Uher Mix 700 Stereo nur Mono
Nico1993
#1 erstellt: 24. Jan 2012, 17:34
Ich hbe folgendes Problem, ich habe bei meinem Vater ein altes Mischpult (Uher Mix 700 Stereo) ausgegraben. Da das Mischpult noch keine Chinch Eingänge sonder nur Din 5 Pol Eingänge hat, besitzt mein Vater noch 2 Adapter auf Chinch. Nun habe ich meinen Mp3 Player mal angeschlossen um zu gucken ob das Teil noch geht. Wenn ich das Mischpult auf Stereo schalte kommt immer nur aus der linken Box Musik raus. Bei einem anderen Eingang kommt aus der rechten Seite noch zusätzlich höhen raus. Wenn ich es aus Mono stelle kommt auf beiden Seiten Musik raus. Ich habe momentan den Mp3 Player an den Eingang: Phono TB/Radio angeschlossen. Ist das der richtige Eingang? Oder wisst ihr vielleicht wo drann es liegen könnte?
MfG
Nico
Joschi55
#2 erstellt: 24. Jan 2012, 18:17
falscher Adapter!
Nico1993
#3 erstellt: 24. Jan 2012, 18:19
Wie falscher Adapter? Was meinst du damit? Das is ja von 5 Din Pol auf Chinch.
Joschi55
#4 erstellt: 24. Jan 2012, 18:26
Es gibt auch welche mit 4 Cinch-Steckern und da kannst du dann ausprobieren mit welchen 2 es funktioniert.unnamed
[Beitrag von Joschi55 am 24. Jan 2012, 18:31 bearbeitet]
Nico1993
#5 erstellt: 24. Jan 2012, 18:53
Ich besitze soeinen: Link
Bloß halt älter.
Joschi55
#6 erstellt: 24. Jan 2012, 22:46
Bloß halt älter.
Die gibts auch anders
Nico1993
#7 erstellt: 25. Jan 2012, 17:15
Kann es sein das bei den Adapter die ich beitze der eine Chinch Stecker zur Wiedergabe und der andere zur Aufnahme ist?
xycolo
#8 erstellt: 25. Jan 2012, 23:04
Hallo Nico1993, also ich persöhnlich habe das noch nicht gesehen, es sei denn, der ist selber von einem so modifiziert (Umgelötet worden). Ich kenne es so, das du entweder von 5 auf zwei Chinch Ausgang, oder Eingang hast, oder aber wie Joschi55 schon schrieb: Von 5 auf Chinch, Links,Rechts Ausgang / Links, Rechts Eingang. Oder halt umgedreht von Chinch auf Din 5 Pol.
Gruß Ray
[Beitrag von xycolo am 25. Jan 2012, 23:05 bearbeitet]
Nico1993
#9 erstellt: 25. Jan 2012, 23:16
Ich werd demnächst mal den Adapter durchprüfen. Ich werde dann mal gucken, welche Pins belegt sind.Es müssten doch die Pins 2,5,3 belegt sein, damit alles richtig funktioniert oder?
xycolo
#10 erstellt: 26. Jan 2012, 00:32
Das ist richtig:
Ray
Uher UMA-1000 Kanalausfall
speedchaser am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  4 Beiträge
UHER UMA-400 knackst
herr_frank am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  2 Beiträge
Uher UMA 2000 Reparatur
mampfi0815 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  5 Beiträge
Uher UMA 200 *Protect*
flo42 am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 25.05.2013  –  11 Beiträge
UHER UA-120 nur rechts Ton
Nagazi am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  2 Beiträge
Speicherpufferung Compact UHER 1200 CD
snoby42 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2020  –  2 Beiträge
Lautstärkeregler Uher UR-3500 Problem
quattro-wauzzz am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  5 Beiträge
Uher Verstärker gibt nur noch ganz leise Musik von sich.
2l16v am 30.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  5 Beiträge
Harman Kardon HK 3480 statt Stereo jetzt nur noch Mono!
BoZZard am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  18 Beiträge
Probleme mit Uher Classic UA-120
scwhabenpower am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedgoeresh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.890
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
