HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony 590 ES Verstärker ein Kanal leise / matschig | |
Sony 590 ES Verstärker ein Kanal leise / matschig+A -A |
Jt_Ka
#1 erstellt: 26. Nov 2011, 00:55 | |
Hallo Zusammen, Die Forum-Suche habe ich schon komplett durchsucht.. leider ohne Erfolg. 2007 hat zwar jemand genau das gleiche Problem mit dem 590er gehabt, jedoch gab es keine Antworten / Lösungsansätze. Mein Kummer: - der linke kanal ist viel zu leise (es ist noch musik zu hören) - der Kanal rauscht bzw. hört sich ziemlich matschig an - die Lautsprecher sind es nicht, hab die untereinander mal testweise getauscht - das Problem tritt bei allen Quellen auf - auch ein umschalten auf mono ändert nichts am problem Gestern war noch alles okay, doch nun ist das Problem dauerhaft vorhanden. Ich hab den Balance-Regler gefühlte 1000 mal hin und her gedreht, es tritt aber keine Besserung ein. Im Grunde werde ich wohl zur Fachwerkstatt gehen müssen.. wenn nicht jemand von Euch noch einen guten Tipp hat. Ich hoffe einfach mal das keine teure Baugruppe getauscht werden muss / Die Reparatur den Zeitwert überschreitet. Über hilfreiche Antworten wäre ich echt dankbar. |
Böötman
#2 erstellt: 26. Nov 2011, 01:01 | |
Vielleicht hat´s dir den Vorverstärker gekillt und das was du höhrst streut vom Nachbarkanal ein. |
Jt_Ka
#3 erstellt: 26. Nov 2011, 01:17 | |
hm, klingt zumindest schon nach einer Idee. Dennoch hoffe ich mal das Du falsch liegst.. sonst hab ich wohl einen wirtschaftlichen Totalschaden, oder? Was eventuell gegen diese Theroie sprechen könnte, ist die Tatsache das es - wenn es wirklich ein "Ausstrahlen" der intakten Endstufe sein soll - doch noch recht laut aus dem defkten Kanal kommt. Hm, wie soll ich das beschreiben.. Ich hab "Zimmerlautstärke" eingestellt und vom defekten Kanal kommt dann noch ca. 30 % des intakten Kanals... Es ist also kein leises Signal. Wobei es auch schon so war, das nur der Hochtöner gelaufen ist, die anderen Treiber meine Hecos 601 XT blieben still. Dann liefen Mittel- und Tieftöner plötzlich wieder mit. Allerdings wieder mit weniger als der halben Lautstärke des intakten Kanals. Bevor jemand das Lautsprecher oder Chinchkabel vermutet.. hab ich jeweils mit dem intakten Kanal getauscht - das isses leider nicht. |
Böötman
#4 erstellt: 27. Nov 2011, 19:01 | |
Hmm 30% währen als übersprechung defenitiv zu viel... Wenn du ein Multimeter hast dann miss mal die Gleichspannung an den LS Klemmen des Verstärkers im leerlauf, ohne angeschlossene LS. Hab da ne waage vermutung, normalerweise hätteaber hier die Gerätesicherung kommen müssen. |
Jt_Ka
#5 erstellt: 27. Nov 2011, 22:52 | |
Ich hab den Verstärker gestern zum Fachhändler gebracht. So in ner Woche bekomme ich den Kostenvoranschlag. Ich schreibe dann wieder und geben die dann hoffentlich günstige Lösung bekannt. |
Böötman
#6 erstellt: 27. Nov 2011, 23:00 | |
Ich vermute das ein Transistor der Endstufe die Hufe gestreckt hat und du auf dem betroffenen Kanal eine Gleichspannung hast welche wiederum durch den intakten Transistor mit dem Musiksignal überlagert wird. Nur kommt normalerweise bei so nem defekt die Gerätesicherung... |
Sony TA F 590 Es rechter Kanal rauscht CptPuff am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 3 Beiträge |
Sony TA-F220 - ein Kanal extrem leise benni316 am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 3 Beiträge |
Leistungsverlust Sony CD-Player CDP 590 Klassik1972 am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 6 Beiträge |
Sony Verstärker Kanal "rauscht" suppe100 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 3 Beiträge |
1 Kanal Verstärker Yamaha AX-590 ohne Funktion starwad am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 5 Beiträge |
Harman Kardon HK 6100 linker Kanal "matschig" Velo17 am 09.12.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 13 Beiträge |
Yamaha AX-590, Lautstärkeregelung defekt mattbirne am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 12.07.2015 – 2 Beiträge |
Sony F345R linker Kanal leise bzw fällt aus King_Sauce am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 3 Beiträge |
Fame Endstufe Kanal leise theatertoni am 02.10.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 75 Beiträge |
Yamaha DSP A 590 rechter Kanal fällt aus Kaweumsel am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 2 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChriz90
- Gesamtzahl an Themen1.554.724
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.417
