhaft in PROTECT-Modus Willi.E am 12.09.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2017 – 6 Beiträge |
Uher UMA 200 *Protect* flo42 am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 11 Beiträge |
Kenwood KR V8040 "Protect" blueberry2717 am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 9 Beiträge |
Sony STR-DE475 - Protect im Display Audio.addicted am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 4 Beiträge |
Sony Verstärker geht nach 30sec in Protect Greyhound-Corsa am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 2 Beiträge |
Sony STR-DE 375 Receiver PROTECT blinkt SINTRUS am 27.05.2018 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 13 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSven93
- Gesamtzahl an Themen1.555.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.940
