HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautstärke-Poti im Akai AM-57 | |
Lautstärke-Poti im Akai AM-57+A -A |
sauerkraut2011
00:56
erstellt: 26. Jan 2012, |
Hi! Ich habe einen Akai AM-57 (zum Glück ![]() Danke im Voraus! [Beitrag von sauerkraut2011 am 26. Jan 2012, 00:57 bearbeitet] |
Toni_
01:18
erstellt: 28. Jan 2012, |
Hallo sauerkraut, herzlich willkommen im HiFi Forum ! Welches Kontaktspray hast Du benutzt ? Ich ahne böse warum nur ![]() Gruß Toni |
sauerkraut2011
04:12
Hallo, das hier: ![]() Es funktioniert auch alles wieder einwandfrei, das Kratzen ist weg, aber die Funktion kam trotzdem nicht mehr zu 100% wieder. Da ich das aber gern so hätte, würde ich es gern austauschen. |
Toni_
13:02
Hallo, warum muß das hier immer und immer wieder neu geschrieben werden, welche Elektronik-Kontaktsprays zu benutzen ist ??? Benutzt hier niemand die Suchfunktion ???? Seit wann ist Dein Akai ein Auto ???? Dein Spray ist ein Rostlöser und Kontaktspray für Autos, was meinst Du, was Zeug mit der empfindlichen Kohleschichtbahn des Potis macht ??? Autokontaktspray und Caramba, WD40, Balistol und vieles mehr gehört nicht in elektronische Geräte reingesprüht !!!! Die Rückstände von Deinen Spray müßen schnellstens aus dem Poti entfernt werden, wenn es noch nicht zu spät ist !! Bitte vor der Reinigung Netzstecker ziehen !!! Nur mit diesen Spray sehr gründlich den Poti ausspülen : ![]() Vorher Papiertaschentücher um den Poti legen, das die austretende Brühe aufgesaugt wird, den Poti beim sprühen einigemale drehen, das das Reinigungsspray überall hinkommt. Danach alles abwischen und abtrocknen lassen. Im Anschluß den Poti umbedingt konservieren mit diesen Spray : ![]() oder diesen : ![]() Zum konservieren nur wenig Spray in den Poti sprühen, diesen zig mal hin- und her drehen, auch hier überschüssiges, ausgetretendes Kontaktspray abwischen. Keine anderen Sprays verwenden !!!!!!! Ich wünsche Dir, das Du Erfolg mit der Reinigung hast ! Übrigens kannst Du mit den empfohlenen Sprays auch die Kontakte z.B. vom Eingangswahlschalter an HiFi-Geräten reinigen. Gruß Toni |
sauerkraut2011
13:13
Ich will hier keine Belehrung, ich will wissen, welches Poti da verbaut ist und welche Bezugsquellen es dafür gibt. Da ich es sowieso austauschen möchte, werde ich da gar nichts reinigen. |
Toni_
16:24
"Ich will" ist für mich ein Fremdwort, vielleicht war ich etwas hart in meiner Wortwahl. Weiterhin viel Erfolg beim Ersatzteil suchen, bin mal gespannt ob Dir hier noch jemand hilft. Schönen Tag noch Gruß Toni [Beitrag von Toni_ am 28. Jan 2012, 16:35 bearbeitet] |
sauerkraut2011
20:12
Weißt du, es ehrt dich ja, dass du überhaupt darauf antwortest, auch wenn ich mit deinen Antworten leider gar nichts anfangen kann. Vielleicht muss ich da weiter ausholen, aber dennoch bleibt es bei meiner Aussage. Zu verwendendes Kontaktspray hätte ich mir auch so zusammensuchen können, dazu hätte es deiner "Hilfe" gar nicht bedurft, denn ich bin nicht zu blöd, Suchfunktionen zu bedienen. Da mich das aber nicht die Bohne interessiert (denn dafür hätte ich mich nicht extra anmelden müssen), zielte meine Frage darauf, welches Poti da reingehört. Es steht nämlich leider nichts drauf. Der Verstärker stand jetzt mehrere Jahre rum, da er seit mehreren Jahren schon Probleme mit dem Poti hatte. Da mich das als Student, der sowieso nie daheim war, dann auch nicht gestört hat, habe ich ihn auch nicht repariert. Jetzt habe ich endlich wieder Platz, um ihn sinnvoll zu nutzen und würde gern die Vorzüge eines auch richtig funktionierenden Verstärkers genießen. Im Zuge dessen habe ich ihn einfach mal saubergemacht (alle anderen Schalter und Potis funktionieren wunderbar, da musste ich nichts dran machen). Allerdings habe ich den Drehknopf nur unter Anwendung von Gewalt herunterbekommen (man kommt von hinten nicht dran, ohne die Frontblende zu demontieren, was natürlich nur nach Abziehen des Knopfes geht) und dabei vermutlich das Poti komplett ruiniert. Dass man da anderes Kontaktspray braucht, wusste ich schon vorher, aber da es nach der Demontage nur noch schlechter war, war es mir auch egal und ich habe einfach das vorhandene aus meiner (wo du Recht hast) KFZ-Hobbywerkstatt genommen, denn warum soll ich mir etwas kaufen, das ich nicht brauche? War mir in dem Moment auch egal, denn besser wird es auch mit anderem Spray nicht mehr, da bin ich ziemlich sicher. Im Übrigen muss man auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen ![]() |
buhauf
23:42
Viel gibt das Manual nicht her - noch nicht einmal den Widerstand des Potis. Das ist der Typ: rk16312mc Mal suchen, ich habe da einiges gefunden. Ansonsten: Den Widerstand des Potis kann man mit dem Ohmmeter nachmessen. Ansonsten würde ein Foto des Potis (ich denke, es ist ein Motorpoti) auch weiterhelfen. Gruß Burkhard |
sauerkraut2011
14:24
erstellt: 30. Jan 2012, |
Hi! Danke für die Antwort. Ich habe ein Bild gemacht beim Saubermachen, ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst, ansonsten müsste ich ihn eben nochmal aufmachen: ![]() |
buhauf
23:16
erstellt: 01. Feb 2012, |
Mess mal das Poti aus mit dem Ohmmeter, dann kann ich mal schauen, ob ich vielleicht ein solches Poti in meinem Sortiment finde. Gruß Burkhard |
AKAI AM 57 - Leise spielen nicht geplant ? plutperaucht am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 3 Beiträge |
Akai DX-57 Tapedeck defekt 50didi am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 2 Beiträge |
AKAI DX-57 Feder Öffnungsmechanismus dercount am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2019 – 5 Beiträge |
Akai AM-57 wo überholen lassen? Mazitaen am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 3 Beiträge |
Akai DX-57 schaltet gleich wieder ab kordell am 30.05.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 3 Beiträge |
AKAI Reparaturen GOA.Piet am 11.05.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 7 Beiträge |
AKAI AM 57 "Full Mute"-Lämpchen für was? Rafterstar am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 3 Beiträge |
Akai UC-U2 Lautstärke Probleme sh4d0w1337 am 01.06.2019 – Letzte Antwort am 16.06.2019 – 13 Beiträge |
Technics SU-A6 Lautstärke Poti aphxtwn am 24.03.2018 – Letzte Antwort am 27.03.2018 – 6 Beiträge |
Akai AM-37 // 2 "Probleme" Cole_Phelps am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 8 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedrk0815hi
- Gesamtzahl an Themen1.552.774
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.988
