HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Audio-Kabel reparieren? | |
Audio-Kabel reparieren?+A -A |
Dukeks
14:25
erstellt: 27. Dez 2011, |
Hi, von meiner 2.1 Soundanlage ist ein Pin abgebrochen. Hier ein Foto: ![]() Kann ich es noch reparieren? Wenn ja, wie? Ich habe überhaupt keine Erfahrung mit so etwas! Vielen Dank MfG [Beitrag von Dukeks am 27. Dez 2011, 14:25 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
14:55
Das ist ein Cinch (RCA)-Kabel. Eine Reparatur lohnt nicht, kostet nur ein paar Cent. Hier gib´ts die: ![]() Schönen Gruß Georg |
Dukeks
15:01
hmm.. ok Danke wie wechsel ich das denn nun? Einfach abschneiden und löten? Ich habe etwas gelesen von Kabel zu einziehen. Wie zieht man ein Kabel ein? [Beitrag von Dukeks am 27. Dez 2011, 15:04 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
15:11
Ach so, das Kabel ist an einer Seite fest mit der "Anlage" verbunden. Dann schneidest Du den defekten Stecker ab und isolierst vorsichtig das Kabel etwas ab. Im Inneren ist nochmal eine Isolierung. Diese auch abisolieren. Dann an den neuen Stecker löten. Die innenliegende Leitung zum inneren Stift des Steckers. Die äussere Leitung zur Abschirmung löten. Dabei aufpassen, dass sich die 2 Leitungen nicht berühren. Hier gibt´s einzelne Stecker. ![]() Schönen Gruß Georg |
Dukeks
19:26
hmm... ich hab jetzt den Stecker angeschnitten. Das Kabel abisoliert. Da sind jetzt 2 von diesen Kupferadern. Kein ''Hauptkabel'' ! kann ich das so machen wie in diesem Video? ![]() |
Bertl100
21:48
Hallo, hast du den Stecker jetzt schon vollständig vom Kabel getrennt? Kannst du mal ein Foto machen? Gruß Bernhard |
Dukeks
22:05
RocknRollCowboy
22:21
Das Video erklärt das ganz gut. Ich nehm aber immer Bier, statt wie die Jungs im Video Hochprozentiges, zur Beruhigung der zittrigen Finger. ![]() Während des Tippens hast Du jetzt das Foto eingestellt. Ist das ein Kabel das zu einem Lautsprecher führt? Für Cinch Stecker wird normalerweise immer Koax-Kabel verwendet, wie im Video zu sehen. Jetzt hast Du ein Problem. Da der Stecker vergossen ist, weiß man nicht welche Ader zum Pin oder Abschirmung führt. Um das herauszufinden musst Du nun mit einem scharfen Messer den Stecker zerteilen um zu sehen welche Ader des Kabels wohin führt. PASS DABEI AUF DEINE FINGER AUF. Ich vermute: Die blau gekennzeichnete Ader führt zum Pin in der Mitte. Das ist aber nur eine Vermutung. Also nachschauen ob´s wirklich so ist. Schönen Gruß Georg [Beitrag von RocknRollCowboy am 27. Dez 2011, 22:24 bearbeitet] |
Bertl100
22:47
Genau das hatte ich schon befürchtet bei meinem letzten Posting! Ein Messgerät hast du keines, Dukeks? Dann könntest du nachmessen, welche der beiden Adern zum Schirm geht (zum Mittelstift kannst du ja nicht mehr messen). Nun, was heißt normal - sowas wird schon mal häufiger bei einfacheren Geräten als Lautsprecherverkabelung genommen. Nicht wirklich der Hit, aber so ist es nun mal jetzt. Georg hat eine Vermutung geäußert, aber ich befürchte, dass die nicht sicher genug ist! Wenn du also kein Messgerät hast, oder den Stecker nicht aufschneiden kannst, dann mußt du die Polung ausprobieren. Bei falscher Polung geht (wenn es ein Stecker für einen Lautsprecher ist) nichts kaputt, nur das Stereo-Klangbild ist zerrissen. Gruß Bernhard |
RocknRollCowboy
22:56
Das würde Dir natürlich das herumhantieren mit dem Messer ersparen. Vielleicht hat ein Nachbar oder Kumpel eins und kann das für Dich schnell erledigen. Dauert keine 5 Minuten. Die längste Zeit geht dabei drauf das Gerät zu holen und wieder aufzuräumen. ![]()
Das befürchte ich auch. ![]() Schönen Gruß Georg |
Dukeks
23:50
Hmm.. ich habe leider kein Messgerät da ![]() Auch habe ich nichts zum Löten, hat ein 17Jähriger glaube ich nicht. Übrigens ist es die 2.1 Anlage Speedlink Gravity Wave. Ich versuche gerade den Stecker auseinander zunehmen. Das gelingt mir aber irgendwie nicht. Das Plastik ist zu hart >.< Oh man! |
RocknRollCowboy
23:59
Kennst Du niemanden der ein Meßgerät hat? Mal den Nachbar freundlich fragen. ![]() Eventuell übernimmt dieser dann auch die Lötarbeiten für ein Bier. Naja, als 17jähriger hatte mein Vater einen Lötkolben und ich wusste schon wo die heisse Seite dieses Teils ist. ![]() Viel mehr Wissen braucht´s auch nicht. Du hast ja das Video. ![]() Schönen Gruß Georg |
detegg
13:40
erstellt: 30. Dez 2011, |
Hi, "Reparaturanleitung" für 17-jährigen ohne Equipment: # besorge Dir ein funktionierendes Cinch/RCA-Kabel (gebraucht oder neu +-1€) # schneide dieses in der Mitte durch # schneide auch den korrespondierenden schwarzen Stecker Deiner LS oder Fernbedienung Kabel ab # entferne die Isolierung an allen 4 offenen Kabelenden # verbinde gleiches mit gleichem (2x Innenleiter + Geflecht), verzwirbeln, evtl. Lüsterklemme # isoliere die Verbindungsstellen (Isolierband, Pflaster aus der Hausapotheke) # ein Verknoten der aneinander gefügten Kabel ergibt eine Zugentlastung ,-) Detlef |
Platine reparieren? like_a_g6 am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2013 – 3 Beiträge |
Aufnahme reparieren Stachelrochen265 am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 3 Beiträge |
Will kleinen Verstärker reparieren. Kevchen_100 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 3 Beiträge |
Phillips 4404 Reparieren #MACINTOSH# am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2022 – 15 Beiträge |
PA-Verstärker reparieren freaKYmerCY am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 7 Beiträge |
Drehpotentiometer reparieren? ronnst am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 6 Beiträge |
Alte Boxen/Anlage reparieren ReginaFelange am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 4 Beiträge |
Defekte Klappe bei tragbarem CD-Spieler reparieren Klimperkiste am 08.08.2024 – Letzte Antwort am 12.08.2024 – 6 Beiträge |
80er Jahre Verstärker reparieren ftrueck am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 11 Beiträge |
Versträker AV-120 reparieren schmoka am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 3 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.892
