HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » UHER UA-120 nur rechts Ton | |
UHER UA-120 nur rechts Ton+A -A |
Nagazi
14:10
erstellt: 04. Jul 2013, |
Hallo, habe 2 Boxen an meinem UA-120 angeklemmt, zur Zeit beide über den jeweils Rechten Soundausgang. (Der Verstärker hat 2 Channel für boxen A und B) bei beiden Channel geht jeweils immer nur der Rechte Outout für den Sound. Früher Funktionierten beide, sodass ich auf Channel A die einen Boxen habe und auf B ein anderes Boxenpaar. Was kann darin kaputt sein, oder woran könnte das Problem liegen? Falls noch fragen sind: Immer her damit |
PBienlein
15:00
Hallo Nagazi, so pauschal läßt sich das leider nicht beantworten. Angefangen von einer defekten Quellenumschaltung über einen Defekt in der linken Endstufe bis hin zum defekten Boxenumschalter bzw. Ausgangsrelais ist alles denkbar. Schlechte Lötstellen und abgerissene Kabelverbindungen im Inneren könnten ebenfalls ursächlich sein. Daher zunächst ein paar Fragen: - Tritt der Fehler an allen Eingangsquellen auf? - Ist der Kopfhörerbetrieb ebenfalls betroffen? - Wie ist die Stellung des Tape2/Adaptorschalters? Sind da auf der Rückseite Brücken drin oder ist evtl. ein Equalizer angeschlossen? Verkabelung des Equalizers - sofern zwischengeschaltet - korrekt auf beiden Kanälen? Im Netz findet sich kaum etwas über das Gerät. Kannst Du evtl. mal ein paar scharfe Detailfotos vom Innenleben machen und hier einstellen? Danach kann man evtl. etwas mehr sagen. Gruß PBienlein |
Probleme mit Uher Classic UA-120 scwhabenpower am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 2 Beiträge |
Uher Verstärker gibt nur noch ganz leise Musik von sich. 2l16v am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 5 Beiträge |
Uher UMA-1000 Kanalausfall speedchaser am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 4 Beiträge |
Input Selector aus ua Luxman Geruchsneutral am 29.06.2019 – Letzte Antwort am 30.06.2019 – 11 Beiträge |
UHER UMA-400 knackst herr_frank am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 2 Beiträge |
Uher UMA 2000 Reparatur mampfi0815 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 5 Beiträge |
Uher UMA 200 *Protect* flo42 am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 11 Beiträge |
Uher Mix 700 Stereo nur Mono Nico1993 am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 10 Beiträge |
UHER Compact 1200 CD - Sicherung gefetzt? -Fischgesicht- am 24.07.2018 – Letzte Antwort am 25.07.2018 – 2 Beiträge |
Speicherpufferung Compact UHER 1200 CD snoby42 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2020 – 2 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedthorstenxor
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.133
