HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha DSP-A2070 | |
Yamaha DSP-A2070+A -A |
misternew
#1 erstellt: 25. Dez 2011, 03:26 | |
Mein vor ca. 2 Monaten bei eBay ersteigerter Yamaha-Verstärker macht Probleme: 1. linker Kanal ist leiser als rechter; 2. manchmal knarzt bzw. rauscht es im linken Kanal und dass unabhängig von der eingestellten Lautstärke und Quellenwahl. Beim Hören über Kopfhörer das gleiche. Ich betreibe das Gerät als reinen Stereo-Verstärker. Angeschlossen sind also nur zwei (Front-) Lautsprecher. Hat jemand gleiche Erfahrungen gemacht und könnte mir eine Lösung vorschlagen? Ich würde mich über jede Antwort freuen! Ansonsten frohe Feiertage |
bukongahelas
#2 erstellt: 26. Dez 2011, 08:14 | |
Der Fehler liegt also lt Beschreibung im linken Frontkanal. Die Endstufen der Frontkanäle haben soweit ich erinnere einen Direkteingang(Main In). Man könnte dort ein Signal von einem CD-oder MP3-Player(Handy) einspeisen und so nur die beiden Frontendstufen(Kraftverstärker) ohne den Vorverstärkerteil des 2070 zu testen. Besteht der Fehler weiterhin, liegt es an der linken Front Endstufe, wenn nicht, im Vorverstärkerteil. bukongahelas |
misternew
#3 erstellt: 26. Dez 2011, 17:02 | |
Vielen Dank für die Informationen. Mittlerweile habe ich den Fehler selbst beheben können. An der Rückseite befindet sich ein kleiner Poti, mit dem man das Lautsärkeverhältnis von Front- zu den anderen Lautsprechern regeln kann. Ein paarmal habe ich diesen Regler hin- und herbewegt; und siehe da, alles funktioniert wieder wie es sein soll. Vermutlich werde ich das Gerät öffnen müssen, um mir die Sache genauer anschauen zu können. Nur noch eine Frage: welche Sprays sind zum Reinigen geeignet? Kontaktspay soll ja angeblich nicht so gut sein. [Beitrag von misternew am 26. Dez 2011, 17:03 bearbeitet] |
bukongahelas
#4 erstellt: 27. Dez 2011, 02:32 | |
Teslanol T6 oder Kontakt 61. Nur diese sind ohne Säure. Das Spray IN die Potis sprühen und die Potis dann oft drehen. Vorher Netzstecker ziehen. bukongahelas |
misternew
#5 erstellt: 05. Jan 2012, 17:40 | |
Danke für die Tipps Das Teslanol habe ich ausprobiert und es wirkt ganz hervorragend. Kein Knistern, keine Lautstärkeunterschiede mehr - alles bestens. Ich hoffe nur, dass der Zustand auch über längere Zeit so bleibt? misternew |
Yamaha DSP A2070 linker Kanal defekt Wholefish am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V667 rechter Kanal wesentlich leiser als linker Kanal 76joda am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 7 Beiträge |
A 500, Linker Kanal leiser Üpol am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 20 Beiträge |
Rechter Kanal leiser als linker (aber nur wenn leise) RedXon am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 4 Beiträge |
Marantz PM7200 - linker Kanal rauscht teal am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 2 Beiträge |
yamaha dsp-a2070 schaltet ab bibulli am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha AX-396 rechter Kanal rauscht / klirrt irem77 am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V396RDS: Rechter Kanal Ton verzerrt Bernd8455 am 29.06.2023 – Letzte Antwort am 29.06.2023 – 8 Beiträge |
rechter kanal leiser - linker demzufolge lauter klingt_wie_kaput am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 42 Beiträge |
Yamaha AX-392 linker Kanal teildefekt greeser am 04.07.2017 – Letzte Antwort am 05.07.2017 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
- Gesamtzahl an Themen1.557.016
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.696
